1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жизнь тоже не окупается, но жить стоит! Проще и дешевле сделать дом из брезента, проще купить палатку!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    185 по идее дело предлагает -но это ИДЕАЛЬНО так должно быть -в реальности маловероятна реализация
    суть: под нижний ряд облицовки к примеру приплавляем гидроизол с заходом на вертикаль основной стены из ГС на 5см
    приточные вентиляционные отверстия в облицовке делаем в 1 ряду
    в итоге -сконденсировавшаяся влага стекает по облицовке в вентзазоре и выходит в вент отверстия
    однако трудно представляю погодные условия при которых будет столь обильное образование конденсата, а вот что бы эта система работала -нужно добиться идеальной чистоты в вентзазоре -вот это и маловероятно
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    400 мм мало, нужно минимум 500мм или больше.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окупаемость может и будет, вот только жить в холодном доме не сможете. Хороший сквозняк и 10 лет не будет.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да хватит уже о толщине ...
    всё зависит от конкретного проекта
    если дом 50 кв м -зачем ему толще 400 бех утеплителей?
    если дом с 40% остекления -та же ситуация -никакое утепление стен не поможет
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В этой книге есть картинка (в разделе где облицовка, вроде) https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на 30 см, думаю и меньше можно, но на рисунке так
    Не в погоде дело, это для выхода начальной влаги, в основном
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Дом такой.
    Только с окнами в крыше по другому.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там что, столб воды 30см может быть? :)
  10. al185
    al185
    al185
    Отнюдь...
    Узел для выступающего цоколя 1479160 (858×987).
    Для западающего АЭРОК лист 12.
    Ни теории, ни практики по количеству конденсата не имею, но клиентам тупо рекомендую от греха...
    Хотя над этим тоже стоит подумать
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом с 40% остеклением, то придётся делать наружное утепление, при установке оконных блоков заподлицо с наружной поверхностью блоков, чтобы утеплить стены и одновременно чтобы утеплителем организовать четверть.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Четверть прекрасно делается из ГБ.
    И проще и надежней, чем ППС клеить.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сказки не рассказывайте! Мы вроде как взрослые люди.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подготовка четвертей для окон - это первое, что я сделал с ГБ блоками. При этом сделал довольно быстро и нормального качества. Не имея до этого никакого опыта работы с ГБ.
    У вас видать руки не оттуда растут, потому для вас это "сказки".:aga:
  15. Morozov76
    Morozov76
    Morozov76
    Мне кажется что спор никогда ни когда не закончется
