1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сказки рассказываете Вы, в теории всё прекрасно, но
    Д400 всётаки для врага, в случае пожара плохо держит огневую нагрузку, логовечность?, нагрузки?
    Ваши рассчёты хороши для дома из монолитного ячеистого етона без окон, дверей и углов:)]:aga:
    Конечно Ваши посты работают на меня, чем больше народу поверит и сделает тонкие стены, тем больше на третий-пятый год придёт утепляться, но за людей обидно! Лучше им говорить как есть на самом деле! Если ходите газосиликат, то стенка 500 мм!
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Айдар197907, Al185,Alexhome. А товарища с утеплением нужно попростить обосновывать свои доводы актуальными расчетами. А то в каждой теме бла-бла-бла. Укутывайтесь пенопластом, а то на вас придет бабайка и напугает своим писком.
    Полный бред. Я был на испытаниях D300, толщиной в 200 мм, при нагрузке 7,5 тонн на пог м. REI 240 хоть бы хны!
    У итонга и аэрока В2,5 у остальных В2. Так что для 2-х этажей только вперед. Расчетная долговечность 100 лет. Посмотрите морозостойкость итонга F100/ А потом уже бла-бла-бла
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вообще то у Айдар197907 дом 340 квадратов, вполне может быть и трёх этажный. А про треск я именно у него спрашивал.
    Не мёрзнуть можно и в палатке, я зимой при -30 в палатке на зимней рыбалке тоже не мёрзну, только киловатный примус горит на 2 м2 (500 ватт на 1 м2)!
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Для D500 возможно да. И то должно быть экономически обосновано, т. к. R=3,32. И как же раньше и до сих пор живут в домах из 1,5 кирпича? и строят в 2,5.
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Да нет, утепление с мокрым фасадом - это хорошо, просто не нужно все ровнять в одну гребенку. Реально в нашем регионе, как и в МСК по климату, люди живут без утепления в 300 мм ГБ. Не путать с пеноблоком на растворе со швом в 1-2см, но и таких я тоже видел, живут же и не мерзнут. Видимо должен газ подорожать в 100 раз.
    PS. строю сам понемногу домик, но уже убедился, 80% соседей никогда не читали ни книжек, ни, тем более СНИПов профильных, строят как "друг Вася", как сосед, как... Большинство не знают разницы между ГБ и ПБ, соседи, например, 300 см пеноблок утепляют пенопластом 5 см+ветропленка+сайдинг, говорят - слышали, что отличная защита... Большинство думает, что облицовка кирпичем с зазором - это офигеть какое утпление...
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    + к моим словам есть отзывы довольных клиентов. а ваши посты, nadegniy, я давно наблюдаю. Там конечно есть что почитать и не последний вы человек. Но спорить с вами или что-то объяснять, как годовалого ребенка читать учить
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В моём сообщении о строительстве дома из 300 мм ГБ была ТОЛЬКО ИРОНИЯ! Мой выбор- 200 мм ППС!
  8. al185
    al185
    al185
    Негоже строителю дезу... Теплорасчет нормативно ведется по трем показателям, в отличие от Термокалка (только по Rтр).
    Считаем по нормативам. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий и РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету
    Для тех, кто не смог заглянуть в мои ссылки Расчет минимальной толщины стен из ГБ
    Для индивидуального жилья с газовым отоплением для комфортного проживания достаточен расчет по п. 7 Санитарно-гигиеническое требование
    Расчет по п. 5 и п. 6 чисто для экономики.
    Например для Айдар197907, расчет по требуемому теплосопротивлению (п.5) даст экономию 8-10тыр/год, т. е. при его жизни Ваше утепление (навскидку 300м2) не окупится.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Да пожалуйста, а потом - стирол, дибутилфлотат, формальдегид, изопетан, этилбензол, бензальдегид и все вытекающие.
    nadegniy-ому это бестолку объяснять. Уперся, а расчетов не показывает. Родился он, наверное, на земле Франца-Иосифа. И по тем нормативам работает. ;)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для меня расчёты Al185 не катят! У меня нет газа! Я лучше утеплюсь, и буду топится углём и дровами, чем отдам пол лимона этим голубым продавцам голубого топлива за подключение. Поэтому к цене экономии на утеплении можно прибавить сумму за подключение газа (я уже в плюсе на 400000 рублей) При хорошем утеплении газ может и не понадобиться.
    Кстати, пишется не дибутилфлотат, а дибутилфталат. И расскажите, что он делает в ППС?
  11. al185
    al185
    al185
    Вам показан расчет по п. 6 Руководства (удельный расход тепловой энергии на отопление здания) или тупо теплосопротивление стен с приличным запасом по Rтр. Кстати у nadegniy технология дополнительного утепления. Строительные схемы утепления гораздо дешевле.
  12. al185
    al185
    al185
    Прочность и деформативность стен из газобетона низкой плотности | www.gazo-beton.org
    СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в РФ
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сколько лет испытания, сколько циклов под нагрузкой?
    100 лет, а сколько рассчётных циклов в год?
    В Ростове может и живут, а вот в Москве холодно!
    Чему сможете научить? Вы витаете в облаках, а я работаю на земле, в том числе и сегодня по лесам лазил, работа у меня такая! На листочке конечно всё можно красиво нарисовать, а вот в жизни когда сидишь в январе на кухне подальше отодвинувшись от стенки, а ощущение от дома как от мавзолея...
    Вам жить в комфортном доме или окупить его эксплуатацию? Постройте каркасник, он на порядок дешевле будет!
  14. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    В маскве температура в среднем холоднее, за то в ростове ветер в два раза сильнее весь год, зимой тоже бывает за -40, но при этом ветер продувает так как будто все -50. Так что по хорошему все 400мм надо...
  15. Айдар197907
    Айдар197907
    Айдар197907
    Ну все продажи пенопласта рухнут:aga:.Если хотите теплый дом то отстаньте от стен, сделайте хорошую теплую крышу, хорошие окна...Теплопотери там больше. Да и зачем эта гонка при трате на дом 5 000 000 руб
    мифическая экономия на отопление в 150 руб. в месяц. Никто же при покупке майбоха не переводит его на газ
    для экономии. Дом из ГБ и так будит теплый, а траты по отоплению 300 м кв намного меньше оплаты квартиры.
