1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Инструкции от продавцов доверяю меньше всего. Заинтересованным предлагаю пошарить по нормативам или к консультантам.
    Откуда у меня на памяти 1% от площади стен?
    Смотрим по геометрии. Дом 10х10х6м. Сечение вентзазора (10мх4) х0,05м=2м2
    Коробочек по инструкции (106шт.)х0,065х0,01м=0,07м2
    У меня ноу комент...
    Это не есть вентзазор...
    М. б. старая добрая пустошовка?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Самый простой вариант. Берем леску, скручиваем (запутываем) и вставляем в отверстие.
    А для того, чтоб раствор не сваливался, вставляем между газобетоном и облицовкой брусок. По мере роста кладки передвигаем его, т. о. он обеспечивет необходимый зазор и не дает раствору сваливаться вниз.
  3. al185
    al185
    al185
    А в чем проблема? Мыши, птицы обживут?
  4. al185
    al185
    al185
    М. б. и получится.
    Но меньше 50мм в любых конструкциях по всем канонам не вентзазор. Видел уже не один запаренный штабель досок шириной 3м на прокладках 25мм. На ветру. И у себя в т. ч.
  5. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Можно тут спросить? В проекте есть выход на задний двор, ширина 3м60см! Из чего сделать перемычку (шв елер?). Стены газосиликат, или проще уменьшить проём!
  6. al185
    al185
    al185
  7. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Вот и я думаю, откуда у Вас в памяти 1%?
    Может сами пошарите и ссылочку дадите, дабы не быть голословным? :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    Лениво...
    А просто арифметика чем не устраивает?
    2м2 как раз ~1% от стен 240м2.
    0,07м2 - это все равно, что вентканал 100мм пытаться использовать с входной дырочкой с палец... Или из водопровода Ду 15мм пытаться умываться через иголку от шприца...
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Al185, kushnerev
    СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий (взамен СП 23-101-2000)
    8.14 При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует руководствоваться следующими рекомендациями:
    - воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией; следует предусматривать рассечки воздушного потока по высоте каждые три этажа из перфорированных перегородок;
    - при расчете приведенного сопротивления теплопередаче согласно разделу 9 следует учитывать все теплопроводные включения, включая крепежные элементы облицовки и теплоизоляции;
    - наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон;
    - нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;
    - применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 - 90 кг/м3, имеющие на стороне, обращенной к прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа «Тайвек», «Тектотен» или аналогичных мембранных пленок) или кашированные стеклотканью, либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенной к прослойке, стеклосеткой с ячейками не более 4´4 мм или стеклотканью, прикрепляя ее к теплоизоляции при помощи армирующей массы; не следует применять горючие утеплители; применение мягких теплоизоляционных материалов не рекомендуется;
    - при использовании в качестве наружного слоя облицовки из плит искусственных или натуральных камней горизонтальные швы должны быть раскрыты (не должны заполняться уплотняющим материалом).
  10. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Благодарю, о Повелитель!
    Теперь берем пример Al185 и путем несложных вычислений получаем 0,0075м2*12 (240м2 площадь стен /20)=0,09м2. А эта цифра как-то ближе к моим 0,07м2, чем к 2 м2 уважаемого Al185! ;)
  11. al185
    al185
    al185
    Каюсь...
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Kushnerev, вот и я то подумал. что что-то дороговато. Где-то на форуме читал (вроде Роми), что около 8т на решетки нужно было, и он забил на них.
    А реальный + от решеток есть? Защита от грызунчиков? и усё?
    И ещё, если вентзазор делать, то ГСБ нужно паропроницаемой пленкой укрывать что ль, судя по СП 23-101-2004?
  13. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Для меня основной фактор был красота кладки - под белые швы вставил белые коробочки. Не хотел, чтобы дырки зияли по всему периметру. А 6,6т.р. не считаю большой суммой при строительстве, даже более того - мелкой. Только не говорите, что копейка рубль бережет. Там, где надо - старался экономить.
    По поводу пленки не знаю, у меня другой пирог - КББ+базальтовый утеплитель+клинкер. Нигде не встречал необходимость пленки при таком.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, пожалуйста, если надо, телефон вышлю в личку.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если место ветренное, то ГБ будет продуватся, через облицовочную кладку. Можно ГБ снаружи тонким слоем клея оштукатурить. А если ветрозащитную плёнку то её лучше к облицовочному кирпичу изнутри крепить.
