1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Геарктит, 01.07.12.
  1. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Непонятен термин "скважинный адаптер". У меня скважина заканчивается оголовком, из которого торчит труба и на ней стоит автоматика. От нее тройник с отводом под землю в дом и снаружи на кран для полива огорода. С вашей схемой все равно получается, что, по-любому, любой кран, который после нее будет стоять с застойной водой зимой - порвет. А у меня как раз такой вариант для полива огорода оставлен. Если у вас есть схема, дайте ссылку, пож., интересно посмотреть.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Геарктит, то есть у вас обсадная труба скважины выходит в кессон? Тогда ясненько.
    К сожалению, всё, что могу на данный момент - кинуть ссылку на сайт американского производителя, но это совсем не информативно - там ни описаний, ни схем никаких. Только ассортимент из 300 моделей(
    Вот на днях закончит наш директор у себя на даче собирать придуманную нами схему - мы её заснимем, и здесь выложим, и реализовывать населению будем.
    А что такое адаптер скважинный - поищите на форуме - тут все разжевано неоднократно. Просто это не совсем ваш случай.
  3. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Не, кессона я не делал. Это на снимках видно. Все над землей. Просто на оголовок поставил автоматику и дальше то, что я описывал уже.
  4. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Вот прошло три зимы. Первые две вроде как без проблем было. Один раз только забыл проверить струйку из шланга, так и промерзло все. Но я разобрал БА, отлил все горячей водой и все заработало. А в эту зиму что-то даже маленькая струя на Новый год не помогла. Морозы под 20 были. Короче, замерзло и со струйкой. Надо что-то делать другое. Это не катит. Пока с марта там не был. Может, опять придется разбирать и и отливать горячей водой. В трубе лед может и не растаять еще.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Доброго дня! Прошу совета коллективного разума. Видимо, по совокупности причин, блок автоматики накрылся. Пару раз он промерзал полностью, да еще в ГА ушло давление мембраны. Давление я накачал до 1.5 бар. Но всё равно БА накрылся. Тогда я созвонился с сервисным центром по ремонту Джилекса. Там сказали, что заводские рекомендации - это, чтобы стоял и БА и реле регулятор давления РДМ 5 одновременно. Реле, мол, для включения и выключения насоса по пику давления, а БА для защиты насоса от просушки скважины. Но ведь БА и сам работает на включение и выключение по уровню давления...Не пойму, что делать? На фото -это как у меня сейчас подключено. Есть мысль на скважине вместо БА поставить "Г"-образный переходник из ПНД трубы с фитингами, а всю историю с автоматикой перенести в подвал. Или просто заменить БА, и всё? В-общем, не знаю. Прошу советов!
    PS Хотел прикрепить МР3 файл с полным разговором с мастером из СЦ Джилекса, чтобы не быть испорченным телефоном, но звуковые файлы система не прикрепляет.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день, @Геарктит. А как именно не работает блок автоматики? Что именно происходит? Какое давление показывал манометр при закрытых кранах? Что за насос используйте (его расход и напор)?
    Условия эксплуатации (расстояние до воды в источнике)?
  8. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    БА вообще перестал подавать воду. Т. е. включать насос. Насос не помню, какой стоит по названию. Помню только, что скважинный на 7 бар. Джилекс или другое название, забыл. Манометр на БА просто прокручен по часовой стрелке до упора на 0. Когда я его разобрал, он при подаче на него давления просто от автомобильного компрессора двигает стрелку против часовой стрелки. Выкрутил электронный блок - половина деталей сгоревшии наглухо. Так, что просто вывалились из схемы. Я просто подключил насос напрямую пока. и включаю по мере того, как струя в кране начинает визуально слабеть. Расстояние до воды - 19 м.
    Забыл сказать, что мастер, который мне делал систему, пропилил под 45 град. поплавок на БА, чтобы зимой вода не застаивалась.
  9. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Слушайте, мужики, Простите, не обращайте внимание на то, кАк я прошу о помощи, ...как будто мне кто-то просто обязан помочь. Не могу иногда себя контролировать и быть вежливым. Но мне очень важно именно сейчас решить этот вопрос и закрыть проблему.
    Я хочу вообще убрать БА Джилекс и поставить в подвале, где у меня стоит ГА на 80 л сразу же за его подключением к трассе реле давления UNIPUMP PM/5-3W Italtecnica с манометром 36073u и датчик UNIPUMP сухого хода LP/3 34872u. Раньше хотел починить или купить новый БА и к нему реле давления. Перенести БА в подвал. Но этот вариант ведь может всё упростить. Как думаете?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и так сделать, это на ваше усмотрение. Либо БА, РД и ГА.
  11. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    На этих снимках понятно, почему я не могу поставить БА и РД до ГА. Просто Труба ПНД выходит прямо из земли и сразу идёт отвод на ГА. Мне просто было неудобно выкладывать такое на всеобщее обозрение. Но это в конце концов мне нужно только для функционала, и я не стал заморачиваться на красоту исполнения.
  12. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Нашел паспорт на насос. Он у меня Водомет 60/52.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не сложно переделать. Главное иметь желание. :)
  14. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Если я правильно понимаю схему, то при перенесении БА в подвал, я должен и полив огорода забирать из подвала после БА, ГА и РД?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно. А сейчас то у вас как?
