1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Научите правильно покупать арматуру?)
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. крупна база неподалеку (экономия на доставке), только посмотрите сначала что Вам продают. или моск. компания МЕТАЛЛСЕРВИС - брал у их, они снабжают новостройки в т. ч. москвы
    2. только на вес
    3. или точно размеры прикиньте, или берите прутки 11,6м и режьте по месту. Будет дороже машина, но иногда полезно длинные.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Посмотрите здесь https://gazoblok-rostov.ru/
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да, вез из Эстонии... больше таким онанизмом заниматься не буду... но опыт бесценный! (особенно самостоятельной разгрузки из ЖД вагонов, в том числе и руками! :no:)
    Кстати, вез несколько типоразмеров блоков, блоки без пазов почти все доехали хорошо! Побились только блоки паз-гребень, видимо шибко кренились поддоны и их просто друг об друга ломало...
    Но если бы сейчас понадобилось очень много блоков, или я занимался бы коммерческой стройкой, то заказал бы еще оттуда, только блоки без пазов/гребней...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    их везти/разгружать/складировать сложнее и работать с ними тяжело...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А моим пришлось варить и перевязывать для армирования ребристого перекрытия (в местах опор на несущую стену), что бы единым каркасом сделать. Было бы удобнее сразу на 2 пролёта 11,6м класть!
    Но это исключительный случай, потому и написал - если требуется длинные прутья.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Посмотрите тему Викора с Уфы.
  8. Sofad
    Sofad
    Sofad
    http://www.gazobeton-volga.ru/certificates.aspx - это сертификат на прочность. Не совсем четко видно на 3-й строке какая плотность у В2,5.
    На другой странице http://www.gazobeton-volga.ru/price_list.aspx - D600 В2,5-3,5
    По телефону менеджер указал, что D500 - В2.0, а у D600 В3,0 - 3,5. Можно указать в заявке, что надо именно В3,5, такой и доставят.
    Теплопроводность у D600 заявлена 0,14 - см. ссылку выше.
    Да, постоянное проживание.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Заказывайте B3,5 и делаёте из него 500мм двумя блоками.
    Конечно Т проводность если 0,14 в сухом состоянии, то в условиях А будет чуть больше.
    Но Волгоград относится в отл. от Москвы к сухому климату, так что это не столь принципиально, как для условий "Б".
  10. Sofad
    Sofad
    Sofad
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не однозначно...
    Если резать пополам, то один лишний стык даст перерасход 3-4% на 10-12мм арматуре (да ещё и не на каждом пруте). Если арматуры не много (тонна-полторы), то разница в стоимости доставки между газелью с "катюшей" (и даже обычным грузовиком с 5м кузовом) и длинномером вполне может перекрыть этот небольшой перерасход на рез.
    А ещё тут частенько звучат жалобы на проблемы с подъездом длиномеров к месту стройки...
    Хотя, конечно, нарезать (бесплатно или недорого) всю арматуру под проект в месте покупки - мечта... :)
  12. evgen2014
    evgen2014
    evgen2014
    Вы вот меня извините все хором, но я не пойму - зачем строить несущие стены из легких бетонов, мучаться с армопоясами, специальным крепежом, бояться поколоть блоки, которые как стеклянные, потом гимор с креплением на эти стены... я не говорю уже о деформации стен и их растрескивания из-за незначительных деформаций фундаментов. Стена должна быть прочная и дешевая, чтоб окна закрепить нормально и двери... Мой дом - моя крепость! Надо, чтоб на танке нельзя было сломать! А вы блоки из строительного мусора выбираете, которые гвоздем проковырять можно! Все песни о теплоизоляционных свойствах - это полнейший бред и развод для идеальных условий эксплуатации. Любой утеплитель, даже минеральный, имеет в десятки раз лучшие показатели! Неужели нельзя нормальные блоки взять бетонные не из вспененного мусора? Нашли как народу воздух продавать, а они и рады! Только потом после первого же потопа зимой ловят перекрытия на головы...
    Вот в чем я не прав?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @evgen2014, уже построили что или так, потроллить зашли? :)]
  14. evgen2014
    evgen2014
    evgen2014
    Строить планирую из камня, но вот в выборе материала для бетонного дома плаваю. Сам достраиваю себе из дерева, но это дачка... тут другого не надо. С этими блоками на букву г думал строить дом начинать, но как посмотрел на стройке, слава Богу чужой, что это за материал, то ужаснулся! Это ж мусор какой-то, пальцем ковыряется и обычной нажевкой пилится. Кроме низкой себестоимости кладки и ее простоты есть еще плюсы хоть какие-нибудь?
    Блоки, лежащие на улице попросту намокают как губка? При потопе их размоет?
    Я не прав? В чем? Может я вернусь все-таки к этим блокам и не буду столь скептичен... одни расстройства...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ровно 10 строчек текста, по всем
