1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    @Tagan1, откройте секрет, где можно купить пеноблоки Д400 В2,5 с реальными протоколами дешевле аналогичного газоблока?
    Щас угадаю... Нигде...
    Попытки дискуссии ваще без цифр не доставляют...
    Аргументы типа
    ваще ржака...
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А же сказал- ПРОЧНОСТЬ у ГАЗОБЕТОНА ВЫШЕ, но уроните свой 400- тый газобетон на твёрдую поверхность и увидите как осколки ВАШИХ В 2.5 в радиусе нескольких метров вокруг разлетятся или в водичку положите и через пару суток взвесьте. А про мнение про экологичность ЦИФР НЕ БЫВАЕТ.
  3. al185
    al185
    al185
    Мнения - для колхозников...
    Для адекватных застройщиков есть исследования с цифрами.
    Путаете прочность и хрупкость (пластичность).
    М. б. понятнее аналогия - самые прочные марки сталей как правило хрупкие.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Всё- будем считать. что ВЫ победили (хоть у меня и есть протоколы исследований Ростовского Строй Института и данные из диссертации доктора наук Моргун Л.- толку в них нет, Вы всё равно не признаете корректными). Мне спорить некогда- я пойду пару домиков слеплю (сезон знаете ли). Просто прошу ВАС НЕ удалять МОЁ альтернативное мнение, пусть народ читает и САМ решает кому верить.
  5. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Я бы не стал столь категорично верить цифрам производителей газобетона.
    1. Вот у них заявлена прочность блока B2,5. А какова прочность кладки из этих блоков?
    В интернете есть интересная статья "ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ"
    Там указано, что испытание фрагмента кладки показало средний предел прочности сжатию кладки 13,1 кгс/см2.
    2. По результатам испытаний фрагмента кладки в климатической камере термическое сопротивление фрагмента стены толщиной 375 мм по глади составило 1,737 м2ºС/Вт при фактической равновесной весовой влажности газобетонных блоков 22 %. Грубо говоря коэффициент теплопроводности для данных условий 0,22.
    Неплохая разница в 2 раза от заявленной. При этом тут же заявляют, что расчетное сопротивление для равновесной влажности 5% составило 3,44 м2ºС/Вт, хотя испытания стены с такой влажностью не проводились.
    Таким образом все цифры приводимые производителями газобетона являются лишь маркетинговой удочкой. В результате, человек купивший газобетон, считает себя обладателем уникального по характеристикам материала. Но характеристики дома построенного из него будут самыми заурядными, сравнимыми со множеством других строительных материалов.
  6. al185
    al185
    al185
    Лично мне ваще без цифер приступать к строительству стремно. Поэтому в 1ю очередь рассматриваю материалы с независимыми протоколами, а не с "испытаниями" производителей, зачастую колхозными...
    В Вашем регионе и для Ваших домиков м. б. вполне достаточно всего двух "характеристик" стенового материала - теплые и крепкие...
    Надеюсь, не вся публика колхозит из этих двух характеристик...
    Выкладывайте. Только прежде ответьте
    Или Вы о мифических пеноблоках, которые только в диссертации?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Так уроните D400 пенобетон эффект тот же будет.
  8. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Как-то доводилось почитать о многих испытаниях, проводимых подобным образом. Впечатление стойкое, что:
    1. оплатить можно любой протокол в свою пользу, в рамках закона, но с передергиванием цифр.
    2. математический расчет испытаний-это отдельная песня, кто во что горазд.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Повелитель, - роняли ДАЖЕ 300й- ничего НЕ разлетается на куски, как газобетон.
    @al185, - я же сразу сказал, что ТАКОГО пенобетона в РЕАЛЬНОЙ продаже НЕТ, но хочу отметить, что по строительным нормам ЯЧЕИСТЫЕ бетоны 400-ТОЙ ПЛОТНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ УТЕПЛИТЕЛЯМИ и применять из для НЕСУЩИХ стен НЕЛЬЗЯ.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Будауник, - и ВИДЕО, выложенное мною, тоже компьютерная графика по ВАШЕМУ мнению.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Просто ингридиенты для создания куба газобетона в РАЗЫ дешевле ингридиентов, необходимых для отливки куба пенобетона, что позволяет получать сверхприбыль, которая уходит на грамотный маркетинг. А нечестные производители пенобетона постоянно чего либо НЕ докладывают, чтобы хоть что то заработать- поэтому гаражный пенобетон- это УЖАС, а не материал. По нему и судят.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А самое главное, зачем блоки ронять то? Мы что, дом строим для того, чтобы он периодически подпрыгивал и падал?
    @Tagan1, Интересно, где такая методика прописана: Поднять блок на определённую высоту и уронить его?
    Стекло по той же методике будете проверять?
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Dimastik25, - дружище, я же не говорю, что газобетон плохой материал, я просто считаю, что качественный пенобетон тоже имеет право на жизнь.
  14. al185
    al185
    al185
    Очередное дремучее мнение.
    Ссылку ведь не найдете на сию "норму"...
  15. al185
    al185
    al185
    Ессно.
    Где купить и как различить?
    Чото я нить Вашего повествования теряю...
