1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Или не строить из нее...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется! Там в каждом поле монеты.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тем навалом. Оживите любую. Специальных сказочных средств для этого не требуется.
    Только Ваше желание.
  4. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Так, дайте ссылку на причины, плиз!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тяжело с достижениями, очень мало специалистов, не умеют работать с этим материалом у нас.
  6. Grandtrek
    Grandtrek
    Grandtrek
    Владивосток
    Уважаемое сообщество! Кто может пояснить из опыта (ну и здравого смысла, конечно), как скрепляются ГБ блоки с несущим ЖБ каркасом?
    Смысл в чем...
    Много мнений о применимости ГБ не в качестве несущих стен, а как заполнение между несущим каркасом.
    Примем за данность, что каркас будет. Закладывая ГБ каждый 3-й ряд - армируется. Как связывается армирование ГБ с ЖБ каркасом? Нужно ли оставлять в каркасе выпуски арматуры для перевязки ГБ?
    Как мы видим из нескольких тем, в стенах из ГБ часто образуются трещины. Усадка блоков, перераспределение нагрузок и пр. Если жестко связать крайние к каркасу блоки, как поведут себя блоки в середине? Не получится ли так, что середина стены даст усадку сильнее, чем края, жестко привязанные к каркасу?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В темах про ГБ в каркасе? ;)
  8. Grandtrek
    Grandtrek
    Grandtrek
    Владивосток
    Нет. Про ГБ вообще. :) Очень часто упоминается о трещинах. Тема про "Никогда не стройте из ГБ" вообще меня убила, хоть и старая. :ogo:
    А есть отдельная тема про ГБ в каркасе? Хде!
  9. al185
    al185
    al185
    Только при сверхнормативных деформациях основания и фундамента. Т. е. на нерассчитанных фундаментах. Каркас трещины не исключает, в таблице тоже найдете...
    Более того. Точечные нагрузки от каркаса требуют более внимательного расчета фундамента с применением конструкторских знаний...
    Усадка ГБ как правило является в виде микротрещин в швах, невооруженным глазом не увидите...
    Кроме этого можно наблюдать конструкционные трещины в разнообразном палеве типа пенобетона. А также в районе проемов при неправильном армировании или без оного.
    Следует таки различать материалы и явления. Например, у соседа кирпичный дом трещит...
  10. Grandtrek
    Grandtrek
    Grandtrek
    Владивосток
    Спасибо!
  11. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Делюсь впечатлением про один домик из газосиликата, обложенного кирпичом.
    итак
    1. в кладке много щелей - ДУЕТ! это как такое произошло и что с этим делать? дует так, что замораживает помещения, можно курить кальян - выветривается за час и тд
    2. стоит камин - пока горит, относительно тепло, как только перестает - дом остывает моментально. стены тепло не держат, не аккумулируют!
    вот вам и загосиликат - дырявое решето, которое не аккумулирует тепло.
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Возможно не в материале стен дело, а в кривых руках строителей?
    Ведь щели не в блоках, а в кладке. С таким же "эффектом проветривания" можно и кирпичный дом построить, и каркасный, и т. д.
  13. al185
    al185
    al185
  14. dimav
    dimav
    dimav
  15. al185
    al185
    al185
    Самое эффективное. Поэтому облицовку рекомендую через >0,5года, после усадки.
