1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть ещё Ганнадий Емельянов, Олег Львович, Андрей Москва... Мы вместе! :super:
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Надежный, а какой Вы бы посоветовали утеплитель ГБ под облицовочный кирпичь?
  3. maksik01
    maksik01
    maksik01
    Газосиликат самый лучший материал так что если строить дом только из него
    у меня дом из газосиликата и очень доволен и ценой и качеством
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Можно поподробнее. :|:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо делать стену 500-650 мм однородную из газосиликата Д500-Д600, либо более тонкую с утеплителем.
    Если будет облицовка кирпичём колодцевая кладка, то однозначно минплита 50-110 кг/м3, вентзазор, облицовка на гибких связях, продухи сверху и снизу, чтобы воздух циркулировал, работала система как вентфасад!
    Как вариант по газосиликату толстый пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150-200мм, двойная база, клинкерная плитка, искусственный камень на гибкий клей!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/545084/?page=0
  6. Morozov76
    Morozov76
    Morozov76
    Вы знаете из газ осиливать с нашими зимами достаточно 300-375 толщину и потом все под облицовку сделать кирпичом или штукатурка утеплитесь достаточно пятерку заложить
    У меня вот именно так и минус 40 нам не помеха
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    300-400мм газосиликата для Московского региона мало.
  8. Morozov76
    Morozov76
    Morozov76
    Ну все расчеты делала строительная фирма. И строили они поэтому нет оснований не доверять я так думаю главное сделать хорошее отопление а без него и 500-600мм будет холодно
    Газ осиливают еще конечно качественный надо подобрать ато мне тоже предлагали много вариантов
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    смотря для какого дома и стоимости отопления. Для большинства D500 400 мм за глаза. А иногда и 300 мм
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Ростова на Дону может быть, но летом слишком жарко, поэтому выгоднее и практичнее стенку 300-400мм, наружное утепление ПСБ-С 25Ф 120-150мм, мокрый фасад.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте нормальный расчёт.
  12. Morozov76
    Morozov76
    Morozov76
    У меня дом в Подмосковья так что мне хватает
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  14. Реванин
    Реванин
    Реванин
    Днепропетровск
    А подскажите стены дома из ракушнека 20 см. фасад обложен кирпиче, а с внутренней стороны стены по периметру думаю выкласть стены из пенобетона 10 см для утепление, можна так или нет.
  15. Morozov76
    Morozov76
    Morozov76
    Все нормы которые вы приводите как я понимаю рекомендация от заводов производителей но есть практика и люди которые давно строят знают лучше чем кто их производит какой дом и сколько выдержит мороза
