1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что опыта у Вас нет это понятно. Нарисуйте предлагаемую Вами схему установки оконного блока в четверти из газобетона, а мы посмотрим как Вы сможете победить мостики холода и зоны возможного образования конденсата.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Человек не понимает о чём говорит.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при такой площади остекления -будет достаточно минимальное теплосопротивление по комфортности, т. к. утепление стен не сыграет более-менее заметной роли в общем объеме теплопотерь
    а четверть действительно из ГС и проще и надежнее при достаточной толщине стен
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    заглубление на 100-150мм при условии профиля окна от 70-75мм более-менее приличного произфодства
    и ни какой конденсации нет
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы ошибаетесь. При большой площади остекления самую заметную роль будет играть именно устройство и утепление оконных откосов, четверти из газосиликата не смогут справиться, придётся использовать пенополистирол/ минераловатную плиту. Лучше когда будет утепление фасада, оконный блок заподлицо с наружной плоскостью и формирование четверти утеплителем, когда проспали и установили оконные блоки в середине проёма, либо фасад без утепления, то приходится откосы утеплять минплитой/пенополистиролом.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду говорите. У Вас для нормального функционирования оконного блока положен зазор под пену 50мм на две стороны, с четвертью фигня получается, тем более, что при выставлении окна над окном нужно будет ещё попасть в створ, чтоб окно над окном строго вертикально стояли.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже не понимаю, в чем проблемы с четвертями... В малом доме в стене из ГБ толщиной 250мм четверти глубиной (вдоль стены) 50мм, окно утоплено от наружной плоскости стены на 80мм. Окна стоят вертикально. Ничего не промерзает, конденсата на откосах нет... Правда, толщина рамы сантиметров 14 ("финские" деревянные).
    Кстати, в квартире (дом панельный советских времен - "наверное" по проекту строился :)) стены чуть толще - 300мм ГБ. Четверти похожие, только окна утоплены на 120мм. Тоже всё без проблем стоит и эксплуатируется. Проблем с промерзанием или конденсатом не было и со старыми рамами толщиной 90мм.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте узел заделки оконной рамы и всё сразу увидите.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    причем тут зазор под пену?
    хватит постулатами ахинею нести -читать уже ваши посты однотипные сил нет
    сори -с Новым годом
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотите сказать, что на рисунке увижу что-то, чего не вижу сейчас, имея этот "узел" перед глазами в реале?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так, нарисуете и сразу всё увидите
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не ахинея, а реальность. Нужно с открытыми глазами смотреть на существующую проблему.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нарисовал - не увидел. :|:
    Собственно, для меня были бы важны реальные проблемы типа промерзания, мокнущих откосов... Раз подобных проблем в реальности (в моём доме, квартире) нет, то теоретические (отсутствующие) проблемы интересуют меня тоже чисто теоретически, для расширения кругозора... :)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно увидеть рисунок?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то типа того -
    Пена и её изоляция не нарисованы.
    Рисунок по стене 300мм (квартира). В доме, соответственно, стена 250мм, и снаружи вместо 120мм только 70мм.
    "Откосы" из пластикового уголка 30мм.
    Со старыми окнами (рама 90мм) в квартире откосы были просто прошпаклеваны и покрашены. Вместо пены была пакля, закрытая изнутри деревянными нащельниками, снаружи зашпаклеванная.
    Вверху четверть только в квартире, в доме нет. Внизу нет ни там, ни там.
