1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпич, кстати, ничуть не меньше влагу впитывает.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну вот, я же говорил, что не по феншую! Придумали универсальный материал, и рады. Только забыли правило, у которого нет исключений: универсальное ВСЕГДА хуже специального.
    То, что нет такого в нете, ерунда! Моего способа строительства тоже нет, но я уже живу в новом доме! Кстати, рассмотрите такой вариант: изнутри наружу- 12 см пустотелый кирпич, 12 см железобетон, 30-40 см теплоизоляционный ГБ. Слой железобетона очень сильно добавит прочности (о трещинах можно забыть!) и теплоёмкости. Выкладываете стенку из кирпича, параллельно стенку из ГБ, между ставите арматуру и заливаете бетон. Короче, как на картинке, только вместо ЭППС газобетон.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Alexxxxx Уважаемый, я очень рад что вы решили и построили дом из монолитного бетона, честь вам и хвала,
    Вас же никто не разубеждает в правильности вашего решения, построили и ладно, чем вас так газобетон обидел? У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. И если вы так хотите чтобы из газобетона никто не строился, вы не газобетон хайте, а приведите неоспоримые аргументы в преимуществе своей или любой другой технологии. Нет никакого заговора манагеров газобетона. Есть неплохой материал и каждый сам для себя решает из чего строиться. Я для себя выбрал газобетон и нисколько не жалею об этом потому как строить из него одно удовольствие.
    Упс, извиняюсь за выделенный шрифт, случайно вышло. :hello:
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обратите внимание- я не стал убеждать Andrice отказаться от выбранной им технологии постройки дома с использованием ГБ. Я предложил способ, как можно избавиться от большого недостатка как ГБ, так и кирпича- малой трещиностойкости. И не вижу здесь ничего плохого!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ладно, значит мне просто показалась некая предвзятость к ГБ. :close:
  6. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Спасибо, произвел расчеты на известном сайте- практически тоже самое по тепловому сопротивлению и влажности. Скажите, а прочности не достаточно будет при применении стены из кирпича шириной в кирпич?
    Отправлено с IPad
    Спасибо alexxxxx. Предыдущее сообщение загрузилось с опозданием.
    Отправлено с IPad
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я Вас наверное разочарую, но никто ничего не придумывал. Большая часть объема ГБ используется как теплоизоляционный. Вся многоэтажка.
    И использование ГБ в качестве конструктивно-теплоизоляционного просто не сравнимо в объемах.
    Не там ищите.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вас можно поздравить с началом стройки? Наконец то все ваши советы будут проверены на практике? :hello:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже заканчиваю, скоро кровля. Зимой окна, весной пирог и покрытие кровли, фасад, потом цоколь с отмосткой и дренажём...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кровля на зиму тоже времянка будет?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно, дом и кровля должны выстояться
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У Вас в подписи стоит:
    "проектирование,строительство,строительный контроль, консультации."
    поэтому очень странно читать то, что Вы написали! Для профессионала, подобное сообщение- нонсенс! Профессионал должен знать, что СНиП говорит о паропропускании двухслойной стены, должен знать и о роли вентиляции в регулировании микроклимата в помещении, и о нормах вентиляции, и о нормировании СНиПом разницы температуры воздуха и стен, при несоблюдении которой появляется плесень и грибок на стенах (из ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ!).
    Я работаю сборщиком мебели по адресам, и каждый день вижу разные квартиры и дома, специально спрашиваю хозяев о комфортности проживания, плохих отзывов о монолитных домах (многоэтажках и построенных частных домов по технологии несъёмной опалубки)- нет, только положительные характеристики! В отличии от домов из кирпича, дерева и пено-газобетонов (в основном жалуются на продуваемость кладки в сильный ветер и изменение размеров в течении года и большой расход соляры или электричества для дерева).
    Р. S. Газобетон очень хорош и выгоден для строителя, поэтому я хорошо понимаю, почему Вы так за него заступаетесь! Но так ли он хорош для жильцов?
    www.forumhouse.ru/threads/173629/page-17#post-4635067 сообщение 246
    https://www.forumhouse.ru/threads/152071/page-13 сообщение 188
    https://www.forumhouse.ru/threads/100624/page-10#post-4404763 сообщение 147
  15. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Alexxxxx, Скажите пожалуйста, большая ли усадка у ГБ и кирпича. И не поведет ли кирпичную кладку от бетона, где она выступает в качестве опалубки
