1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    ЭППС не паропраницаем и способствует накоплению влаги в толще стены. ПСБ паропраницаем. Еще раз про зазор? и движение воздуха в зазоре? Качните альбомы тех решений производителей блоков, там все эти схемы есть. Возьмите любой теплотехнический расчет дома (для отопления) там это тоже все считается. Ничего не надо выдумывать, асе уже есть...
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    паропроницаемость ЭППС - ?
    паропроницаемость ПСБ - ?
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Цитата из википедии, тк нормативных документов ни кто читать не хочет: "К недостаткам экструзионный пенополистирола относится в 5 раз более худшая паропроницаемость 0.013 Мг/(м*ч*Па) чем у традиционного пенопласта [3], что повышает требования к вентиляции дома утепленного экструзионным пенополистиролом" Только прошу не надо про зазор...
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
  4. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    При расчете теп. сопр. стены учитываются теп. сопр. всех слоев пропорционально их толщины, включая воздушный зазор. Облицовочный кирпич считают 0.4, ЭППС соответственно 0.015. Почувствйте разницу...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сдается мне это просто тролль
  6. al185
    al185
    al185
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приедете, созвонимся, встретимся, я Вам на листочке подробно нарисую как работают все виды систем и мокрые, и вентилируемые, и другие.
  8. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    @nadegniy, я присматриваюсь к ТК Гжельского кирпичного завода. 380мм. Родной край, хорошая логистика, со скидкой обещают 78р/шт (самовывоз), свой карьер, проверенная годами (я бы даже сказал, веками) глина, итальянское оборудование, гарантируют М125/F100 - что еще для счастья надо?
    Сверху, думаю ПСБ25 Ф- 120мм. Газа пока нет, но перспектива есть. Как думаете - достаточно для двух этажей на монолитной плите (11,5м Х16м-толщина 280мм) с ТП первого этажа, площадью остекления ок. 40м2. Спасибо!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вполне достаточно, люблю те места, самые богатые были до революции!
  10. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Не знаю как Вы, а я не застал:aga:
    Сейчас тоже тут помещиков хватает)
    Ваше мнение по поводу раствора. Есть ли смысл класть на теплый или достаточно ПЦ?
  11. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Копаете? :)
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Удивлю Вас паропроницаемость ПСБ-С-25 - 0.05, ПСБ-С М25Ф - 0.025-0.028
    0.013*5=0.065, что похоже на 0.05 у ПСБ. Просто суперпаропроницаемость у обоих, а вот у газобетона 0.2
  13. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Если я определился из чего строить стены (но это не ГБ, ГСБ, ПБ, а все- таки ТК: 380х250х219) могу ли спросить здесь, как их строить?
    Вот, пытаюсь просчитать проемы и, соответственно, необходимое кол-во блоков: ширина должна быть кратна 250мм, а высота кратна 220мм (219+1) или по ширине можно пилить (кста, чем?), или ставить доборы (кста, как?)
    Понятно, что строить придут умные каменьщики (или каменные умники), но расчитать я должен уметь сам. Правильно?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если Вы читали правила форума, то знаете ответ: нет.
  15. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Да, дело в том, что в рубрике "каменные дома" я устал искать "живую" тему про выбранный мной материал стен...
    ГСБ - рулит! Видимо, хозяева и строители домов из теплой керамики предпочитают не афишировать свои достижения...
