1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    да хоть бы и так
    Меня сейчас больше интересует почему в альбомах с утеплением перемычек и армопояса указывают просто эффективный утеплитель. без расшифровки типа.
    Что там используется минералка, ППС, ЭППС ?
  2. al185
    al185
    al185
    Именно. Все. Контрольный вопрос - цифра теплосопротивления кладки? Ни один не скажет...
  3. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Не доводилось видеть каменщиков с теплотехническим образованием. А вот теплотехников с отличными навыками каменщика-доводилось.
  4. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    А то, что газоблок оказывается дешевле пеноблока не должно смущать? Ну если нет, тогда выбор на нём остановлю... Все пишут, что он лучше, да ещё и цена дешевле... но всё равно как то подозрительно
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы прежде чем их покупать, поинтересуйтесь производителем. Какой завод их производит.
  6. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
  7. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
  8. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
  9. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Да. У нас вся Беларусь из таких строилась. Правда сейчас у нас популярен блок пониженной плотности Д400, с классом B1,5. Вы берите Д 500, с классом B 1,5 или 2,0. Будет достаточно. И для перегородок блоки тоже подходящие.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы посмотрите упаковку блоков в указанном вами объявлении и упаковку блоков на заводе. Разницы не замечаете? По объявлению продают именно пеноблоки, скорее всего, дипломатично поставив на первое место слово "газосиликат", в расчёте на то, что люди слабо разбирающиеся в вопросе, увидев слово Газосиликат уже не обратят внимания на слово Пеноблок.
    Газосиликат можно купить либо у дилера, либо напрямую на заводе, все остальные варианты, типа таких объявлений это 100% разводилово, потом концов не найдёте. Хорошая поговорка есть: Погнался поп за дешевизной. Вот и вы не уподобляйтесь этому попу, чай не свинарник собираетесь строить.
  11. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Объявление, это так для примера. Буду конечно брать именно у завода, дабы не вляпаться.
  12. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    И спасибо форумчанам! Не зная ни чего и общаясь лишь с подрядчиком (как оказалось, мягко говоря плохим) построил бы халупу... В принципе теперь из чего строить определился, с фундаментом определился, осталось решить с проектом и перекрытие между первым этажом и мансардой заливать бетоном или класть плиты...
  13. LiteBeton
    LiteBeton
    LiteBeton
    Как показывает опыт, приверженность и доверие потребителей к тому или иному виду блоков, зависит от региона - где-то лучше разрекламирован пенобетон и все считают его лучшим, где-то полистиролбетон, где-то газобетон и т. д. Конечно не стоит считать какой-либо из них лучшим - все имеют свои плюсы и минусы. Необходимо учитывать конкретные возможности и потребности при строительстве.
  14. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Наглядный пример неосведомленности
    Все именно заводы, и Воронеж, и Лиски, и Липецкий Hebel, и Ytong, Bonolit, Грас, Аэростоун, Поритэп выпускают ячеистые бетоны автоклавного твеодения, которые попросту в народе называют, кто как хочет, и пеноблоки, и газоблоки, и газосиликатные блоки. Самое удивительное, что даже проектировщики, в проектах часто встречал, пишут неправильно, пенобетон (вместо газобетон) D400 B2,5.
    Газобетон, газобетонные блоки и газосиликатные блоки - это одно и тоже. Пеноблоки тоже относятся к ячеистым бетонам, но технология их производства другая, не заводская, а кустарная. Об этом я даже целую статью писал Газо- или пеноблоки?
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Gazobetoneco, - в ВАШЕЙ статье НЕ все факты соответсвуют действительности.
    ДА- ВЫ правы, что при одинаковой плотности у ГАЗОБЕТОНА выше прочность, правы и в том, что пенобетон выпускают МНОЖЕСТВО бракоделов и халтурщиков. Но дальше в ход пошли подтасовки и неточности:
    1- МНОЖЕСТВО относительно крупных производителей КАЧЕСТВЕННОГО пенобетона выпускают блоки с точностью +- 1=3мм, которые успешно кладутся на клей.
    2-многие независимые лаборатории при проверке пенобетонных блоков (армированных фиброй) устанавливают, что теплопроводность пенобетона РАВНА или ДАЖЕ НИЖЕ теплопроводности аналогичного по плотности газобетона. Но это в СУХОМ состоянии, но газобетон ОЧЕНЬ хорошо впитывает влагу из окружающего воздуха, а пенобетон НЕТ. И при измерении теплопроводности в увлажнённом состоянии ГАЗОБЕТОН однозначно ПРОИГРЫВАЕТ ПЕНОБЕТОНУ
    3 - НАОБОРОТ- именно ПЕНОБЕТОН применяется ДОЛЬШЕ, чем ГАЗОБЕТОН, так как появился РАНЬШЕ. Например в нашей стране стоит Дом Культуры с НЕ АРМИРОВАННЫМ куполом из пенобетона и исследование образцов, взятых для исследования в наши дни, показало РОСТ прочности.
    4- НАОБОРОТ- именно пенобетон, согласно мнению большинства экспертов и данным большинства исследований считается БОЛЕЕ экологичным, а ГАЗОБЕТОН таковым считаться не может из=за присутсвия в его составе ИЗВЕСТИ.
    5- Конечно прочности ГАЗОБЕТОНУ для укладки бетонных перекрытий хватает, но он достаточно ХРУПОК, поэтому ВАШУ рекомендацию строить стены из него БЕЗ армопояса, оставим на ВАШЕЙ совести. БОЛЬШИНСТВО других производителей газобетона НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют использовать армопояса на каждом этаже при кладке из своих блоков и даже выпускают специальные блоки для устройства армопоясов.
    Общий вывод ТАКОЙ- у ВСЕХ ячеистых бетонов есть и ДОСТОИНСТВА и НЕДОСТАТКИ, просто нужно применять материалы НОРМАЛЬНЫХ производителей. Вот для наглядности МОЯ тема в которой есть ВИДЕО испытания блоков из ГАЗО и ПЕНО бетона.https://www.forumhouse.ru/threads/250627/
