1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Что Вы подразумеваете под тонкими стенами? И, кстати, чем толще стена, тем больше объем продаж:)]
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Чем гОзосиликат европейский, то может быть и то вряд ли. А российский газобетон живучий
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы хорошо знаете мою позицию, что из ячеистого бетона нужно строить либо стены стены толщиной 500мм и больше с последующим оштукатуриванием, либо стены 300-400 с обязательным доутеплением. Из тёплой керамики толщина стены 510мм часто не проходит, связано это с неприспособленностью этой технологии к нашим проектам, отсутствием квалифицированных специалистов всех уровней и выявляется это к сожалению уже вовремя эксплуатации!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самое интересное, что он живуч только в двух случаях
    - когда вообще не отделан
    - когда отделан специализированными материалами с соблюдением всех нюансов технологии!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так любой "утеплитель" любит такое обращение. Или можно пенопласт, минплиту... сверху чем угодно и как угодно замазать, и будут десятилетиями на фасаде служить? :)
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Знать, то знаю. Но не пойму. Даже график показывает 12.gif - нефиг строить стены с R больше чем 2 - 2,3. НЕ ОКУПАЕТСЯ ЭТО
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    В общем значит 400мм ГБ, вент зазор, Облицовочный кирпич с притоком воздуха снизу в нижних рядах.
    Где то читал (вроде у Алекса44), что те щели притока нужно делать ряду на втором-третьем (чтоб раствором в процессе кладки не завалило), а через сколько кирпичей- сантиметров? не помню... Подскажите, чтоб мне к себе в избранное запомнить.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Как-то так - наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон
  9. al185
    al185
    al185
    Связи только нержавейка или СПА. Никаких оцинковок. Под 1й ряд кирпича отлив для конденсата с заходом на ГБ.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я смотрел по вашему графику разницу между 400 мм газобетона и 500 мм газобетона с тонкой штукатуркой внутри и снаружи
    У меня получается 120 м2 внешней стены на 1 этаж и срок окупаемости 10 лет при сегодняшних ценах на электричество.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно. Но речь о том, что при сравнении 500 и 600 мм, срок окупаемости уже будет больше 10 лет.
    А для магистрального газа сроки уже другие будут.
    Собственно график того, о чем я говорил @Повелитель сегодня выкладывал.
    Зависимость сопротивления теплопередаче от толщины слоя - прямая. А вот потерь тепла от сопротивления теплопередаче (и, как следствие, от толщины утепления) - как на его графике.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Окна не дадут. У меня при площади остекления 16м2 окнами 0,87 и двух дверях, теплопотери получаются примерно 40-35%,
    Если еще нарастить стены, то просото пропорция поменяется и уже 50% будет выходить через окна .
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь только о стенах. без окон, дверей, потолка, пола, вентиляции, водоснабжения etc.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Не совсем понял про отлив, может есть где исполнение подсмотреть, а то я понимаю как отлив из жести на окне, а на него кирпичную кладку не положишь
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем угодно по утеплителю нельзя, нужно правильными материалами!
