1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Геарктит, 01.07.12.
  1. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    У меня почему-то постоянно при накачивании по старой схеме в системе булькает воздух. Это может быть симптомом, что начала рваться мембрана в ГА?
  2. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Прошу совета. Что-то у меня дурит система автоматики. Я поставил после неё датчик давления. Прошлым летом система работала. А сейчас почему-то перестаёт включать автоматически. Загорается лампочка защиты после того, как давление набирает 3.5 Бар. Спускается до нуля и потом приходится включать вручную. Что делать?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Геарктит, Вы хотя бы написали модель Вашей автоматики, здесь ясновидящих нету...
    Может быть тогда кто-то что-то и подскажет.
  4. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    БА у меня обычный Джилекс, а за ним стоит РД ЗЫ-02С. ГА Джилекс на 80 л. наверно немного пропускает воздух из корпуса, но я его периодически подкачиваю до 2 бар. Не включается. Проходится либо на кнопку БА нажать, либо напряжение выкл-вкл.
  5. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Простите, не посмотрел, что шрифт был русский. РД Belamos PS-02C. Может, я его неправильно настроил? Как понять?
  6. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    В-общем, спрошу в ветке про подключение БА и РД. Может, там станет понятно, как настроить. По схеме всё,как надо подключено и по порядку установки и по электрике. Но настроить не получается. Просто при включенном садовом шланге при работающем насосе давление еле держится на 3 бар. А когда остановится накачивать на 3.5, опускается до 0 и не включается. Только вручную.
  7. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    @Андрей 203, что делать, есть ли какие-то алгоритмы настройки системы? Просто засада какая-то. Не могу настроить. Всё стоит, как вы сказали. Насос отключается на 3.5. Давление в БА 2.5. Воду спускает литров 20 и давление до нуля, насос не стартует. Только вручную... Может что-то с настройкой РД не так? Там две регулировки. На включение и выключение. А на БА только верхний винт.
  8. ljvjeghfdktybt
    ljvjeghfdktybt
    ljvjeghfdktybt
    Как проще организовать автоматику управления насосом ЭЦВ по трубопроводу?
    Имеем на одном конце скважина, на втором - башня, посередине - поселок. Кабель управления тащить с башни не вариант (далеко), управление по ЭКМ под вопросом (скачки давления при пуске-остановке насоса). Как сделать проще и надежнее.
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Не нашёл общей темы, спрошу тут-как зафиксировать мотор на бачке? Сам бачек прикрутил к полу, а на ней двигатель прыгает при включении и выключении.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Может есть простое решение. 32я в 90ю входит. как их между собой зафиксировать?
  11. Zaur1978
    Zaur1978
    Zaur1978
    Всем доброго дня на автомате загараелся красный индекатор воду не качает а при перезапуске автомата вода идет в чем причина?
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здрасьте. Кто пробовал такое чудо на гидроаккумулятор ? Или туда же. У меня насос 5 атмосфер качает. Выдержит ли ?
