1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надо подходить с нескольких позиций:
    - считать отдельно, для определения минимально необходимого "утепления" (толщины) конкретного элемента периметра (для обеспечения комфортности, нормальной работы элемента, ну и соблюдения норм, если надо...);
    - потом, посчитать, а не будет ли выгодно "утеплить" элемент сверх установленного минимума, для экономии на отоплении, за счет снижения теплопотерь именно через этот элемент. Если выгодно - добавить "утепления" (толщины);
    - и только потом, для выбора мощности СО (ну, и если есть ограничения по "выделенной" мощности на отопление дома), считать общие теплопотери. И, если надо, возвращаемся к расчету по отдельным элементам, уже с учетом, "где проще" (где выгоднее), доводя общие теплопотери до требуемых в данном случае.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Забыли уточнить откуда проектировщик: Хенкель Баутехник.
    И это все ставит на свои места.
    Удачи :hello:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы даже не знаете, что проектировщики работают в проектных институтах либо частных проектных организациях. Хенкель Баутехник здесь ни при чём!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не так! Вначале элемент нужно прорисовать, нарисовать схему расположения утеплителя относительно этого элемента, потом посмотреть возможные мостики холода (холод ходит не напрямую, а по кратчайшему расстоянию), там слишком много всего, сабельный удар и расчёт на куркуляторе здесь не поможет!
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы удивитесь, но моя мама (заслуженный строитель) как раз работала в одной из таких организаций. Так что мимо кассы.
    И пол месяца не прошло, а уже "не при чем". :super:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда Вы тем более должны знать кто и как занимается проектированием зданий, кто является ГАПом, а кто ГИПом, есть правдо отдельные ГИП-ГАПы!:)]:aga: Хенкель Баутехник не занимается проектированием, это не его профиль!
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда значит Вы 30.12.2013 просто напросто соврали?
    Так и запишем.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто и где соврал? Интересно?
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Потому что по строительным нормам в многослойных наружных стенах каждый внешний слой должен имет паропроницаемость выше, чем глубжележащий. По данным английских авторов, для долговечности строения эта разница должна быть в несколько раз. Если этого правила не соблюдать, то постепенно наружная треть газобетнных блоков начинает замокать.
    Были проведены эксперименты по определению долговечности газобетонных стен вглухую облицованных кирпичом - что по сути аналогично "запечатыванию" стен ЭППС. Было ороеделено, что подобная "технология" снижает срок физической целостности газобетона с 100 лет до 60. И естественно, возросшая влажность блоков приводит к возрастанию теплопроводности, которая сводит на нет эффект от утепления ЭППС. С паропроницаемым пенопластом низкой плотности дело обстоит чуть лучше, хотя его коэфф. паропорницаемости все равно ниже, чем у газобетона.
    Подробно о сабже в статье: http://dom.dacha-dom.ru/gazobeton-kirpich.shtml
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Оригинальный вывод у вас получился.
    ЭППС даже в ВОДЕ теплопроводность не поменяет.
    Как мокрый блок сведет на нет эффект от утепления.
    Или вы 3 см ЭППС рассчитывали ?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А можно вот так:
    "Толщина утеплителя, при которой увлажненная кладка не будет за-
    мораживаться, и толщина, при которой влагонакопление в кладке не будет
    происходить, являются расчетными.
    Отсутствие устойчивой конденсации в кладке будет обеспечено при
    условии, что за слоем теплоизолятора средняя за период влагонакопления
    температура выше, чем температура точки росы в этой зоне."
    http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/Otdelka%20kladki%20iz%20AGB.pdf раздел 7.3.1
    Просвещаться надо не на форумах, а из официальных документах.
    В последнее время выражение "английские ученые/авторы" стало присказкой к шутке)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего, собственно, оригинального?
    Блок намокнет. Как следствие, теплопроводность блока вырастет. Увеличение тепловой защиты за счет ЭППС приводит к снижению тепловой защиты блоков. Суммарно тепловая защита провыше будет, но смысл в таких "выкрутасах"? Проще взять плотный КББ или кирпич.
    Или еще что-то не так? :faq:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все правильно, только цена вопроса в варианте ГБ + ЭППС переводит обсуждение такой конструкции в область рассуждений о сферическом коне в вакууме. ;)
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Какой ЭППС о чем вы? Я думал вы в теме...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, повелся на предыдущего оратора.
    Хотя и за ППС на ГБ приходится переплачивать. Только за то, чтобы расчет сошелся.
