1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Геарктит, 01.07.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я где-то видел Грундфосовские варианты схем водоснабжения и там нарисовано, что РД от ГА может стоять не дальше 30 метров и по этой причине я подумываю установить РД с манометром в доме (на входе), а ГА - в кессоне (12 метров). Как думаете, все нормально?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей А. А., речь идёт о блоке автоматики, да и у вопрошающего расстояние поскромнее.
  3. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    А можно попросить ссылочку, где это можно посмотреть? Так на словах непонятно.
    А по поводу пропила я имел ввиду шарик. Тогда он перестанет, как клапан работать, а струя его через центральную дырку вверх двигала бы, как обычно. Про байпас жду, если не сложно. :hello:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно ничего ломать! Сделайте обходной трубопровод блока автоматики. Установленным на этом трубопроводе краном будете осуществлять слив. Извините ссылок у меня нет.
  5. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Мне кажется, что я понял, что Вы хотите сказать. Вы имеете ввиду, что БА будет стоять в теплом месте. А я все пытаюсь его на холоде над оголовком пристроить. Так?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да какое это имеет значение? Не нравится кран на байпасе, установите электромагнитный клапан, будет сливом управлять дистанционно.
  7. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Андрей 203, Мы уже готовим кран не на байпасе, а в скважине на глубине 2 м от поверхности, поэтому я не очень понимаю, что Вы имеете ввиду. Вы уж простите меня, может я туплю что-то. Хочу еще раз повторить, что у меня скважина не в кессоне, а торчит на пол-метра над землей, поэтому я всё и пытаюсь выяснить, как спасти БА от разрыва зимой, если в нём останется вода.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть 3 варианта - либо снять, либо при плюсе держать, либо выбить компрессором "всю" воду...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Геарктит, ставьте БА в доме, там и обход его сделаете. А слив в скважине это уже другое дело. Весь процесс слива будет выглядеть так: обесточили насос, открыли водоразборный кран для сброса давления в системе и сообщения её с атмосферой, открыли кран на байпасе блока автоматики, открыли сливной кран на напорном трубопроводе в скважине - водичка слилась. Разумеется вся напорная магистраль начиная водоразборным краном и заканчивая сливным краном в скважине должна иметь уклон в сторону источника водоснабжения не менее 2 градусов. Продувка системы компрессором с большой объёмной подачей также не исключается.
  10. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Я не отчитался по поводу, как получилось. Решил, как зиму опробую, так и отчитаюсь. Получилось, что блок автоматики поставили прямо на выходе из скважины. В нем, чтобы не застаивалась вода при сливе перед зимой, сделали ноу-хау. Я лично не видел, т. к. привезли уже собранным. Сказали, что сделали пропил заглушки основного потока под углом 45 гр. А для слива столба воды сделали двух-метровую открывалку крана. Фотки попробую выложить. Когда пользовался системой зимой, то для того, чтобы не замерзал кран, который используется для полива, мне сказали, чтобы я тоненькую струйку оставил течь, что я и сделал через шланг. Ничего не замерзло и зимние каникулы не были омрачены отсутствием воды. Возможно, с виду похоже на колхоз, но для деревни мне хватает. Забыл еще сказать, что на тройнике внутри скважины пришлось обрезать внешнюю резьбу и прогнать внутреннюю, чтобы туда вошел кран, а то по-другому не пролезал.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Геарктит, все бы, конечно ничего. И не страшно, что автоматику покромсали, если хороший обратник у насоса поставили. Вопрос насчет
    ... У вас ведь гидроаккумулятора в системе нету? Или, если есть, то какой? Уточните, пожалуйста, а то так можно насос в два счета спалить к чертям.
  12. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Как же, есть гидроаккумулятор Джилекс на 80 л.
    Если бы все плохо было, я бы и не писал отчета. Зимой в режиме чуть-чуть сочилово за 10 дней ничего не случилось с насосом. Тут может кого заинтересует система сброса воды на зиму. А то я, когда это городил, ничего путного не нашел на форуме. ИМХО. Что-то было, но мне не подошло.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Геарктит, ну с таким ГА действительно можно как у вас решить зимнюю проблему. На мы же понимаем, что такой способ - это моветон, и не солидно... Учитывая, что есть в продаже удобнейшие незамерзающие уличные краны...
  14. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Понятно, что моветон. Я просто даже не подозревал о наличии незамерзающих кранов. То, что я посмотрел, не подходит, т. к. у меня место установки крана непосредственно на улице, а все, что я видел, частично в теплом доме через стену устанавливается. Если вы мне что-то посоветуете, буду очень признателен.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Геарктит, Вооооттт!...
    А я говорю о замечательных штуках, которые вкручиваются обычно для удобства прямо в скважинный адаптер, и торчат из скважины. Зимой вы краник открываете - и у вас автоматика срабатывает и вода из крана течет. А когда кран закрываете - автоматика насос отрубает. А кран в это время самоопорожняется, выливая воду из своего ствола длиной 2 метра обратно в скважину. И стоит сухой без воды, пока вы его снова не откроете.
