1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    чёйто?
    https://www.pzng.ru/neavtoklavnyiy-gazobeton/ большая редкость?
  2. al185
    al185
    al185
    1. Доложите, когда увидите их у кого-либо на объекте.
    2. Начните вникать таки в характеристики - убедитесь, что даже на бумаге фуфло...
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    http://gazo-blok.ru/
    Вот они утверждают что выпускают газоблок неавтоклавного твердения. Когда выбирал материал для стен, был у них, склад смотрел, щупал палеты с блоками. Один блок даже себе взял, валяется три года на даче под ногами. Кстати впитывает наверно все что можно, фиг знает сколько циклов заморозки прошел и хоть бы что.
    Геометрия блока хорошая. Видно пилят из большого куска, а не по формам разливают.
    Лабораторные документы, если память не изменяет, гласили Д700 В4
    Думаю взять его на перегородки, полегче кирпича будет и прочность вроде ничего
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sorox, Я может быть ошибаюсь, но если производитель пеноблок назвал газобетоном, от этого пеноблок не стал газобетоном.
  5. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Кто что скажет про блок аэрок D300 В2 ?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если такой есть в природе, а не на бумаге, то самый лучший вариант для двухэтажного дома.
  7. казерог
    казерог
    казерог
    вроде щупал на заводе - сейчас скидки до конца февраля вот я и растерялси
  8. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Это к вопросу утепления стен из газобетона всякими пенопластами и полистиролами, те то, о чем я писал в предидущих постах. Ваша технология ОШИБОЧНАЯ И ВРЕДНАЯ
    https://smesi.unikma.ru/assortiment/sistema-shtukaturnogo-fasada-ceresit/
    А теперь приводите аргументы в ее (технологии) защиту!
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Прямо, не долго думая, уже наверное в трехсотый раз даю эту ссылку
    http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/Otdelka%20kladki%20iz%20AGB.pdf
    Раздел 7.3.1
    А теперь ваши аргументы!
  10. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    3. Толщина полимерных утеплителей с низкой паропроницаемостью (пенополистирол, пенополиуретан) должна обеспечивать не менее половины общего термического сопротивления (см. 7.3.1) — в противном случае возможно увлажнение кладки под утеплителем. Это цитата из первоисточника, те даже 10см пенополистирола практически не хватает для выполнения этих условий. а про 5см и разговора нет... и еще стр65
    полимеры формируют на наружной поверхности стены слой с паропроницаемостью в 5–40 раз меньшей, чем у газобетонной кладки. В результате плотность потока водяных паров на границе газобетон / пенопласт резко падает. При понижении температуры за утеплителем до значений ниже температуры точки росы, в толще газобетона начинается конденсация водяных паров. При понижении температуры ниже точки замерзания капиллярной влаги (–1…–2,5 °С в зависимости от радиуса пор и ионного состава жидкости) в кладке за отделкой начинается образование льда.
    Ваш аргументы?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    При 15 см выполняется для D500 400 мм, 10 см за глаза для D500 300 мм
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Собственно @Повелитель, уже ответил за меня.
    Однако, чукча не читатель, чукча писатель!
    Дочитайте этот раздел до конца, там все четко и ясно написано. Откройте в своем браузере, любой теплотехнический калькулятор и поиграйтесь с ним.
    Да и где вы видели, чтобы здесь на форуме пропогандировалась, какая то универсальная толщина ППС?
    Эта цифра всегда расчетная!
    А еще, если задуматься, то считаем мы стены находящиеся в идеальных условиях, с влажностью в помещении 55 %, которую редко встретишь в отопительный период, рассматриваем стену без какой либо отделки, а ведь эти самые слои шпаклевки, краски или чего еще веселее виниловые обои тоже играют свою роль в снижении паропроницаемости ГБ.
    Ваши аргументы?
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Один уважаемый источник (производитель "Техноникол") говорит НЕЛЬЗЯ, другой источник говорит можно, но при соблюдении определенных условий...а если вдруг не соблюли- катастрофа. Кому верить? Каждый останется при своем мнении. Время рассудит...
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А другой производитель мокрофасдных материалов, совсем молчит об этом и так до бесконечности...
    Я привел ссылку на документ, взят он с сайта http://www.gazo-beton.org/node/3 и раз уж мы говорим о ГБ стенах, то и решения нужно принимать в рамках этого пособия, все остальное это личные домыслы и желания кого бы то ни было.
    Примерно такая же ситуация в США, там официально запрещено клеить ППС на ОСБ, нужно проложить дренажную мембрану и монтировать ППС только на шурупы. В одной из тем спор по этому поводу растянулся на много много страниц. В результате, даже защитники американских КОДов, признали, что причина кроется в некачественно выполненых примыканиях отливов, водосточек к фасадной системе, через которую вода попадала под ППС и разрушала ОСБ, или что тоже вполне вероятно некачественная пароизоляция изнутри дома. Так же и церезит, перестраховал себя от "дурачков" которые лепят на ГБ 3-5-10 см ППС без какого либо теплотехнического расчета.
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Согласен... Но я приверженец однослойной стены с обкладкой, либо штукатуркой по блоку. Ну в самом крайнем случае мокрых фасадов с использованием минераловатных плит 5см. При блоке D500 300мм это практически эквивалент 45см газобетона. Для МО белее чем...
