1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Уфе не было газосиликата? Странно?
  2. Айдар197907
    Айдар197907
    Айдар197907
    Build Stone® в Республике Башкортостан
    Впервые в Республике появился крупный промышленный производитель газобетонных блоков ОАО «СТРОЙ ПЛАНЕТА».
    – Ведущий и крупнейший производитель
    – Один из крупнейших производителей Приволжского ФО
    – Производство продукции по торговой маркой Build Stone®
    – Производственная мощность Комбината 225 м. куб. /год газобетонных блоков
    – Начало производства – сентябрь 2010 года. Пробная партия.
    Да вот сранно...
  3. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь. Я в первую очередь считаю по нормативным расчетным коэффициентам.
    ГОСТ 31359-2007 Приложение А
    Фактические коэффициенты по протоколам производителей еще вкуснее.
    А в пресловутом СТО переписаны коэффициенты еще из СНИПа середины прошлого века (1979) для равновесной влажности Б 12%. Реальность таки иная... #152
    Ошибаетесь. Перемычки есть неотделимая часть наружной стены, и к ним применяются те же нормы.
    СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
    Мои перемычки
    Так понятнее?
    Похоже в ссылки никто не заглядывает. Печально...
    Трудно дискутировать о вкусе устриц, кто не пробовал...
  4. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Однослойная конструкция-это просто, но хочется сделать красивый фасад из кирпича двух цветов. Да и ремонтировать штукатурку фасада не хочется.
    Все-таки думаю сделать стену из пирога: г/б блок 300мм+ ППС 40мм + 0,5 кирпича голицинского. Конечно можно было блок 375+0,5 кирпича, но ленточный ростверк всего шириной 400 мм. Узкий, хотя продвинутые строители уверяют -достаточно. ?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  6. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    В термокалке взят усредненный пенобетон D600, делала расчет на elima. ru, используя конкретные коэф. для итонга и голицынского кирпича. Получила Ro=3,48
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ГОСТ не СНИП. Разные задачи.
    Вы хоть "пресловутый СТО" попытались прочитать? Ну хотя бы ради интереса?
    Нормы те же. Результаты расчета - другие.
    Я - пробовал. Что дальше? Пат?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    По расчету 40 мм ППС с лямбдой 0,05 будет не достаточно по влагонакоплению. При малых толщинах полимерного утеплителя влага в зимнее время накапливается в ГБ, потом замерзает и он разрушается. Что приводит к снижению теплопроводных своиств и срока эксплуатации здания. Если верить к-там теплопр. итонга, то для D500 необходимо не меньше 53 мм, а при D400 не менее 64 мм ППС.
  9. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Здравствуйте. Как Вы считаете возможно ли строительство следующей стены и какие могут быть проблемы при постоянном проживании: изнутри: штукатурка, кирпич 25 см, газобетон 30 см (наименьшей плотности. в качестве утеплителя), штукатурка.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличный вариант- теплоёмкий, прочный, тёплый. Но не по феншую газобетонщиков.
  11. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Раз газобетон впитывает влагу, почему нельзя: пенобетон 200-288-588 и облицовочный кирпич без вентзазора?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Пенобетон, кстати, впитывает не меньше. Несмотря на закрытую структуру пор.
  13. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Решено. Так и буду строить. Однако смущает, что в интернете не смог найти такой конструкции стен. Почему так не строят? Боюсь, что есть какие-то скрытые проблемы. А газобетон снаружи можно замечательно отделать. Разве я не прав?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    F
    А зачем так вообще строить? Масло маслянное делать? Вы по финансам такой пирог не пробовали просчитать? Если использовать газобетон, то зачем мудрить? Берёте плотность D400, толщина стеры 375-400 мм. И получаете однородную стену которая ни по прочности ни по теплопроводности не отличается от вашего пирога. Вы же за свой пирог заплатите двойную цену: отдельно оплачиваете кладку кирпича, отдельно кладку блока, плюс материалы...мне кажется надо иметь железные аргументы для такого строительства.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничего он не впитывает (если в лужу не положить, конечно). А в правильных стенах он наоборот высыхает до эксплуатационной влажности, которая значительно ниже отпускной с завода.
