1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я не про воду в трубах спрашивал, а что такое "беречь тепло", в Вашем понимании, конкретно - в цифрах, или относительно каких-то других величин...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я вам этого сказать не могу, тут каждый для себя принимает решение. Я себе сделал 375 мм D400, сверху будет штукатурка. Исходил из того, что начну жить, пойму расходы, при необходимости утеплю. Только у меня газа нет и не предвидится, а у вас с магистральным газом...:victory: Только не забудьте перед тем как облицовывать кирпичом обязательно пройтись тонгким слоем штукатурки, СТ24 например, чтобы не закрылись возможные щели в кладке и не возникало продувания. Зачастую в доме холодно не потому что стена тонкая, а потому что дырявая вся.
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Константин Я., чтобы, отключив газ, я не испытал быстрого остывания дома. Пример- как в машине, только заглушил, уже дубак. Вот так не хочется. В цифрах не могу.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Достаточен для чего? Чтобы от стен холодом не веяло - достаточен. По затратам на отопление, для газа достаточен, для электричества - можно и потолще, или утеплить. Но это всё, при условии качественной кладки на клей.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда вам нужно из кирпича строиться, этак в два с половиной кирпичика. Чтобы теплоёмкость стены была высокой. А в случае отключения газа полезно сделать резервный источник отопления, либо электрокотёл, либо теплоаккумулятор сделать.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надо в цифрах, хоть примерно, ориентировочно... Т. к. кому-то хватит суточного запаса тепла в доме, кому-то неделя нужна без отопления... Кому-то не беда дом до +5 остудить, пока отопление не включится, а кому-то не ниже +18...
    А некоторые резервное отопление ставят и им вообще отключение основного энергоносителя пофигу, только хлопоты с переходом на резерв, да цена может побольше за тепло...
    Да и теплоёмкость наружных стен не единственный запас тепла в доме - бетонные перекрытия и внутренние стены могут и поболее накопить.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Пойду по пути коллеги. Сделаю 375 и пока оставлю вопрос с облицовкой. Плиту выпущу под зазор и кирпич. Через год или два уже прикину, что мне надо. И обложу кирпичем или чем.
    Еще вопрос сразу- если за сезон по каким - либо причинам не до конца осилю стройку, можно на зиму оставить один этаж из ГБ и монолитное перекрытие?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Метценгерштейн, к примеру, 100т бетона и кирпича внутри дома (без учета наружных стен) при остывании на 20'С выделят примерно 500кВт*ч тепловой энергии. Т. е. аналог непрерывной суточной работы котла мощностью 20кВт. А теплопотери дома будут постоянно снижаться, при снижении температуры в доме.
    Мой малый дом, со стенами 250мм газобетона D600, в зимние месяцы по среднему теряет менее 50Вт/м2. Т. е. дом с аналогичным утеплением и, к примеру, отапливаемой площадью 200м2 при среднезимних температурах будет требовать не более 10кВт. Или не более 240кВт*ч в сутки на отопление. И только за счет вышеупомянутых 100т бетона и кирпича внутри дома более трех суток без отопления не уйдет в минус примерно при -10'С на улице (в реале дольше)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, только стены надо будет сверху укрыть.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спорное решение, если "дорогие и энергосберегающие" и газовое отопление - слишком мало газа экономят если "дорогие". А дешевые и энергосберегающие навряд-дли долговечны. С электричеством или солярой на отоплении может и есть смысл в особо теплых окнах.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И я так же сказал :)
    А ГСБ после кладки только сохнет, уже холоднее не будет. Даже под штукатуркой.
    А уж за кирпичной кладкой с в/зазором - и подавно :super: И тепло достаточно, вы не фанатствуйте фасадом, это 30% теплопотерь. Верно Дима говорит - кровля/окна/двери (тамбуры) - важнее. :victory:
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Проблема низкой теплоемкости газобетонных стен и в связи с этим относительно быстрого остывания (правда, и столь же быстрого прогрева) действительно актуальна.
    Из возможных методов борьбы - теплоаккумулятор в систему отопления (в любом случае полезно, но расходы...), УШП в фундамент (для плиты 10*10*0,3 это 30 кубов железобетона), ЖБ перекрытия (не нравятся - тяжелые и звукоизоляция никакая), внутренние стены из более плотного ГБ, большой кирпичный камин (еще несколько тонн теплоемкого кирпича) ну и рекуперация в вентиляцию (должна быть грамотная приточно-вытяжная система вентиляции).
    У меня пока в проекте приоритеты такие:
    УШП
    Камин
    Внутренние стены поплотнее
    Теплоаккумулятор СО
    Рекуперация
    Как дойдет до строительства - отпишусь по результатам.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А где вы вычитали такую проблему ?
  14. al185
    al185
    al185
    А это где вычитали?
    Не факт...
    Читайте правильные документы...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, не понял вообще товарища... Каменные дома тем и отличаются от каркасников, что инерционны и долго прогреваются, но долго остывают. Проблемы нет такой.
    Более того - за счет тепла в стенах, они еще и "лучистое" тепло отдают (ir-спектр), доп. создавай комфорт не только от тёплого воздуха но и от инфракрасных лучей...
