1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Геарктит, 01.07.12.
  1. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Андрей 203, Прошу Вас посоветовать мне, как кроме клапана можно решить вопрос со сливом воды. С таким клапаном реально что-то сольется, конечно. Но, чтобы слилась вся магистраль, нереально. Вы говорили про шаровой кран, который можно установить через тройник на трубе. Я уж подумал, что можно попробовать каким-то двух-метровым прутом зацепиться за ручку крана и, если потянуть вверх, то кран откроется. Но из верхнего положения в закрытое конструкция может и не пойти. Помогите, может или это как-то доработать, или еще есть варианты. А я пока порою поиском, может и с клапаном что найду на форуме.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чем же Вам помочь? Правильно, второй вариант, это кран с металлической тягой. Как сделать, думайте, всё по месту... Народ как-то ведь делает и всё получается. :victory:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот я тут кое-что теоретически проработал. Может быть поможет?: "Правильная" система слива воды зимой.
    А здесь я пытаюсь решать примерно аналогичные вопросы.
    Пружиной оттяните в закрытое положение. А наверх тогда можно тянуть любой веревкой, тросиком и т. д.
  5. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Ситуация неожиданно осложнилась тем, что конструкция крана, который надевается на тройник в трубе, выходит за рамки 118 мм внутреннего диаметра. Кран брал на 3/4, как выход тройника на фитинге. Приходится теперь пробовать использовать кран на 1/2, который надо ввинтить в тройник изнутри - толщины вроде хватает на резьбу. Тогда в трубу влезет. А к нему "волшебный" ключ еще надо сгородить из какого-то калёного прута, к которому снизу надо приварить пластину, которую в свою очередь прикрутить шурупами к лепесткам бабочки на кране. А сверху придется сверлить оголовок под выход ключа и там уже решать, чем его крутить туда-сюда.
    Андрей А. А., Спасибо, я как-то сразу не подумал, что кран с бабочкой удобнее использовать, чем с ручкой. Только вот с размером как-то не угадал. :( Хотя и с пружиной тоже очень удачное решение.
  6. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Будьте добры, уважаемые гуру, просветите меня вот в таком вопросе. Я собираюсь поставить блок автоматики Джилекс сразу на выходе из скважины на случай более быстрой реакции на просыхание. ГА стоит в подполе дома. После автоматики - тройник, чтобы одна часть шла в дом, вторая на полив. Вопрос вот в чём. В автоматике болтается какой-то шарик (или что-то в этом роде). Если она выключается, не перекроет ли этот клапан (?) магистраль в сторону скважины. Если да, получится, что кран, который я поставлю на скважинной трубе ниже промерзания, будет сливать только столб от автоматики до крана и не более того?
    И еще, если можно, уточните, можно ли ГА ставить через 14 м от автоматики или надо строго рядом? Это я к тому, что кессон я не делаю пока и ГА рядом со скважиной поставить невозможно.
  7. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    И еще всплывает вопрос. Если зимой в автоматике останется вода, то не разопрёт ли её при морозе? Потому, что если так, теряется смысл её установки над скважиной. И тогда остается устанавливать её только в подполе. И что тогда будет с её реакцией на просыхание насоса?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Геарктит, разопрёт, конечно. Про остальное - не знаю:).
  9. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Вот ведь незадача. Опять система рухнула. Совершенно случайно ведь обратный клапан заметил на автоматике. Попытаюсь вопрос теперь вот так поставить.
    Сработает ли автоматика на просыхание насоса на расстоянии 35 м от него? И если сработает не сразу, не успеет ли насос сгореть за это время? Сколько времени насос всухую может работать?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, сколько-то секунд, наверное, сможет, но не каждый раз. Т. е. через много раз все-таки сдохнет. Но, если он сухим редко бывает, то может быть и сойдет. Но, я - не специалист, просто так думаю...
  11. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Андрей А. А., А скажите, все четыре э/магнитных клапана, о которых Вы в своей статье "Правильная" система слива воды зимой" правильно работают? Я имею ввиду - без напряжения закрыт, а при его подаче просто полностью открывает магистраль на самотек? А то я обжегся уже на клапане для стиральной машины, который открывается вибрационно и пропускает воду только под давлением.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теперь вроде бы - да, все три:). Проверил, исправил, смотрите еще раз:). Здесь ключевые слова - "соленоидные, нормально закрытые, прямого действия" (отверстия большого диаметра). Если эти слова присутствуют, то клапаны работают "правильно".
    Я сегодня предоплатил WaterValve SM55632.
    Куда-то подевались все спецы по данной тематике...
    Ау, ребята, подключайтесь:).
  13. павлик76
    павлик76
    павлик76
    http://www.gofra-m.ru/avtonomnoe-vodosnabzhenie/ вроде должно работать.
    Чтобы насос не работал обратным клапаном погружать не глубже 3м !вроде!(инструкция к насосу смотреть).
  14. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Для нашего belamos bv0.28 не более 5м сливается самотёком.
  15. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Спасибо, но я уже закупился другой историей, чем эта.
    Андрей А. А., Похоже вопрос с обратным клапаном в блоке управления решили так, что просто убрали клапан. Блок ведь еще и для просто колодца, поэтому там внутри клапан и стоит. Так что отвинтили снизу шурупы, вынули пластиковый клапан и всё, думаю, заработает. А какие размеры у WaterValve SM55632 от входа до выхода, я что-то не найду?
