1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В случае с наёмными работниками, напартачить можно с чем угодно, даже шарик титановый сломать. Так, для размышления, сколько пены нужно на блок наносить, и сколько будет наносить работник? Не возникнет ли у него желания сэкономить, да пару баллонов на сторону продать?
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Чего не хочу? Очень хочу, но что-то не вижу обсуждения кладки газобетона на клей limfix h+h. Одна тема, но бесполезная в целом.
    дык, они и мешками с клеем также барыжить будут, и цементом, и арматурой.
  3. al185
    al185
    al185
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    вообще, от продувания я хотел изоплата наколотить, но тоже шапками закидали, правда без особых причин :)
  5. al185
    al185
    al185
    Я тоже в неотделанном помещении пытался спастись пенофолом со скотчем. Бесполезно. Ваще...
    Подействовала только штукатурка.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем вообще изобретать велосипед? С пеной, с изоплатом? Есть проверенные решения, вполне себя оправдывающие, вот и стройтесь по ним. Блок на клей, потом всё равно отделка, штукатурка, вот и будет вам счастье. Цель использования пены? Экономия, скорость?
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Изоплат — существенно (в разы) быстрее, проще и дешевле штукатурки, необходимость которой под навесной фасад сомнительна.
    Пена — примерно аналогично. Для внешних стен я рассматривал пену как фактор, уменьшающий продувание. Лёгкость кладки вторична, т. к. класть будет бригада. Внутри — однозначно пена, т. к. перегородки буду класть сам, а с больной спиной таскание мешков с клеем и замес удовольствие ниже среднего, да и вообще нельзя. Ну и технологично так, попшикал из баллончика и положил блок, лепота :) Сохнуть опять таки быстрее будет.
  8. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли газоблок класть на ребро (бок). ДхВхШ - 600х250х400. Т. е. кладка будет на узкую часть (250),в высоту пойдёт (400). Не разрушиться? А пирог вот такой - ГБ/ППС05/кирпич.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Клей -Пену в западных описаниях технологии встречал.
    У нас тоже исследования были.
    Если охота исследовать на себе - дерзайте.
    Только вот с Изоплатом других не агитируйте.
    Этих рекомендаций нет ни в одном СТО на стены
    легко
    небольшая самодеятельность в выборе клея пены и покупка материала для этого не предназначеного
    И все.
    Эффект пападалова обеспечен.
  10. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Ну почему же очень хороший материал и усаживается прекрасно. Приедите весной а конек дома на метр ниже чем осенью, и штукатурка вся на земле...
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Вы не путаете изоплат как коммерческое название с листовыми материалами в принципе?
    Да-да, а если и на УШП, то и двери открываться не будут, т. к. фундамент в землю уйдёт.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего там путать
    Древесноволокнистые плиты торговой марки ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ
    https://www.isoplaat.ru/
    Если бы обсуждали каркасный дом, то вопросов бы не возникло.
    При цене 224 руб за м2 материала экономия сомнительная
    Мне например проще проити штукатуркой шпателем с зубцом 8 или 10 и загладить, чем прибивать эти листы и герметизировать стыки.
    В случае со штукатуркой и пустым швом, получаем узкую щель между блоками, закрытую с двух сторон штукатуркой
    Перенос тепла и влаги по шву минимален.
    В случае с листовым материалом получаем щель к этому материалу и дальше по стене.
    Конденсация в этом случае запланирована.
  13. al185
    al185
    al185
    прекрасное продувание
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @alex_k11, гм, но речь то вроде в основном о прямом продувании. Грубо, дует ветер в стену и проходит её насквозь, а внутри я в труселях. По экономии я прикидывал — разница в 5 раз в пользу листового материала получилась, при условии, что листы я колочу сам, а на штукатурку бригаду нанимать. Опять таки, речь о защите от продувания стены под навесной фасад. Мне, к сожалению, штукатурить не проще.
    Я пока ещё не определился, возможно, что остановлюсь именно на штукатурном фасаде, тогда, конечно, ни о каких листах речи не будет.
    Но конкретно под фасад из листвы штукатурка мне кажется не технологичной.
    Листы можно и клеить (на пену, например :)) + вертикальные рейки через 50см и кое-где горизонтально, довольно плотно должно быть, как мне кажется.
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    А как же, к примеру, обшивка ватой с ветрозащитной плёнкой? Или тот же пенопласт? Тоже ведь не глухо к стене прилегает.
