1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    А подскажите для начала, как класть блоки (КББ 190+190) на плиту? Навес-отступ-заподлецо? Первый ряд сразу КББ или 2-3 ряда кр. Кирпича по ГИ. Если утеплитель по плите под ТП, что лучше 100 мм ЭППС или 150-200 ПСБ. Толщина стяжки с ТП? Минимальная толщина монолитного перекрытия с утеплением с учетом большого пролета (6,5х10,5м=кухня-столовая-гостинная)?
    Все это нужно знать для расчета блоков, при желаемой высоте 1эт минимум 3м в чистоте, 2эт 2,8м
    Осознаю наивность своего желания получить исчерпывающие ответы на все вопросы в рамках одного сообщения. Надеюсь на сужение границ поиска на бескрайних просторах этого замечательного сайта.
    Щас лизнул и засмущался:|:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так у него на холодную пятидневку есть 50Вт/м2 (если не чисто на ночном), а 25Вт/м2 как раз примерно по средним теплопотерям тогда будет.
  3. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    А как тут озвучивают подключение за 0,5-1 миллион..., ну его нафиг такое народное достояние. :)[/quote]
    Вот, и я про такой нафик думаю. Из- за принципа. На пол-ляма столько энергосберегающих приблуд можно намутить...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если плита ещё не отлита, то лучше ЭППС под неё. И, в зависимости от грунтов (и СО), вполне возможно, что больше 100мм. Считать надо.
    Вообще, в Вашем положении всё надо реально считать, а не делать, как у "соседа" с форума. У кого-то может грунты сухие и отопление газовое, так ему и 50мм ЭППС "за глаза" - толще делать - деньги на ветер, но этот пример для подражания не Ваш.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мин. вата однозначно дороже будет.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Главные расходы электричества - на отопление и ГВС, остальное - мизер. Нет особого смысла (выгоды) вкладываться в специальные энергосберегающие приблуды, если они не относятся к отоплению и ГВС. А для отопления и ГВС одна энергосберегающая "приблуда" - это ночной тариф, через ТА и утепление дома. Ну, если захочется, можно потом ещё с солнечными коллекторами "поиграться".
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  8. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то торец плиты тоже надо утеплять (а ещё и отмостку), так что надо смотреть, как там утеплитель с плиты на стену будете заводить (в том числе и по толщине - одинаково или нет...). Если плита с ТП на утеплителе, то толщина утеплителя на её торцах, нужна минимум, как на стенах, тогда блоки заподлицо с краем плиты. Хотя, и тут, смотря как цоколь оформлять будете... Посмотрите темы по УШП.
  10. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    С планшета криво вставляются цитаты.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот-вот... Это самое нужное, а то мы тут насоветуем... :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда, я бы считал грунт под плитой и плиту всегда холодными (ну, обычные градусов +5-8), а дальше, как обычно - расчет теплопотерь от стяжки теплого пола в грунт через утеплитель и подбор толщины утеплителя по соотношению вложений и сэкономленной энергии, на снижении теплопотерь в грунт.
    Только я всё равно бы ЭППС использовал - несущая способность побольше, увлажнения не так боится (мало ли чего...).
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    В общем энергоэффективный дом без утепления в 12-20-30 см не получится, а доводить толщину стены до маразма ни кто не советует. Значит 300-400мм ГБ+ 150мм ПСБ утеплителя не так и плохо...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия - упрощенно, но достаточно, для реальной частной стройки. Конечно, надо ещё про потери через вентиляцию не забывать...
    А можно и калькулятором, к примеру, от @Winder попробовать -
    "Тут прога которая посчитает Ваши будущие затраты на отопление, и экономическую эффективность утепления."
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, @Такоепойдет, у Вас тут вроде некоторая забота об экономичности строительства звучала... Не знаю, заметили или нет мой предыдущий намек, но повторюсь, на всякий случай - качественная наружная штукатурка по пенопласту (вместе с ним и остальными материалами) в исполнении бригады, к примеру, от надежного обходится примерно от 2тысяч рублей за м2 "усредненной" стены.
    Есть, правда, на форуме (вроде бы успешный) опыт самостоятельного нанесения самодельных смесей..., но надежный, кажется этого не одобряет. :)
