1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Геарктит, 01.07.12.
  1. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    В дополнение хочу сказать, что похоже, подтверждается мой самый негативный прогноз: просохла скважина. Красная лампочка - это защита включалась от просыхания, похоже. Тогда я вместо БА поставил просто перемычку и система начала накачивать ГА, но пошла ржавая вода через четыре фильтра. Какое-то время она текла не сильной струей также на глаз около 1 бар. Это при работающем постоянно насосе. Минут пять. Потом просто перестала течь. Может, она в пласте понемногу набирается и течет. Не знаю. Надо, видимо, скважину вскрывать и смотреть, что происходит.
    Прошу подтвердить или опровергнуть мои догадки. Если, конечно эта тема у кого-то проявится...
  2. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Догадки оказались ложными, так что даже хорошо, что никто не ответил. Оказалось, что горизонт все-таки около 4 м. А грузик у меня упирался не в дно, а в насос. Поэтому и подумал, что он около 1.5 м. Так что дело, похоже в насосе. Попробую его прокачать в бочке и засечь, за сколько он её выкачает.
  3. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Пришлось поменять насос. Тот внутри замыкал, а моторов таких уже нет. Так что поставил Джилекс 55/50. (был 60/55). Но теперь очень странно себя ведет БА. Пока давление в системе упадет меньше 1 Бар, не включает насос. Докачает до 3. и всё в том же порядке. Сначала в ГА давление было около 0.5, потом накачал до 1.5, но также всё. Сегодня до 2 накачал, посмотрю, что будет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так оно должный быть на 10% меньше давления включения реле давления. Конечно в пустом без воды ГА.
  5. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Описался насчет прошлого насоса. Он 60\52
    @Андрей 203, У меня нет РД, я только думаю, что по ситуации вроде бы его надо ставить. Не знаю, как его правильно подключить и электросхему подключения не знаю, где найти. Пока в системе только БА стоит до ГА.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Геарктит, нужен пятиходовой штуцер, манометр + РД, гидроаккуммулятор у Вас есть.
  7. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    1. Не знаю, что такое пятиходовой штуцер
    2. Нужна эл. схема для подключения РД в связке с БА.
    Проверил работу системы. После того, как сделал давление воздуха в ГА 1.35 (1.5-10%), включаться начал на 0,5 бар.
    Пока у меня вот так:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот такой:
    Схема:
    Электрическая схема:
    Реле защиты от сухого хода можно исключить.
    Так блок автоматики от Джилекс сопрягается с РД.
  9. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Большое спасибо! Я понял сам принцип, как это должно работать. Мне кажется, что можно обойтись и одним манометром на БА, как думаете?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы поставил внешний, на этих БА, а у меня раньше работал Brio 2000M, он не о чём.
    Собственно и работает теперь внешний, правда контроллер уже Delfin. Манометр не видно, он дальше по напорной магистрали.
  11. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    @Андрей 203, а скажите, какое мне надо выставить давление в ГА, если я, к примеру на РД включение сделаю 3 бар, а отключение - 3.5? 2.7 бар? Я где-то читал, что большое давление в ГА быстро выводит мембрану из строя.
    Заказал себе уже РД Belamos до 5 бар, манометр и пятиходовой фитинг.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Геарктит, давление воздуха - 2,7 бар, дельта давлений вкл/выкл - 1-1,5 бар.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не большое а дельта между нижним и верхним
  14. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Это давление из расчета, что включаться будет на 3 бар, а выключаться на 3.5?
    И еще вопрос. У кого верхняя точка выключения должна быть настроена выше, у БА или РД?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Включение - 3, выключение - 4 бар.
    БА - нет настройки давления отключения, отключается по прекращению протока, поэтому отключать будет РД.
