1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Sailor, вы по-моему сами мало что понимаете. Конденсат образуется в первую очередь при разности температур (в большинстве при соприкосновении блока и утеплителя). А водопоглащение - эт ваще не хорошо т. к. замерзая, вода разрывает или ухудшает прочность (в пеноблоке такого нет т. к. он воду не поглощает из-за замкнутой структоры пор). Че-то в общем не интересно мне уже даже) Если считете что есть заведомо хорошие и заведомо плохие материалы -это детский сад. И там и там есть свои недостатки и свои плюсы
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    откуда данные, что не поглащает?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам, полагаю, в школе справку об окончании вместо аттестата выдали?
    Вы несете бред. Конденсат внутри материала (ов) выпадает от того, что в этом месте относительная влажность становится 100%-ной.
    Еще раз повторяю: не поливайте стену шлангом - нечему разрывать будет.
    Интересно Вам должно было быть в школе. Сейчас уже поздно.
    Есть заведомо безграмотные пустословы, которые несут пургу, ни на йоту не понимая того, о чем говорят.
  4. al185
    al185
    al185
    И то, что наш Силаенков пишет в т. ч. про газобетон и газоблоки Д600 местного завода...
    А в поле зрения на ул. Просторной ГБ дом без отделки с расшивкой с прошлого века...
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да практически во всём :)
  6. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    тоже заблуждаетесь, если технология производства соблюдена, характеристики готового изделия от партии к партии стабильные, в чём здесь палево?
    Брал себе часть пеноблоков дешёвых по 2600 за куб, а часть подороже на другом заводе по 3300. Так у дешёвых есть усадочные трещины, а у дорогого нет ни одной.
    Просто при одинаковых исходных данных и геометрии газо и пеноблоков выбрал пеноблоки. Надо понимать, что хороший пеноблок не может стоить дёшего.
    @Dimarik2303, я из подобного блока строил, на 400мм толщина стены. на заводе льётся в формы лазерной резки, геометрия хорошая-под клей. Сейчас в доме не живу, топится газом, на 110кв.м стоит времянка из 3-х чугунных батарей по 8 секций. при -34 на улице в доме +10, при -10-15 на улице, в доме +15. Батареи только на первом этаже. температуру указал 1-го этажа, на втором градусов на 5 холоднее.
  7. al185
    al185
    al185
    По утверждению Михаила в реале не получается. Именно по этой причине будучи ответственным руководителем отказался от производства. Нет оснований доверять его словам меньше, чем Вашим...
    Кроме этого, если вникнете в характеристики, увидите, что при одинаковой прочности теплозащита пеноблоков в 1,5 хуже газоблоков.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Теоретическая часть
    В последнее время в малоэтажном строительстве очень большой популярностью стали пользоваться ячеистые легкие бетоны или, проще говоря – блоки. Давайте попробуем разобраться – какие существуют типы блоков, а так же их достоинства и недостатки.
    Топик стартер может голосовалку замутишь кто какой матерьял для стен использует?
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    чему вы сами отдаёте предпочтение если взять ссумарные преимущества и недостатки (цена прочность теплопроводность быстрота монтажа стоимость клеящих матерьялов) стеновых матерьялов
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Господа газобетонщики, подскажите, пожалуйста такой момент- какую нагрузку выдержит штроба в ГБ длинною в 2 метра, глубиной 5 см, нагрузка строго вертикальная.
  13. al185
    al185
    al185
    У пеноблоков не вижу ни одного преимущества. И сумма за м2 эквивалентной по теплозащите и прочности стены по калькулятору оказывается отнюдь не меньше ГБ.
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    газобетон и точка?(автоклавный не автоклавный пофиг?)
  15. al185
    al185
    al185
    Неавтоклавный в натуре не найдете, только в инете...
