1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Геарктит, 01.07.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Геарктит, добрый день.
    Андрей верно говорит. Переделать не долго и не сложно. Оставлять блок автоматики на морозе - себе дороже. Все переносите в дом, ближе к баку, и делайте разводку после них и в дом и на полив.
    Использовать блок автоматики, или реле и блок автоматики: насос имеет напор 52 метра. Работает давно видимо. Сейчас джилекс таких не производит. Однако, если произвести небольшой расчет, то характеристики укладываются в потери, которые насосу нужно преодолеть. И сели будет стоять реле (без перенастроек!) + блок автоматики, то насос вытянет (см график). Но будет прям на приделе.
    Блок автоматики в этом случае будет выполнять роль защиты от сухого хода.
    В начале постов я вам советовал рассмотреть схему с оголовком и кессоном, или адаптером. Думаю, в вашем случае лучше всего подойдет адаптер, таким образом вы сможете трубу проложить под землей и избежать ее промерзания. А всю периферию поставить в подвале дома, где температура выше, чем на улице.
    Использовать насос напрямую с блоком автоматики, тоже можете. Давление данный насос по всем своим параметрам возле блока не сможет развить больше 3,2 бар. А это давление вполне нормальное. При том, что оно на закрытый кран. При открытии крана оно еще просядет.
  2. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Сейчас у меня полив стоит сразу после БА. Стоит кран, после него стоит тройник с краном на полив. Разве на фото это не видно?
    Спасибо! Я правильно понял, что в моём случае можно пока обойтись без РД, т. к. насос просто не вытянет мощность, способную что-то порвать или разрушить?
    И второй вопрос. Если я решусь на адаптер, они продаются или надо где-то заказывать?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это правильно. После этого крана установите РД и ГА
  4. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Я, наверно, не совсем ясно выразился. На данный момент я ничего еще не трогал и у меня БА в неисправном виде просто пока торчит на оголовке скважины. Пока я принял решение купить новый БА Джилекс, но еще не принял решения, нужно ли мне РД после поста Доктора Хауса и еще очень уважаемого Инкогнито. Да и Вы мне говорили (если не ошибаюсь), что в моём случае, может быть, и не нужно РД в связи со слабостью моего насоса. Я уже выше писал, что это Водомет 60/52.
    Не могу пока понять, как можно сделать полив из подпола. Сейчас кран так удобно расположен прямо на входе перед огородом. А тут получается, кран будет в подполе и оттуда шланг тащить через вентиляционное окно что ли?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Геарктит, поставьте просто пока БА, а там видно будет нужно РД или нет.
    Почему бы и нет?
  6. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Спасибо! Буду отменять покупку всего, кроме БА.
  7. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Подсел на измену. Если насос накачивает около 3.2 бар в ГА и больше не может чисто физически, то кто-то его должен отключить? Сам ведь он не отключится. Это сделает БА сам? Просто меня вроде как убедили, что БА отключает насос только когда струя кончается. А тут она будет продолжать давить 3.2 бар...
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    значит проток (движение) воды уже остановился и блок автоматики его просто отключит.
  9. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Хочу спросить по адаптеру. Между ними какая-то разница в качестве есть, а то разброс цен приличный? Или всё - Китай? Я тут нацелился в БИГАМ за 1800 взять, а потом что-то засомневался.
  10. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Прочел тему отчет по установке адаптера и возник такой вопрос. Могу ли я его устанавливать на обычную металлическую обсадную трубу без пластиковой синей трубы внутри? Вроде там народ говорил, что на просто металле адаптер не будет держаться.
  11. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Спасибо, мне уже в другой теме сказали, можно.
  12. Pavel_Boldenkov
    Pavel_Boldenkov
    Pavel_Boldenkov
    @Protasevich, я всю голову сломал в перечитке спора. Нужно таки реле давление Джилекс при использовании блока автоматики Джилекс или нет?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  14. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    У меня можно обойтись без РД по причине того, что насос маломощный и сам по себе без РД накачивает не более 3.2 Бар, тогда поток воды прекращается и БА отключает насос. Это по расчету. Его можно получить здесь по модели насоса и по расстояниям по глубине и длине труб. Если у Вас мощный насос, то РД необходимо, т. к БА его по верхнему давлению не отключает. Мне, вроде, так объяснили.
  15. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Всем желаю здравствовать! Вот уже два года после последнего поста использую схему с СА и установкой в подполе на входе в дом сначала БА, а потом последовательно ГА без РД, как мне посоветовали знатоки дела. За что хочу принести мои искренние благодарности! В первую зиму по приезду система была после очень приличных морозов и вначале не заработала. Но оказалось, что просто в БА не ушла вода после слива системы осенью и замёрзла. Я открутил башку, пролил кипятком и всё заработало. Два года всё было классно.
    Но вот вчера заметил, что струя ослабла. Залезаю вниз. а давление стало 1 бар. Потом почему-то вообще перестала включаться автоматика. Аварийно по кнопке или просто передергиванием по сети насасывает до 1 бар и выключается. Сначала я подумал, что из-за того, что я забыл проверить давление мембраны в БА, которое действительно было на нуле. Я со слитой водой накачал его компрессором до 1.5 бар. Но ничего не изменилось кроме того, что автоматика вообще перестала срабатывать. Вода в системе просто потихоньку останавливается, пока ее не включить аварийно. Доходит до 1 бар и останавливается. Горит на блоке белая лампочка и потом перед остановкой загорается красная.
