1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ключевые слова, плёнка проклеивается и соответственно никакого продувания.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    С плитным материалом различий 0,0. Щелей под плитами даже меньше, чем под пленкой.
  3. al185
    al185
    al185
    Не конает #2347
  4. al185
    al185
    al185
    Речь о сверхнормативном просачивании воздуха в результате повышенного давления с наветренной стороны и разрежения с подветренной. Спасает только полная герметичность.
    Еслиб заглядывали в ссылки, вопросы давно кончились... Там и куча очевидцев без штукатурки, уже не умничают...
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Извиняюсь, а как это штукатурка под зубчатый шпатель? При ровной кладке можно обойтись без маяков?
    Дюже интересно, а инет сейчас только мобильный, киньтесь ссылкой пожалуйста если есть.
  6. al185
    al185
    al185
    Ветрозащитная мембрана только против выветривания ваты.
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @al185, и в итоге мы приходим к тому, что газобетон надо штукатурить всегда?
    Но если честно, я не понимаю, почему изоплат не защитит стену от продувания. Лист 2700*1200 крепится рейкой прямо к газобетону по всей высоте + рейка на стык листов, можно добавить промежуточный горизонтальный крепеж. Плита мягкая и должна хорошо прилегать к стене. Перед монтажом можно на тыльной стороне листа нарисовать приснопамятной пеной букву зю. Держаться будет мёртво, никаких щелей и тем более сплошного пустого пространства между листом и блоками. Можно вдобавок стыки проклеить лентой, это ни на скорость, ни цену не повлияет. По инструкции производителя, кстати, на газобетон крепится на клей.
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    При ровной (да и не только) кладке можно использовать съемные маяки из жёсткого П-образного профиля. Прикрутил прямо к стене шурупами — протянул штукатуркой — открутил. Но машинная штукатурка быстрее :)
  9. al185
    al185
    al185
    Ну наконец то...
    Еще раз. Под давлением #2361 воздух протечет в любые микрозазоры...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не всегда, а в большинстве случаев и не "надо", а штукатурится. Просто штукатурка - наверное наиболее надежный, наглядный и легко контролируемый способ избавиться от продувания, возникающего из-за пересечения особенностей материала с реалиями наших строек.
    В принципе, можно обойтись и без сплошного оштукатуривания. Если блоки класть не "горячие" (на малом доме у меня кладка велась месяца через два после изготовления, но лучше завозить блоки ещё зимой), тщательно наносить клей, правильно укладывать блоки (не "гоняя" их по слою клея вдоль стены), выполнить межрядное армирование, то массовых щелей, трещин и продувания не будет. Места отдельных косяков можно промазать по шву клеем или хорошей штукатуркой (можно с расшивкой). Малый дом у меня до сих пор не отделан снаружи, внутри есть северо-восточный угол (лестничный пролет) и без внутренней отделки. Промазка швов менее 10% (причем, далеко не все они реально продувались - в большинстве случаев просто было видно, что заполнение клеем не полное), стена всего 250мм, клал стены первый раз в жизни... - заметного продувания нет. По крайней мере, не ощущается ни кожей (хожу постоянно в шортах и футболке по этой лестнице, да и руками давно все швы "прощупал"), ни кошельком - средние теплопотери домика в зимние месяцы менее 50Вт/м2.
    Так что стены без продувания из ГБ реальны, но видимо не в исполнении большинства наших строителей. :)
  11. Nikmidor
    Nikmidor
    Nikmidor
    Югорск
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать для облицовки дома перегородка силикатная (сбп 1-80) ту 5741-006-26149863-2011
  12. Prokazan
    Prokazan
    Prokazan
    Казань
    Для строительства дома хочу купить газоблоки производства Теплон (Ульяновск). На выбор предлагают простые и пазо-гребневые. Какую купить?
  13. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Берите простые, тем более, что все поголовно утепляют впоследствии. Думал, что пазогребневые дороже, глянул на их сайте, а там все по одной цене. Не видел такого.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Защитит. 100%.
    Как надежно защищает гораздо более предрасположенные к продуванию конструкции - каркасные.
    Если Вы действительно планируете отделку на относе - то это неплохой вариант.
    Хотя, материал не дешевый. И честно говоря, не в курсе, дешевле ли штукатурки обойдется.
    В прошлый сезон пробовал приклейку изоплата на ГБ клеем для кладки ГБ - держит намертво.
    В итоге бетонную стяжку (полы по грунту) отделял от стен именно приклеенным Изоплатом. Вместо всяких пено-поли -...и т. п.
    Кстати есть очень хороший аналог Изоплата - Штейко. В частности плиты Штейко Юниверсал имеют шип-паз по всему контуру. Т. е. даже на стыках ни одного шанса на "микрощели". Плюс более удобный размер: 2.4 х 0.6.
    Чутка подороже, но не критично. В Питере доступен.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если стены вертикально стоят и блок по ГОСТу то можно.
    слой получается 4 мм
