1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А можно вот такую картинку раскритиковать ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не видел на стройках такой установки оконных блоков
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это из немецкой документации
    Скачано со словацкого сайта POROTHERM
    Решение для теплой стенки с коэф. больше 5
    У нас таких стен не строят, Вот и не видели
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас стенки очень весёлые получаются, если не хватает 2-5 см блока, то там просто заливают раствор.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Цитирую СП 23.101.2004 "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ"
    Если Вы способны реализовать расчет температурный полей "как два пальца об асфальт", то рекомендую отбросить все дела и садиться за оформление диссертации. Кандидатская степень (для начала) под бурные аплодисменты вам обеспечена в уже наступившем году. А там и до какой-нибудь научной премии рукой подать.
    Готов и с ученой степенью и с премией поздравить в первых рядах.
    Удачи :hello:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы очередной раз ушли от ответа. Картиночку нарисовали?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подтянулись еще картинки с тепловыми расчетами по правильной установке окон
    см 14 стр и дальше
    самое интересное что рекомендации от 2004 года, а решения как в новых каталогах у немцев
  8. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Nadegniy, хочется отвлечь Вас от этой выматывающей всем нервы дискуссии и задать, реально компетентному строителю, волнующий лично меня вопрос:
    Поюзав в теплотехническом калькуляторе, сделал вывод, что сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции должно быть не менее 3,6 (м2хС)/Вт, и при этом зона конденсации должна быть минимальной или вне конструкции. Исходя из моих максимальных предпочтений и реальных возможностей, я мечусь между КББ и ГСБ. Очень прислушаюсь к Вашему совету по поводу правильного выбора:
    1) ГСБ Д500 толщиной 500 мм без утепления.
    2) КББ Д800 толщиной (190+190) мм + 100мм ППС.
    3) ГСБ Д500 толщиной 375мм+ 120мм ППС.
    Очень хочется оштукатуренный фасад, НО! оправдано ли это желание при ограниченном бюджете?
    С уважением, спасибо!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Второй вариант чуть другой, делаете этажерку из монолитного железобетона, заполнение КББ 180-190мм, сверху ПСБ-С 25Ф 120мм. Штукатурный фасад интереснее и дешевле других вариантов.
  10. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/viewодин в Павловском Пасаде, другой у Родиона Синтетика
    блоки 180мм, можно взять Россер из Жуковского, но есть лучше производители
    Только будьте аккуратны, не попадите на подрядчика, кто клал Родиону стены, безумно были кривые, пришлось много повозиться с их выравниванием.
  12. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Ссылка кривая.
    У Родиона, кажется КББ 280мм.
    Думаю про Алексинские в два слоя по 190мм + ПСБ 25Ф 100мм.
    Когда дело дойдет до реальных строительных вопросов (лето), смогу обратиться за небезвозмездным советом?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется, тем более, что дачи рядом. ПСБ-С 25ф 120 мм, не меньше!
  14. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Саша Земсков тоже советовал 120мм, но поверх ГСБ 400мм. Неужели 20 мм так критичны?
    Планирую не дачу, а "родовое гнездо для себя со своей птахой и двумя разновозростными птенцами", поэтому ошибок хочется по-минимуму...
    Жду начала сезона!
  15. al185
    al185
    al185
    Поэтому по стенам надо советоваться со стеновыми конструкторами, а не с фасадчиком. И советы проверять по стеновым нормативам, к которым у фасадчика "такой сильный личный неприязнь..."
