1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не буду загоняться про пену -ну её ;)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего..., полезный, удобный материал, при правильном применении... :)
  3. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Я планирую в этом году на limfix Н+Н 500 мм стены класть. Хотя может некоторые внутренние на раствор. Минусов пока не нашёл особых. Учитывая, что слой клея должен быть после укладки 1мм, особых усадок и подвижек стены быть не должно вроде бы.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    И мне хочется, но колется :)
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    а назначение ее смотрели?
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    И что с ним не так?
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Разрешили пока только самонесущие и не несущие стены клеить ей.
    Наверняка пытались и под несущие разрешение получить, но видно не смогли, и это меня останавливает пока он использовании пены на всю коробку.
    Но, как говорил, очень нравится идея.
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Patrick79, да, это я видел и тоже мало-мало смущает. Но у меня один этаж и блоки 500мм, правда перекрываться плитами планирую. Теоретически, даже если просто блоки такой ширины один на другой сложить, будет стоять. Может, я плохо физику процесса понимаю? Опасаться, как я понимаю, надо того, что стену может выпереть «дугой». Но армпояс под плиты будет довольно мощный (20×25), армирование стен через несколько рядов тоже. Надо будет попробовать с производителем пообщаться.
    Зато плюсы налицо — нет мостиков холода, пусть и мелких, плюс кладка сразу будет непродуваемая, в отличие от раствора и клея. Часть внутренних перегородок буду класть сам, вот их точно буду на пену сажать. Без мокрых процессов, таскания мешков и прочего, красота.
    Так-то внешние стены будут класть наёмники, будут они мешать клей или нет — их сложности :), но продувание кладки — это натуральный местный жупел, у меня ещё и стен нет, а уже дует.
  10. al185
    al185
    al185
    Иллюзия. После усадки ГБ 0,5-0,7мм/м по любому микрощели.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Почему? Щели же идут по швам. А здесь шов заполнен пластичным материалом, для которого подвижка 0,5 не должна быть критична.
  12. al185
    al185
    al185
    Иллюзия. У любителей запенивания пенопласта в каркасник пена ни фига не пластична - после усадки пенопласта появляются щели и продувание.
    Еще раз. Непродуваемой кладки в реале не существует. Вам вольно убедиться на личном опыте.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Особенно, если она выполнена наёмными работниками. :)
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @al185, ну, дерево всё таки усадки даёт существенно большие, тем более пока реальных свидетельств то нет.
    Невозможного, конечно, ничего нет, но как можно напортачить, сажая блоки на пену, я не представляю :hello:
  15. al185
    al185
    al185
    Просто Вы их не хотите видеть. Здесь на форуме. В ссылках, выкладывал не раз.
