1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так поставьте размеры оконного переплёта, ширину установочного шва 25мм. В Вашем случае чтобы отсечь зону конденсации и промерзания изнутри откосы нужно утеплять ЭППС.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Здесь очень к месту пришлось бы слово "теоретически" ("теоретически нужно..."), и с оговариванием условий (видимо, практически нереальных, для нормальной квартиры и дома).
    На практике (на реальных описанных окнах и стенах) нет ни зоны конденсации, ни промерзания. Нет в реале (если парилку в комнате не устраивать) конденсата ни на крашенном дереве рамы толщиной 90мм (и на 140мм нет), ни тем более на газобетоне, прилегающем к окну. Нет конденсата даже при постоянно работающем в комнате увлажнителе воздуха, или длительно кипящем на кухне чайнике, или кастрюле с супом... На стеклах есть, больше нет нигде.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поставил... Надеюсь, что размеры брусков створок переплета здесь не нужны?
    Что изменилось? Где появилась зона конденсации, промерзание и почему?
    И, повторюсь, стену из ГБ D600 толщиной 300мм с четвертями под окно не я придумал, а советские проектировщики (и профессионалы в те времена были в среднем попрофессиональнее нынешних).
    И такие стены, с именно так установленными окнами, служат людям уже не одно десятилетие в тысячах домов, без особых проблем. По крайней мере, если, при реализации этой системы, строители сильно не накосячили.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так вот вы возьмите этот рисунок и нарисуйте, где по вашему мнению должна быть зона конденсации.
    И сразу будет видно, что вы в очередной раз прогнали фуфло.
    Окна у меня вторую зиму стоят. Ни на конденсат ни на холод даже намека нет. Я даже откосы-то отштукатурил по минимуму. Только пену чтоб прикрыть и ровненько чтоб все было.
    Вы вместо того, чтоб бесконечно теоретизировать, попробовали бы сами чего-нибудь сделать.
    А то только советы вредные даете.
    А людям потом косяки от ваших советов переделывать приходится.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ВЫ просто не ковыряли откосы и не видели что там происходит. Утепление пенополистиролом и минераловатной плитой решает практически все проблемы установки оконных блоков в ячеистый бетон и тёплую керамику. Это не теоретически, это практика.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/512421?page=79
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/512424?page=79
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/515980?page=64
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/516562?page=61
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/516559?page=61
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/518891?page=47
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/518899?page=46
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/523508?page=38
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/523497?page=39
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/523485?page=39
    как пример дома, где производится оштукатуривание СТ 24 тёплой керамики Пиротерм 510мм, мостики холода- места железобетонных перекрытий, монолитных поясов, перемычек, оконные откосы, наружные углы дома (искривление изотермы в углах)... Все эти места утепляются пенополистиролом, видоизменяется внешний облик дома.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Практика показала, что хреново служит это решение, неправильно проектировали и совершают огромную ошибку, когда при санации фасадов втыкают стеклопакеты в старую черверть, её срезать нужно и формировать заново утеплителем!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очередную глупость сказали.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, вот странно, в квартаре, при заменестарых окон, новые вставил в старую четверть, внутренние откосы сделаны из ГВЛВ. Нигде, ни в комнатах, ни на кухне откосы ни разу не промерзали. Может быть, промерзание откосов это вообще надуманная проблема связанная, допустим, с плохим пропениванием окон, или ещё какими косяками установки?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Несколько раз в составе комиссии приглашали на вскрытие этих мест у новых окон, которые были установлены на старое место, в старую четверть. Везде мы находили влагу и начало появления грибка. Об этой проблеме говорили инспектора Мосжилинспекции, когда приходили к нам на семинар в декабре 2012 года. Решить проблему оконных откосов можно несколькими способами, наружным утеплением пенополистиролом/ минплитой, либо внутренним утеплением ЭППС, как пример оконщики применяют пластиковые откосы на основе тонкого ЭППС, также работает как пароизоляция и утеплитель:super:
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @nadegniy, А зачем плиту над входом обшили?
    https://m.fotki.yandex.ru/users/nadegniy/preview/516562
    Тоже в мыслях отделать углы и окна, через сколько вся эта красота отвалится (и повиснет на грибках) от газобетона?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это положено по технологии утепления и отделки балконов
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газобетон быстрее развалится, разумеется если не будет нарушена гидроизоляция и вода не попадёт под систему!
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. по сути возразить нечего? :super:
    Не надо кошмарить. Даже в старых панельках такое бывает не везде. Конструкции разные. А речь, о газобетоне, четверти которого напрочь меняют распределения температурных полей в оконных проемах. В сравнении с бетонными многослойными панелями.
    Да и даже в панельках обязательность утепления ППС-ом, мягко говоря, не обязательна. Например, есть специальные оконные профили для реновации старых зданий. Внешний вид на любителя конечно, но проблему решают.
    Ну а описанные вами сэндвич панели - типичный эрзац. Их на жидкий гвоздь сажают. ЭППС в них проживет может и долго, только панели не факт, что долго провисят. Просто оконщикам с ними возни на порядок меньше, а денег сдирают за финишную отделку откосов.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы невнимательно прочитали 1886.
    Нарисуйте картинку в масштабе, измерьте линейкой расстояния, увидите сразу мостики холода.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Их сажают не на жидкие гвозди, а приклеивают на клей-пену, стыки обрабатываю герметиками.
