1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пособие от Гринфельда тоже?
    Где гарантия что через еще 2 года, с итонга не исчезнет их энциклопедия и не появится новая, противоречащая двум предыдущим?
    Я где то говорил о фундаментах? Трещины, паутинкой. Повторили кладку блоков.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какое это имеет отношение к тому, что вы разместили неактуальный документ?
    Вы говорили о фотках. Повторили, так повторили.
    О чем это говорит? Да ни о чем. О причинах уж точно ничего.
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Родной инструмент имеет 3мм ТРЕУГОЛЬНЫЙ а обычный шпатель прямоугольный. зуб. Разница в кол-ве клея приличная. посчитайте площадь под зубьями и ощутите разницу в кол-ве клея Родные кельмы шириной под блок (300, 375 мм) как следствие производительность выше тк клей наносите за один проход. На дом из 100м3 блоков под прямоугольный шпатель идет 190...220 мешков клея по 25кг.При работе инструментом не более 130..150, те разница 60...70 мешков перемножте на 260руб (WEBER BLOK) А весь комллект кельм стоит не дороже 4тыр Да и просто удобно и эстетично получается, тк кельма не наносит клей на 3мм от края блока, клей при этом не вылезает, нет клякс...Красиво...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Родные кельмы видел только на фото, показалось, что там зуб побольше, чем 3мм. Ну, видимо показалось... Да и для меня скорее более ценны указания не изготовителя блоков, а изготовителя клея (про то, с каким зубом его мазать) - клей брал другого изготовителя.
    По расходу клея - у меня с прямоугольным зубом 5мм на шпателе уходит меньше "рекомендованного" мешка на куб, так что перерасхода нет, скорее экономия. :)
    Производительность с кельмой, против шпателя, как и красивость шва, на толщину шва (про которую и был разговор) вроде не влияет. Это другой вопрос.
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Ну в России принято смеяться над зарубежной наукой - своей нет, чего же над английской не посмеяться то...
    Не верите мне, обратитесь к первоисточнику, хоть и английскому, но на русском языке: Роджерс Т. С. Проектирование тепловой защиты зданий. / Пер. с англ. – М.: си, 1966 И еще можно заглянуть на досуге в СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, п. 8.8, где написано, что для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои.
    И если всего этого будет мало, то прочитать исследование по последствиям паронепроницаемой отделки стен из газобетона: Кнатько М. В., Горшков А. С., Рымкевич П. П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом./Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С. 20
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы просили актуальные документы, я вам дал ссылку на пособие Гринфельда, по нему комментарии есть?
    Я живу и работаю в России, меня не интересуют документы англичан. Благо в России этих документов хватает!
    Как в плохом кино, с первых кадров уже знаешь чем кончиться.
    Я где то говорил, что нужно обкладывать кирпичом без зазора?
    Я утверждаю, основываясь на пособии Гринфельда, что ГБ можно закрывать пенополистиролом, при условии что точка росы будет выведена в толщу пенополистирола. А вы мне про кирпич...
  7. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Ок! Все верно. Никаких антогонизмов. Но с треугольным зубом высотой 3 мм толщина шва около 2 мм (плющим макушки треугольничков, у вас не меньше 3 :)], хотя это глубоко пофиг, так малька пофлудить... Поломался на лыжах, щас в госпитале буржуйском. Хоть чем-то отвлечься...
  8. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    375 блок можно обкладывать без зазора (читал отчеты питерского НИИ, ссылку не дам, не помню) мотивация такая, что при отапливаемом доме влажность в газобетонном доме очень низкая и соответственно точка росы при такой толщине где то на улице.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @zolb, Интересно, и почему Ytong делает свои кельмы с квадратным зубом 4 мм? Наверное не знает как правильно:)]
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Российская наука не совсем наука когда дипломы покупаются и переписываются. Давайте не будем отвергать этого. Я сам при написании диплома "подсматривал" в несколько кандидатских работ- такая чушь там написана, скажу я Вам. я говорю- как так? а мне- ты смотри и "применяй", на защите лишних вопросов не зададут.
    Какая наука? Не смешите меня, не автомобиль, не телевизор, не телефон наши не сделали после распада СССР.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Оно отказалось скачиваться :)]
  12. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    ИТОНГ только треугольный зуб. Итонговский инструмент не продается на рынках. Выс обманули
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :)] Да, не на тот рынок я похоже поехал, в Можайск. А вы где, в Польше инструмент заказывали? :ogo:
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
