1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже говорил, что выгодность утепления в том,
    -что дом становится тёплым и удовлетворяет всем нормам
    -завтра разумеется нормы станут ещё жёстче и стоимость энергоносителей станет выше
    -сегодня есть возможность сделать красивый и тёплый дом, а завтра многое может измениться
    -сегодня деньги в кармане чего-то стоят, завтра они превращаются в макулатуру, вспомните 100 долларов 10 лет назад, 20 лет назад, вспомните все катаклизмы с рублём...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, что Вы хотели этим сказать - что не надо выбирать толщину утеплителя, в зависимости от стоимости энергоносителей? Или это просто мысли вслух, не связанные с процитированным (моим) сообщением...?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это реальность, стоимость и марку утеплителя нужно выбирать в зависимости от теплотехнического расчёта и расчёта на влагонакопление.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И не стоит откладывать стороительство своего дома на потом, потом может никогда не наступить.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из Вашего ответа следует, что при выборе толщины утеплителя, учитывать стоимость энергоносителей не надо? Я ведь именно про это спрашивал.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется нет. Стоимость энергоносителей нужно учитывать при выборе системы отопления. Когда Вы строите дом он у Вас будет или тёплым и комфортным, или холодным и неуютным.
    На форуме много раз публиковались сказки про окупаемость наружного утепления, но при этом народ упорно забывал про то, что любой дом нуждается в наружной отделке и стоимость качественной наружной отделки дома с утеплителем или без него идентична и отличается на копейки.
    Для примера считаю некрасивым производить сравнение стоимостей ремонтов класса жёсткая экономия и элитная отделка и при этом утверждать что эконом лучше, нужно сравнивать продукты с идентичным уровнем конечных потребительских свойств.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если человек с приличным достатком, зарабатывающий хорошие деньги на своей основной работе, соберётся строить себе дом, то он сделает себе проект, наймёт компанию, либо у своих друзей по рекомендации известную бригаду. Проектировщик, именно проектировщик, а не рисовальщик картинок, не станет применять в своём проекте спорные конструктивные решения, он хочет спокойно спать и ему приятно, когда его бывшие клиенты рекомендуют его услуги своим друзьям. Поэтому в проекте будет
    -серьёзный фундамент, тот который он неоднократно уже проектировал, либо проектировал его субподрядный специалист по фундаментам
    -цоколь из бетона либо красного полнотелого кирпича высотой 120-150 см, никогда у серьёзного проектировщика не будут газосиликатные блоки идти с фундаментной плиты
    - если газосиликат, то Д600, либо одностойная 500-640мм, меньше у хороших проектировщиков я не встречал..либо стена с пирогом утепления
    и т. д.
  8. al185
    al185
    al185
    Отвечу за невнятность @nadegniy...
    Правильный теплотехнический расчет всегда включает расчет затрат на отопление, например гл. 10 в СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
    Да и у @nadegniy, в термокалке по СНИПу Программы расчета фасадных систем имеется сей расчет. Просто он не всегда помнит, чо у него в хозяйстве...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @nadegniy, похоже, что Вы так и не поняли о чем я спрашивал, в данном случае. Я спрашивал не про уменьшение толщины теплоизоляции для экономии на ней. Я спрашивал, надо ли учитывать стоимость выбранного энергоносителя, чтобы в случае его дороговизны, увеличить толщину утеплителя сверх требований СНиПа и Ваших "стандартных" рекомендаций (120мм ППС), чтобы экономить на отоплении? Естественно, увеличивать толщину утеплителя по расчету окупаемости этого увеличения за счет экономии конкретного (выбранного) энергоносителя.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет смысла, у Вас и так норма по теплосопротивлению выше нормативной, дом намного теплее.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :super:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно... Значит, если топим газом по 40 копеек за кВт*ч, то утепляемся 120мм ППС, а если электричеством по монотарифу по 4 рубля за кВт*ч, то всё равно утепляться больше не будем, хоть и отопление в десять раз дороже будет обходиться... :(
    И это несмотря на то, что дополнительные 100мм ППС (220мм вместо 120 поверх 300мм керамзитобетона) обойдутся меньше 200 рублей на м2 стены, а экономить в средней полосе за сезон будут около 40 рублей/м2 стены, за счет снижения теплопотерь. Т. е. максимум лет через пять вложенные деньги вернутся (даже если электроэнергия не подорожает за этот срок), а потом будет ежегодная экономия около 8 тысяч рублей на среднем домике со стенами, к примеру, 200м2.
    Действительно, нафига нужна эта экономия 8 тысяч в год, если требования СНиПа превышены, а дом теплый...:) Да и разница в требуемой выделенной мощности всего около киловатта будет - мелочи...:)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто манипулируете цифрами и больше ничего. Нужно строить дом с тёплыми стенами, а не с цифрами экономии на отоплении в голове.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплые стены - понятие растяжимое... :) "На ощупь" и 250-300мм голого газобетона вполне теплые (в средней полосе), и по СНиПу они могут быть признаны "теплыми", при определенных условиях... А вот когда выделенной мощности при электроотоплении не хватит, для поддержания требуемой комфортной температуры в доме, или денег на отопление, тогда и со 120мм ППС стены будут холодные.
    Не понимаю, почему бы не "покрутить" в голове (а лучше на бумажке или в калькуляторе) цифры расходов на утепление и отопление, чтобы потом получить не только теплые стены, но и экономию. Ничего сложного нет в этих расчетах.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все эти расчёты эмпирические. Правильный расчёт должен делать проектировщик, у него на это есть соответствующая квалификация и допуск СРО, а наши с Вами расчёты будут пальцем в небо. Поэтому в данной ситуации лучше пользоваться опытом применения и эксплуатации, а также рекомендациями системодержателя.
