1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На 300 мм ГБ, 120 мм утеплителя = 240-280 руб/м2. Однородная стена из ГБ должна быть не менее 400 мм, стоимость утеплителя с лихвой окупиться снижением толщины ГБ.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не о том. Уже есть 300 мм ГБ. И 60 мм ППС было бы более, чем достаточно (МО, магистральный газ). Но надо таки ставить 120. Тока шоб конденсат где не надо не скапливался.
  3. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Да! А если: МО, ЭЭ 15 кВт по двухтарифу - это в реале, а маг. газ где-то в в далеком виртуале, то как лучше-то? Я склоняюсь к КББ 400мм+ ПСБ25 120мм. Поди плохо иметь запас, экономию и надежность. Или я не прав?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сделайте 200 мм ППС, а внутренние перегородки из полнотелого кирпича, плюс ТП в толстой стяжке, это позволит греть дом по ночному тарифу, а днём отопление отключать.
  5. al185
    al185
    al185
    Тогда уж пескоблок.
  6. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Все так и хочу, кроме 200мм псб. В чем прикол и чем крепить такую толщину?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С такими ограничениями надо более тщательно считать (а не "достаточно 120мм ППС"). У Вас дом вроде метров 300 квадратных планируется? Дом с такими площадями, с таким утеплением (если ещё и остальной периметр сопоставимо утеплен будет), может скушать в холода все 15кВт, и ещё добавки попросить... Так что надо считать общие теплопотери и опускать их максимум (в самую холодную пятидневку) ниже (лучше вдвое ниже) имеющихся 15кВт, конечно, "оглядываясь" на стоимость такого утепления. Но если к 120мм ещё хотя-бы 100мм ППС добавить, то даже на чисто ночном тарифе они лет за десять максимум окупятся, а потом начнут экономию давать. Да и сама возможность отапливаться только ночным тарифом, с использованием теплоаккумулятора, тоже даст экономию не маленькую (даже более интересную, чем простое снижение общих теплопотерь) - пусть даже в среднем только половина от этих 15кВт будет уходить на отопление, значит примерно четверть по дневному тарифу (рубля на 3 дороже?). Это будет примерно 100кВт*ч в зимний день, при разнице день/ночь в 3 рубля, 9 т. руб переплаты в месяц. Не..., однозначно надо утепляться (и не только стены), ставить ТА и уходить исключительно на ночной тариф.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Такоепойдет, конечно, не обязательно, чтобы ТА хватало на день и в самые морозы - несколько дней в году можно и по дневному тарифу поотапливаться "немного" (или дровяным "камином" догреваться), зато утепление можно чуть меньше сделать (если слишком дорого получится), и ТА поменьше... Но лучше это потщательнее посчитать - во сколько обойдется полный (или не полный) переход на ночной тариф, и какую это даст экономию (в том и другом случае). И там уже смотреть, интересны такие вложения, с такой окупаемостью или нет.
  9. al185
    al185
    al185
    Для выделенных 15кВт на 300м2 должен быть оочень пассивный дом... По традиционному совдеповскому "расчету" 100Вт/м2 получаются максимальные потери 30кВт...
    Утепление перекрытий/полов 300-400мм, стен 200-300мм, окна и откосы по максимуму.
    Если серьезно не начнете изучать теплорасчет и вентиляцию, придется буржуйку топить зимой...
    Чтобы хотя бы понимать:
    1. При расчете на зарядку дома ночным тарифом, его потери должны быть не более 5кВт.
    2. Достаточную зарядку обеспечит только высокотемпературный водяной аккумулятор.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы на 7кВт, пожалуй остановился - день, конечно длиннее ночи, но ночью обычно холоднее, да и тепловая инерция самого дома под таким утеплением некоторый запас тепла обеспечит... Так что дележка всей выделенной мощности пополам - половину на отопление ночью, половину на зарядку ТА, думаю будет достаточна.
    А вообще, @Такоепойдет, с такими ограничениями по отоплению, вполне можно ещё задуматься об автоматическом программируемом (хотя, можно и ручном) снижении температуры в помещениях, где длительно (по несколько часов) отсутствуют люди. Это опять же не только снизит затраты на отопление, но и немного смягчит требования к утеплению.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не проще участок с газом купить ? :)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Или умерить аппетит в плане площади дома?
    Хотя бы отапливаемой.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да ладно, не пугайте сильно человека... :) Всего то надо 25Вт/м2 средних теплопотерь в отопительный период. Если уж со стенами 250мм голого газобетона D600, со 150мм минплиты в мансарде, получается с запасом уложиться в 50Вт/м2 (по среднему), то с утеплением даже всего +120мм к моему, 25Вт вполне реальны.
    Правда, если захочется только по ночному тарифу отапливаться, то средние теплопотери уже надо будет опускать ватт хотя-бы до 15 на м2.
  14. al185
    al185
    al185
    Вы то должны уже знать, что расчет мощности СО ведется по холодной 5дневке... Иначе - буржуйка...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А стоит?
    Ведь на ночном тарифе отопление всего раза в три будет дороже газового. А с газом обычно расслабляются и не утепляют так, как с электричеством, значит разница в расходах на отопление будет уже раза в полтора-два... А @Такоепойдет всё равно собирается пенопласт использовать, так что дополнительное утепление не проблема. А вот на сколько там дороже обойдется подобный участок с газом ? При разнице в стоимости утепления тысяч в пятьдесят-семьдесят (для использования ночной ЭЭ) и переплате за неё, по сравнению с газом, пару тысяч в отопительный месяц, сколько будет отбиваться переплата за наличие газа на участке?
    Не..., я конечно сам не против, что у меня газ, но он мне обошелся за смешные деньги. А как тут озвучивают подключение за 0,5-1 миллион..., ну его нафиг такое народное достояние. :)
