1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Добился своего! Внес сумбур, в сложившийся, было, пазл...
    Кста, имею монолитную (правильную, на мой взгляд, плиту) претензия на практически любые стены. Жду правильного совета стенового конструктора..
  2. al185
    al185
    al185
    Не конструктор. Мысли вслух на основе нормативов...
    Теплый дом...Какой он...?
  3. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Ссылки, ссылки, ссылки - как в метрополитене вагонЭтки...
    А если серьёзно: КББ 380мм+100мм ПСБ или ГСБ 375мм+120мм ПСБ?
    Вот, тока щаз и аргументированно, плиз...
  4. al185
    al185
    al185
    Серьезно будет, если сумеете ответить на вопрос - мне ботинки черные покупать или кожаные?
  5. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Если черные - замшевые, а кожаные - коричневые, то брать надо обе, обоих...вообщем, и того и другого, и можно без хлеба...
    Опять всё сам...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В обоих случаях ПСБ-С 25Ф 120 мм и больше!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    100мм на пределе, если придётся вовремя приклейки подрезать листы, то может оказаться мало.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Земсков Александр как раз в теме! :super: Хорошо разбирается в конструктиве стен, в монолите, да и отделывает фасады очень качественно! :super::super:
  9. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Вот, сейчас дошло. Логично, при неровных стенах, чего добиться при отсутствии опыта и шальных денег на профи, очень даже несложно. Согласен!
    С толщиной ППС определились. Осталось выяснить материал и размер блоков. Ну, не поленитесь аргументировать выбор между ГСБ и КББ. Экология, там, экономия...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет разницы. КББ дешевле, но дольше кладка, газосиликат нужно Д500-Д600 на клей.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может я чего то упустил, но вроде не увидел в обсуждении толщины утеплителя стоимости отопления. А ведь она может отличаться раз в десять. И если для магистрального газа 100-120мм ППС с запасом, то для электричества или соляры и 250мм ППС не предел по выгодности вложений в утеплитель. Тем более, что дополнительные 100мм ППС увеличат стоимость утепления со штукатуркой (типа мокрый фасад) всего процентов на пять -десять.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Увеличение толщины пенополистирола стоит копейки, а эффект очень огромный.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда непонятно, почему Вы посоветовали 120мм ППС, а не 250-300...? Или всë таки там газовое отопление будет?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Необходимая достаточность для данного случая. Но достаточно много людей утепляют свои дома 200мм, когда достаточно 120мм.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Когда есть необходимость экономить деньги (а у кого тут нет такой необходимости :)), то "необходимая достаточность" скорее должна основываться на выгодности утепления, а не только на минимальной толщине для соответствия СНиПу или ещë чему... В данном случае, если отопление будет дорогое, то 120мм ППС будет не выгодно, т. е. недостаточно.
