1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы удивительно близорукий человек, читайте внимательно я все написал выше.
    Кстати, стоимость работ в моих расценках иногда бывает выше в случае с оштукатуриванием стен.
    А стоимость материала иногда равна.
    Есть документы и авторы которым можно верить без сомнений, все остальное фуфло.
    Вам бы я посоветовал, заново перечитать, все то что вы изучили ранее, только теперь внимательно вникая в суть, дабы не попадать в просак с вентзазором между утеплителем и стеной.
    Я вас попросил смету на штукатурный фасад паропроницаемой штукатуркой-ответа нет. Пока нет ответа. Жду.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может, Вы не в курсе, но назначение кирпича и утеплителя немного разное, вентзазор между стеной и утеплителем превращает в ничто весь смысл утепления. Это как зимой открыть все окна и удивляться, почему это так в доме холодно, ведь у меня же такие тёплые стены?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот смотрите, внимательно смотрите.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вы это у меня не спрашивали.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Треугольный зуб у китайских кельм 88, которые по названию видимо косят на H+H
    вот здесь подробно
    https://www.forumhouse.ru/threads/152330/page-4#post-6505910
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Посмотрел видео по фасаду. До этого не задумывался, что может быть "сеточка" на такой стене.
    А зачем оторвали пенопласт? Это ведь ПСБ был? А чем грибки крепления пенопласта не понравились? Это ведь мокрый фасад или как их вообще называют, какие то еще есть? И такой кап ремонт даже при правильном монтаже нужно делать через 20-25 лет? А эта шпаклевка-краска не менее паропроницаема чем пенопласт под ней?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Часто иней на поверхности мокрого фасада бывает, если дюбеля без термоголовок и там где гвоздь -там как соплюшка, ещё если близко к зданию расположена остановка городского транспорта, особенно минплита!
    При понижении тепературы -23-28 и ниже градусов в утренние часы на мокрых фасадах можно увидеть подобие мокрых пятен, после того как солнце всходит они пропадают.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС не применяется для утепления фасада, глупость написали.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прежде чем писать, изучите тему.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенполистирол через 30-40 лет не нужно будет демонтировать, просто сделаете по существующему финишу новый базовый армирующий слой и нанесёте декоративную штукатурку и всё! Си пенополистиролом ничего не случится, слишком малый срок, у него долговечность более 100 лет, а может и в разы больше!
    Про сложность работ Вы правы. Оштукатуривание любой человек не сможет сделать, это сложная работа, требует соответствующей квалификации и опыта, мокрый фасад намного проще, его можно выполнить если хорошо проштудировать форум и пользоваться профессиональными рекомендациями Олега Львовича, Октагона и других, что на самом деле сейчас и происходит во многих городах. Штукатурить намного сложнее!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    375мм мало и для Москвы и для Воронежа, если хотите делать однослойную стену, то говорите правду, нужно 500мм!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не понимаете как работают системы утепления, без школьного курса физики плохо! Купите, почитайте, там всё разжёвано!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так зачем столько пустых слов понаписали?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас смешались мухи и котлеты:)]:aga: Да ЭППС всего 100мм максимум, необходимой толщины 150мм не производят, да и черверть невозможно сделать паронепроницаемой.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы нас уже развеселили!
