1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо заливать слоями, вслед за кладкой. Слоями см по 40-50, вибрировать аккуратно, тогда даже свежую кладку не выдавит. Усадки у кирпича нет, у ГБ вроде есть, но небольшая, можно на неё плюнуть. Сам собираюсь примерно так заливать тёплый гараж, только вместо ГБ -15 см ППС.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно будет пообщаться по сборке мебели...есть общие темы!
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Усадка у кладки из ГБ 0,3 мм/м, кирпичной до 4 мм/м.
  4. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Alexxxxx, Повелитель.
    Понял. Спасибо.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Бывалые практики, кто-нибудь внятно может пояснить про вентзазор между ГСБ и облицовочным кирпичем? Реально нужен? Где швы вертикальные без раствора делать? Во втором и предпоследнем рядах? Сколько?
    Некоторые говорят, что без щелей типа воздушной прослойки лучше оставить, она также будет работать на утепление.
    Изначально хотел такую стену - 400 мм ГСБ D500 вентзазор 30 и 120 керамического одинарного. Затем, когда строители начали гундеть, что дескать тяжело, то стал склоняться к 300 ГСБ+утеплитель 100. Но все же, наверное вернусь к первоначальному варианту. Хотелось бы более-менее однородную стену.
  6. al185
    al185
    al185
    Исследования долговечности с облицовкой
    На практике вентзазор менее 50мм не работает, можно достичь свесами ГБ с ленты от 50мм до 1/3 и кирпича. 30мм ваще не получится - забьется раствором при кладке.
    По памяти площадь продухов 1% от стены.
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    строители (как и любой наймит) стараются облегчить жисть себе и заработатьмпри этом побольше
    не ведитесь на их "Так все делают" "нам тяжело и тд"
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Доброслав, да знаю, что все говорят, заели с этим просто. Поэтому и буду искать тех, кто не гундит, а будет делать так, как говорю. А для этого и мне самому понять нужно.
    al185, а что насчет швов в кладке. Как правильно их сделать вверху и внизу?
  9. al185
    al185
    al185
    Личного опыта нет, поищите в отчетах.
  10. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Kushnerev, красным отмечены места для продува? Никаких решеток не вставлять, просто пустые вертикальные швы?
  12. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Как же не вставлять? Конечно вставлять! Я покупал по 70руб. за штуку. 01_korobochka_big.jpg 2012-04-24(05).jpg
  13. al185
    al185
    al185
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Мдаааааа, на какие-то хреновы решетки. Ё-маё.
  15. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Внимательнее смотрим рисунок и считаем (желательно с помощью калькулятора, а то ещё тыщ 200 потратим :)]). Мне хватило 110 шт. По 60руб. (уточнил в записях своих) это всего-то 6600т.р.
