1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Строю дом из газобетона 375. Вопрос с облицовкой пока открыт. Или кирпич или штукатурка. Штукатурка совсем плохо? Надо ли при облицовке кирпичем, между ктричем и газобетоном класть утеплитель? На сколько теплее будет дом? И, главное, надо ли через 20 лет ломать все и менять утеплитель?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Облицовка - дело личных предпочтений, мы выбрали штукатурку просто потому что кирп. дома набили оскомину. Хорошая штукатурка стоит от 15 лет.
    375мм с оштукатуриванием с 2-х сторон достаточно для Вашего климата, штукатурка нужна в т. ч. и для закрывания щелей вертикальных от продувания.
    Посчитайте свои варианты "пирога" стены в термокальке и решите нужно ли Вам утеплитель. Но имейте в виду, что минвата служит не более 20 лет и под кирпич я бы её не клал никогда:no:. ПСБ неизвестно сколько там прослужит, но он горюч (что бы не говорили) и в любом случае будет жить меньше чем каменный дом. Разложится из полимера на мономеры, выделит ядовитый стирол и рассыпется...
    Поэтому оптимальное - или штукатурка сразу по блоку (без "мокрого фасада"), или ГСБ+ вентзазор 40 мм + кирпичная облицовка. Прослужит долго и будет тепло:super:
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Allmas, а такой вариант, как вент фасады? Стоит рассматривать?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете посмотреть на платформе Песочная 1997 год, а Сестрорецке 1997 посмотреть фасады Курортэнерго. С косяками, с нарушениями фасады утеплялись пенополистиролом 100 мм в 1997 году. Разумеется за фасадами никто не ухаживал, не мыл.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я Вам уже сказал по поводу Вашего фасада, Вам на эркере без утеплителя нельзя, треснет стык где блоки бетонная перемычка. А Вы не умея и ничего не понимая уже лезете другим раздавать советы.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом из газосиликата Д500-Д600 300-400мм, то его нужно утеплять, лучше пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм, мокрый фасад, если Д400, то пенополистирол нельзя, нужно минплиту 100-120мм мокрый фасад.
    Если без утепления, то стена должна быть 500мм и больше, дальше штукатурка, либо облицовка клинкерным кирпичом с вентзазором.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентфасад имеет пару минусов
    - зона промерзания в месте стыковки системы и оконного блока, в зоне крепления металлической подконструкции к железобетонной перемычке, поясу и т. д.
    - в газосликате не так хорошо держатся крепежи.
    А так можно и много делаем.
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @nadegniy, конструкция- гб 375, вентзазор, кирпч. Тепло достаточно будет?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    50х50 в начале, а потом газосиликат может начать набирать влагу и тогда могут быть большие проблемы
    я вроде давал ссылку как утеплением решили проблемы дома
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4783/view
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Метценгерштейн, Вы сначала напишите чем отапливаться будете, а потом уже думать будем, нужно ли вам утепление.
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Dimastik25, пока магистральный газ в проекте. Но это не значит, что можно не беречь тепло)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что такое "беречь тепло"? Вообще его на улицу не выпускать? А если выпускать, то сколько, если беречь, и сколько, когда не беречь?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Метценгерштейн, Но это и не значит что ради сбережения 1000 рублей в сезон на отоплении надо 1 000 000 вложить в утепление. Уж лучше эти деньги вложить в утепление крыши, не 150 а 300-400 мм утеплителя уложить, выбрать более дорогие и энергосберегающие окна, уменьшить размер окон, сделать тамбур на входе. Вариантов масса, куда можно потратить лишний миллион:hello:
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Константин Я., значит, что сегодня газ, завтра- квас. Или какой- нить додельник трубы перепутает и воды нальет в магистраль. И все мерзнуть будут, пока чинят. Реальный случай, кстати.
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Dimastik25, согласен полностью. Так мой пирог достаточен? 375+ зазор + кирпич?
