1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Если вы дилер итонга вам продадут, Завод на прямую с покупателями не работает. Вас обманули Позвоните в сбыт, вам выдатут контакты дилеров. НЕ РАБОТАЕТ ИТОНГ С ЧАСТНИКАМИ
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Школьный учебник физики Вам в помощь:)]:aga: Поймайте точку росы, пока не убежала и её не поймал сосед.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну тогда так http://www.gazo-beton.org/node/129 второй документ сверху.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё не так однозначно... Не знаю, как кельма ведется (не работал), а шпатель получается вести градусов под 45-55 к поверхности блока. Т. е. это клей ложится максимум 3мм, при высоте зуба 5мм, но это с ббороздами, а а потом гребни клея немного сплющиваются, при укладке на него следующего блока. И получается шов примерно 1,5-2,5мм, при 5мм зубе.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не кричите:aga:, я знаю что завод с частниками не работает. Значит дилер, у которого я покупал блоки инструмент к ним купил на соседнем рынке. Иначе как объяснить что зубчики на кельмах жёлтого цвета были квадратные? :ogo:
  6. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Все правильно:)] А вот абсолютно дурацкий вопрос на "понимание" темы. Если в какой то момент точка росы у нас пришлась на внешнюю поверхность стены, то зимой мы увидим стену покрытую снаружи замерзшим конденсатом? В жизни не видел тагого. Хотя видел стены с инеем снаружи, но это видимо уже конденсация внешней влаги при резком потепление
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  8. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Все правильно, добавьте панорамное остекление принятое в Европе. Не кто там не гонняется за супер утеплением стен. Вот я щас валяюсь в больничке в Андорре, так толщина наружных стен не больше 30см, окошко (однокамерный стеклопакет) уже запотело, за бортом пока -3. Батарей в блоке нет, только центральный кондей.
    Стало прохладно запустили кондей погорячее и выдали одеялко к простыне. Будет -20 влючат чего нибудь есчо. Это я к тому, что мы строим дома как будто живем на полюсе. А фактические холода (для МО до -30) не больше недели в году. Ну отверните газовый кран поболе на недельку и все...Я ни в одной теме не видел сравнения с цифрами затрат на утепление дома и эконимии расхода газа. 100...150тыр вбуханое в утепление СТЕН лет сто по газу будет отбиваться. имхо...
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А из чего стена?
    Какие 100-150 тыр? Пенополистирол 100/120 на 200 м2 метров это 48000/54000. Экономию считайте сами.
    Вообще, странно, все считают экономию с разницей в 50000, но кто из вас, покупая например новый авто задумывается о том, что в год он будет терять не менее 10 % своей стоимости? Это без учета обдираловки на техобслуге. А риск аварии, с каким нибудь бедолагой, который превратит ваш авто кучу хлама, кто учитывает?
    С домами обратная ситуация, любой самострой обходится в половину дешевле чем такой же продающийся рядом от какой нибудь строительной компании. С годами, цены на дома только растут.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    тут на форуме людям удается построить дом около 200 кв метров чуть ли не под ключ за 600-700 т. р. Другое дело - они его строят по 3 и более лет. А фирма строит этот же дом за 3-6 месяцев за 7-8 млн. рублей. Тут у всех своя экономия.
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    200м2Х 5см=10м3 ЭППС Х 4700руб/М3=47000. Добавляем транспорт, крепеж, расходники, затраты на леса (их тоже нужно привести) и их установку. Каждый лист нужно мин. в 6 точек закрепить, это сверлим стены. Весь цикл под ключ 2 чела х 6дней (с учетом подготовки тех же лесов). 12чел/деньХ2000руб=24000руб работа. Не считаем пену и тд. ИТОГО мин 100тыр (это при утепление 5 см. В год я на отопление и ГВС дома за 200м2, (300мм блок +кирпич), деревянной бани 5Х9 с мансардой трачу на отопление газом около 30тыр. Скока мне экономии даст 5 см (то, что считали) утепления стен МАКСИМАЛЬНО 5% (можете взять любой проект отопления, там расчет теплопотерь здания производится с учетом материала и площади наружных стен). ИТОГО 1500руб в ГОД, те разовые затраты в 100тыр я буду отбивать 60 лет. Что станет с ЭППС за это время? Вы не пробовали положить 100тыр живых денег (они в кармане лежат) в банк, и ежегодно получать подарок к Новому Году на 1500руб!
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    а когда отделку делаете без утепления - не нужны леса?
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Если вы ВНИМАТЕЛЬНО почитаете тот документ что привели, то там написано о дополнительном накопление влаги в стене в первый год при использоание ЭППС. Доп затраты на просушку дома с таким вариантом стены при подключение отопления перекроют затраты на леса. Вопрос в другом, разово затрачивая годовую пенсию гражданина, вы ничего не получаете взамен. "Экономия" на отопление 1...2 тыр в год это просто смешно. Пара бутылок коньяка, одна заправка автомобиля...
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это уже другой вопрос. Вы же когда приводили цифры об экономии могли бы сами сказать про леса, что без них и при другой отделке никак. Так что считайте экономию еще раз.
    зачем тогда вы считаете их при утеплении?
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    да, кстати, первый, а может и второй отопительный сезон в доме из газобетона без утепления расходы на отопление все равно будут больше, т. к. влажность стен 15-30%, а не 5% как сразу хочется
