1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Геарктит, 01.07.12.
  1. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Андрей А. А., Нашел, 53 мм. Лениво сразу загуглить было. Труба - 118 мм. Если есть фитинговый тройник с боковым выходом на 3/8, то может с ним что-то пройдет, а если сбоку выход внешней резьбы на 3/4, то можно пробовать сгон с 3/4 на 3/8 врезать в него и накрутить клапан. Но тогда вообще миллиметры останутся, чтобы потом трубу с насосом впихнуть. ИМХО.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня нету размеров, т. к. буду ставить в кессоне. Запросите их по почте. Они мне сразу ответили.
    Дайте пож. ссылку на размеры. Спасибо.
  3. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Андрей А. А., Вот ссылка. Если бы у меня кессон был, было бы всё по-другому. Пока попробую без него, посмотрим, как зиму переживёт.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Геарктит, спасибо!
    Ну, даююют... Габаритный размер-то не указан. Тот, что больше, чем "А"...
  5. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Так его длина 86 мм по паспорту.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    86 это - высота, а я говорю про тот размер, что взамен "А" должен быть написан.
  7. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Вы можете прояснить, что здесь Вами имеется ввиду? У них в паспорте все три размера прописаны. Высота, ширина и глубина. Какой четвертый ещё может быть?
  8. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Доктор Хаус мне говорил, что ГА должен находиться в непосредственной близости от автоматики. А у меня получается, что ГА стоит в подполе, а блок автоматики Джилекс непосредственно на оголовке скважины. Это около 14 м друг от друга. Так будет работать?
    И еще вопрос. У меня ГА BELAMOS 80VT. Я немного не понимаю технический язык по поводу того, что есть давление подпора. У меня просьба растолковать, что я должен сделать, когда всё подсоединю, наглухо закрутить верхний патрубок и проверить давление на верхнем ниппеле, чтобы оно было 1,5 - 2 атм., а если не такое, то подкачать?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Геарктит, БА это не РД. Так что где у вас стоит ГА не принципиально.
    Да, заглушите верхний патрубок. Проверите давление воздуха в нём, он должно быть на 10% меньше давления включения блока автоматики.
  10. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Андрей 203, Я правильно понял, что, когда система полностью будет собрана, надо при первом запуске смотреть сразу два манометра: на БА и на ГА? И потом решать вопрос с 10%? И еще хотел Ваше мнение узнать по поводу того, что я вынул из БА обратный клапан, т. к. после насоса он уже стоит и клапан в БА не даст слить всю воду перед зимой. ИМХО, он не влияет на работу прибора, а нужен, к примеру, если из него шлангом забирается вода из колодца.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Начнем с БА. Там ведь не просто обратный клапан, это датчик протока, без него БА просто не работоспособен! При первоначальном включении можно обойтись и без ГА. Поработайте просто с блоком автоматики, зафиксируйте значения давления включения, а потом уже решайте вопросы по гидроаккумулятору. А вообще заводская настройка давления включения блока автоматики Джилекс или допустим Brio 2000M - 1,5 бар.
  12. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Тогда опять схему надо менять. У меня тогда не будет возможности на зиму слить воду. Кессона нет. Если БА оставить на оголовке, ко клапан для слива воды, который находится ниже на два метра, будет сливать воду от БА и до клапана, т. е. только два метра воды и всЁ. Поэтому придется опять всё перекраивать и ставить БА в подвале вместе с ГА. Ведь так? Или может есть варианты ещё? При морозе ведь БА разорвёт с обратным клапаном? А если у него в шарике прорези сделать, чтобы просто обратку убрать, он будет работать как просто датчик потока?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит придётся менять схему. По шарикам и прорезям - не понимаю, о чём идет речь?
  14. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Андрей 203, Да, похоже там герконовый датчик, т. к. внутри того, что мы вынули, есть магнит. Если получится, попробую его отснять на фото.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не похоже, это на самом деле так и есть. Все эти пресс-контроли так и работают.
    Чтобы обойти любой обратный клапан при сливе делается его обход с краном - байпас.
