1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Sofad
    Sofad
    Sofad
    К сожалению, для D600 только В2,5 (нижний показатель) и выше. Лучше ориентироваться на минимум, тем более его указывает сам производитель.
    С фундаментом отдельная история, связанная с геологией. Уже смирился, что будет на забивных сваях. Предварительно сказали 8-9 метров сваи (Понимаю, что звучит дико, здесь еще такого не встречал, но отказываться от участка не хочу.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sofad, Блок D600 и всего лишь В2.5?:flag::ogo: Что то странные характеристики, может стоит задуматься о другом производителе, пусть чуть дороже, пусть за доставку чуть больше, но получите более качественный продукт и дом соответственно. С учётом того что блок на стены это всего 10-15% от стоимости всего дома, то общее удорожание не такое то и большое будет. Что за производитель блоков такой, как блоки называются?
  3. Sofad
    Sofad
    Sofad
    ООО «ГБЗ-1» - Волжский газобетонный завод -блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения, изготовленные на современном оборудовании немецкой фирмы «WEHRHAHN» согласно ГОСТ 31360-2007.
    Мне это тоже не очень нравится, в сертификатах тоже указано В2,5. Раньше рассчитывал на D500, но даже продавцы рекомендуют D600. Я сам в Астрахани, у нас их официальный дилер (более 600 км от завода). Другие блоки (автоклавные) у нас не предлагаются. Вариант покупки у других производителей пока не прорабатывал.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где то встречал, что люди аж из Латвии по ж/д везли блоки, так что посмотрите вокруг, как то вот современное оборудование и такие характеристики блока никак у меня в голове не стыкуются.
  5. Sofad
    Sofad
    Sofad
    [QUOTEпусть чуть дороже,][/QUOTE]
    за это, в смысле за D600 с В2,5, в ноябре просили 3800 за куб/м.
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Может поэтому ВАШИ проектировщики вас и отговаривают от ГБ, что нет у вас его нормального...
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Проектировщики, вероятно с этим материалом не работали и им лень думать и считать что-то для них нетиповое. Можно найти проекитировщиков и в другом регионе, но вот найдутся ли в округе нормальные работяги на монтаж ГБ?
    Исходные данные выглядят немного странно - возможно, разумнее взять 400 мм D500 (сильно проще в кладке, сопоставимая теплоизоляция), вентзазор с облицовкой кирпичом явно лишний - ГБ все равно нужно штукатурить с двух сторон, на штукатурке снаружи можно и остановиться.
    Плиты класть на армпояс, блоки - на клей, прочность и нагрузки считать у специалиста, на фундаменте желательно не экономить. Если есть запас денег - можно взять термоклей и теплоизолирующую штукатурку снаружи, при отоплении газом это вряд ли окупится, но прикольно.
    Дом для постоянного проживания?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто проектировщики грамотные, считать умеют. Я в нормальных проектах ни разу не встречал газосиликат ниже, чем Д600, на Д500 проектировщики шли после того, как предоставляли документацию на блоки, а про Д400 даже речи не шло.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, Это видимо Женя (@Евгений Ш), и не из Латвии а из Эстонии :)]. Но ему в Петрозаводск хоть и недалеко, а видно РЖД их половину побила. Долго потом компенсацию выбивал, но настоял на возврате части средств :( Я после такой доставки никому по железке не порекомендую...
    @Sofad, Блоки Ваши конечно далеко не айс, из b2,5 2 этажа можно класть дом, но у Димы Итонг такой прочности и D400! Поищите еще, может где еще есть до 1000км от Вас производитель более качественный? Сейчас пока зима, можно скидки и на блок и на доставку получить... Ну или рассмотреть альтернативы - пустотный керам. кирпич или типа "Поротерм" крупные блоки? Хотя и у них тоже есть недостатки...
    Ссылку на паспорт / сертификат Ваших блоков d600 b2,5 можете прислать? Вдруг у них еще и Т проводность (не удивлюсь) как у d800?:faq::close:
  10. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Вопросик - на падающем рубле есть ли смысл сейчас вперед покупать срочно блоки? Что сейчас по цене для мо? Какие ожидания к лету?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, к лету то цены однозначно повысятся, могут до 30% подпрыгнуть. Сейчас оплатили и спите спокойно, инфляция уже не для вас.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А производитель чхать хотел на падающий или растущий рубль :|::aga:
    К весне ждите сезонное подорожание газобетона, как было последние несколько лет. Первое - в марте, далее до июля- ежемесячно, а то и чаще :mad:
    Повлиять на это сможет только общий обвал экономики и строительства (как в 2008-2009) или локальное снижение цен на конкурирующий кирпич например, поротерм (на что шансов нет, тоже будет расти, увы...)
  13. dimav
    dimav
    dimav
    Окай. У кого можно без критических рмсков оплатить сейчас получить летом?) а то я не знаю как 150 кубов на участке разместить для хранения
  14. dimav
    dimav
    dimav
    Арматуру тоже сейчас брать или ждать падения как было в 2008-2009?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С ней не так все однозначно (imho). во первых на заводе не возьмешь- никто изза 5-10 тонн думаю не будет заморачиваться, а на базе можно потом "искать свои деньги":close: А потом на нее цены вроде как больше меняются... В любом случае брать у крупных оптовиков, разница в цене очень велика (особенно с рынками, где не тоннами, а метрами меряют :|:)
