1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Аксиома: ЗАБИВНЫЕ СВАИ ДОРОЖЕ ЗАЛИВНЫХ (в том же кол-ве)...теперь лучше для понимания? Если нет, ищи в поисковике слово -"аксиома".
    И последнее: что бы по сто раз не переспрашивать (что собеседник комментировал, что он имел ввиду и какая связь между его комментариями и вашими фантазиями), вам бы научиться читать и понимать сообщения...
  2. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Пожалуйста, подскажите. Хотим дом из газобетона 9 на 8, с жилым мансардным этажом. Будет ли он существовать на бутовом фундаменте?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, мне кажется, что неразумно считать по количеству свай, а не по их несущей способности. Но если это ваш ход мыслей, то я с вами соглашусь, что если по проекту 50 буронабивных свай с несущей способностью 4 тонны на штуку, то забить 50 шести метровых свай с несущей способностью 20-30 тонн будет дороже). А вот если вы возьмете и в словаре найдете слово - логика, то она вам подскажет, что забивать нужно не 50 а в 5-6 раз меньше. Во вторых, вам наверное не ведомо, но встречаются (и кстати это не редкость) грунты с низкой несущей способностью, на так скажем поверхности, и требуется пройти определенные слои (глубину) грунта и опереться на более твердые слои и тогда по проекту у вас получаться 5-6 метровые буронабивные сваи с диаметром 40 см (ну например такой проект есть у моего товарища) либо забивные сваи в количестве на 30% меньшем. Снова берем тетрадь (желательно в клетку и считаем).
  4. al185
    al185
    al185
    #108
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @EleNka 97, все зависит от грунта, перекрытий. Вообще на буронабивном может существовать все, что угодно вопрос в том насколько много свай вам потребуется для его реализации, быть может в некоторых случаях выгоднее забить сваи, или сделать мелкозаглубленную утепленную ленту. Одного материала стен недостаточно для определения типа фундамента.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    (читать и сравнивать подчёркнутое)
    Ещё раз...вчитывайтесь в то что собираетесь комментировать...(нашли слово аксиома? так вот если бы нашли, там написано, что в частном домостроении забивные сваи, только по предписанию врача, иначе смысла в них ноль...дорого и малоэффективно) (просьба, не переспрашивайте меня при чём тут врач?)
  7. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Большое спасибо за ответ. Но в душе я видимо блондинка.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А я то думал, только мои сообщения не читаете, комментируя их...оказывается не я один удостаиваюсь такой "чести"...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ГБ стены оч. не любят никаких подвижек фундамента..В то же время, бутовый фундамент, оч. спецефический и много факторов, могут повлиять на его неправильное исполнение, а так же он очень зависит от свойств почвы...если, к примеру такой материал, как кирпич, ещё сможет выдержать (не потрескаться) от минимальных усадок фундамента, то ГБ наверняка потрескается...поэтому крайне странный выбор фундамента и материала стен...
    Вообще тут на форуме не любят всякие щелевые фундаменты..в принципе обоснованно...н если почва у вас твёрдая, позволяет траншее держаться ровно (не обваливаться), то можете подумать над щелевым фундаментом, хотя, мне он кажется крайне не надёжным...
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @vetalt, прости дорогой друг) (читай подчеркнутое) но в моем случае - это было не дорого, а вы все утверждаете обратное.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @EleNka 97, бутовый с буронабивным в глазу замылился, но суть моего поста не изменилась.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это Вы про мифы о глубине промерзания?
    я за рациональность решения и не вижу смысла просто так хоронить бетон в земле.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И эти "мифы", описаны в мифологии - "глубина промерзания грунтов, в зависимости от их свойств и регионов"...мифическая литература...
    А вот рациональность вещь индивидуальная, в зависимости от условий применения...и точно под копирку всем не подходит...
  14. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Лет пять назад знакомый строил дом из пеноблока и неделая армопояс положил плиты перекрытия прямо на стену с запуском 10-15см. допускается ли такой подход?(сверху две спальни и санузел)
  15. al185
    al185
    al185
    В идеальной местности на идеальном основании с идеальным фундаментом. Остальное - лотерея. Некоторые выигрывают...
