1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все в принципе верно, но все же при отделке утеплителями паропроницаемость которых ниже ГБ, нужен расчет на влагонакопление, точка росы должна быть в утеплителе. Вот и все дела!
    Цементно-песчаным нельзя, слишком тяжелый и низкая паропроницаемость, такие фасады разрушаются. Есть достаточное количество специальных штукатурок по ГБ, с насыпной плотностью от 400 до 1400 кг/м2, и с паропроницаемостью достаточной, чтобы избежать влагонакопление.
    Надежный строит себе дом из ГБ под отделку ППС, в альбомах где то был его дом, появится даст ссылочку.
    Как обычно путаница. Куда вы мозаичную штукатурку СТ77 применяете? А где СТ16? И почему вы по минеральной штукатурке применяете акриловую краску СТ44, если это запрещено?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вот теперь у меня будет хоть какая то ясность, спасибо.
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    виноват, опечатка не ст77 ест ст17
    СТ17 это ГРУНТОВКА глубокого проникновения, СТ137 это камешковая штукатурка с размером зерна 2.5мм Какая мозаичная штукатурка? СТ44 предазначена исключительно для минеральных оснований., ЗАГЛЯНИТЕ В ИНСТРУКЦИИ И ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видимо СТ 17-грунтовка?
    под СТ 137 нужна СТ 16, от СТ 17 никакого толка. И СТ 44 нельзя применять в данном пироге, она акриловая, это серьёзная ошибка, нужно СТ 54 силикатная. Но минералки прошлый век, практически никто с ними не работает, лучше СТ 174, СТ 175 (силикатно-силиконовую, окрашенную в объёме)
  5. СергейК
    СергейК
    СергейК
    Видимо имели ввиду не СТ77 а СТ17 (это очевидно) Хотя не понимаю почему вашего яростного оппонента не удивило такое обилие слоев мазаичной штукатурки, чередуюшихся с обычной и полное отсутствие в формуле грунтовки. Видимо он ее не применяет:)]
  6. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Вы будете удивлены, но в тех задании записано именно так, и что характерно наш поставщик УНИКМА комплектует по такой схеме Нет пророков в своем отечестве. Через недельку Бог даст вернусь на Родину и сброшу сканы тех заданий. Видимо вопрос цены играет не последнюю роль
    В догонку: решил провериться, заглянул на сайт церезита СТ44 прекрасно сочетается с СТ137
    ст16 в отличае от СТ17 содержит мелкий кварцевый песок, но по размеру зерна он соответствует зерну штукатурки, так что пофиг. Значит тех. задание правильное и используемые материалы "среднего" в хорошем смысле качества :victory:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приедете позвоните, спрашивать потом будут с Вас, а не с них, телефон кину в личку.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Выбирайте выражения, пожалуйста. Про этот зазор между стеной и утеплителем Вам уже 5 человек сказали, что это неправильно, так нельзя делать, а Вы всё пытаетесь что-то доказать. Даже картинку для Вашего развития Львович выложил, похоже без толку...
    Кстати, это видео не про Ваши дома снято?
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Зазор необходим если утепляете ЭППС (о чем я и писал), для ПСБ он естественно не нужен
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот такие люди строят у нас дома...:close:
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Еще раз для ... плохо воспринимающих Для облицовки домов из газобетона часто используется материл под названием "ТЕРМОПАНЕЛЬ" Представляет из себя ЭППС 5...8см на наружную сторону которого приклена клинкерная плитка. Этот материал служит для отделки и утепления фасадов Плиты крепятся на направляющие с зазором от стены 3...7см. Подсказываю: замените клинкер на штукатурку...
    А по поводу 5 чел сказавших что это неправильно это их личное мнение. Почитайте форум, сколько человек его штудировало, делало собственные выводы, строило так как считало нужным а потом задавало вопрос КАК ИСПРАВИТЬ?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Когда человек допускает такие нелепые ошибки, это не настраивает на серьезный диалог.
    Я же сразу сказал "что какая то путаница", специально не стал исправлять.
    Ну ну, на фото минералка окрашенная не гидрофобной краской.
    Аааафигеть! Вы где такую СТ16 берете? Или вы СТ 137 перемалываете до состояния муки?
    Для слабосоображающих. Каким образом термопанель с зазором, является утеплителем?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот вот, вы сделали свои основанные на собственной неосведомленности выводы, и теперь так позоритесь на форуме, что боюсь без смены ника, вас здесь будут воспринимать не иначе как шута.
    Вы предлагали популярные фото вентфасадов, я вам дал.
    Теперь по мужицки! Дайте мне фото, вентфасада в вашем понимании?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    а какая разница для зазора ЭППС или ПСБ? Почему по Вашему он нужен при ЭППС и не нужен при ПСБ. Вопрос прямой, хотелось бы получить прямой аргументированный ответ.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно этими панелями на направляющих облицевать дом, но на потери тепла через стены это скажется так же, как если бы просто обложить дом кирпичом. Утеплитель там работает просто как основа для клинкера, его утепляющие свойства практически не используются.
