1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Не- саман уже готовили по подобному рецепту- НЕ индустриально получается и поставщиков г=на, соответствующего ГОСТУ найти не просто.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Господа СПЕЦИАЛИСТЫ- вот видео специально для ВАС по плохой пенобетон (как ВЫ любите)
    #17
  3. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Еще вопрос - углы дома (фундамент - плита, стены - газабетон, рулонная гидроизояция) после зимы никак не просохнут. Сталкивались с такой проблемой? Понимаю, что нужно подождать весны и теплого ветерка), но как-то напрягает этот момент... Плюс планирую обкладывать стены кирпичом. Когда можно начинать? Нужно ли ждать пока углы высохнут?
  4. lkjhр
    lkjhр
    lkjhр
    Можно ли щелевой блок заполнить утеплителем, например пеной?
  5. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Лучше уж сразу строиться из утеплителя.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Можно, но дорого и без толку. В маленьких щелях конвекция и так незначительна, утеплитель не нужен. Полезно запенивать щели в подоконных блоках и в подрозеточных гнездах наружных стен. Больше нигде реальной пользы не будет.
  7. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ИнженерГарин, нормальный заказной ролик, где правда в целом показана с неприглядной стороны.
    :) Меньше смотрите отечественных агит-передач :close:
    1. Любой каменный дом (что кирпич, что КББ) требует стабильного фундамента. Ни один из каменных
    материалов не простит, если хреновый фундамент или его нестабильно изгибает/пучит.
    2. Прочность достаточна для 3-х этажного дома, зачем больше то? Больше - только масса выше будет,
    и за счет плотности - бОльшая Т передача.
    3. Да, как и все материалы намокая ГСБ становится проводником тепла. Но во первых ни в одной нормальной кладке он не будет намокать как показано "в ванне", а во вторых - он еще быстрее сохнет даже если напитается косым дождем например.
    4. Продайте мне кирпич по 7-8 руб/шт... в 2013 кривые на рынке были от 11... в этом году дороже будет.
    25×12×6,5 сантиметров имеет объём 1950 см³; в кубическом метре 513 таких кирпичей.
    513*11=5643 рубля, а совсем не 2800 :um::aga: Куб кирпича всегда стоил примерно в 1,5-1,8 раза дороже.
    И однозначно требует утепления (если не 1м стену кладете) :victory:.
    Короче - жалкие потуги отбить клиентов у производителей газобетона. :cool:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это ж сколько денег то проплатили за такой ролик? :)]:)]:)]
  10. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Allmas, опередили.
    Собственно, ролик я перестал смотреть после того, как голос за кадром сказал про хрупкость газобетона. Типа - "не гнется, колется, и это беда". То-то у нас кирпич такой гибкий, а уж бетон гнется так, что приходится армировать, иначе страсть какой бесформенный получается.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ИнженерГарин, Очередной вброс в информационно-троллевой войне?
  12. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Я думаю ваши все радостные сообщения здесь тоже заказные. Мне ваша заказная радость не понятна. Материал для строительства тупиковый. Ничем полезным не обоснованный.
    Сараи, гаражи и вспомогательные строения на участке для экономии денег строить самое то. Не надо ни утеплять, не особо отделывать правильно.
    Но для жилого дома не годится, так как за эти же деньги есть более качественная и традиционная альтернатива.
  13. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Соглашусь, что кирпич за 7 рублей такой, что если за такую цену и найдёшь, то положить его ровно проблемно будет и раствора в 2 раза больше уйдёт.
    Для всех материалов нужен хороший фундамент и это не обсужается. Вот только для ГБ фндамент действительно обходится дороже - его нужно делать толще (40 см блоки и 40 см фундамент, против 250 мм под кирпичную стену) и лучше, чтобы не было изгибов. Кирпич не треснет, а газобетон от малейшего перепада трещит и это истина.
    Утеплять надо все стены и ГБ тоже или делать его не менее 500 мм. Под 500 мм нужен фундамент шире :) А если захотите облицевать кирпичём - ещё шире! И дороже, заметьте.
    Вот потому подсчитав по смете все абсолютно расходы по строительству, газобетон выходит не дешевле других вариантов.
    Кому надо вообще сделать самый крепки и тёплый дом, и сильно дешевле - стройте из несъёмой опалубки из пенополистирола. Дом целый монолитный. И очень тёплый и намного дешевле газобетонного.
    Но себе я такой дом не хочу по ряду чисто личных причин.
    Не вижу никаких плюсов в газобетонных домах. Можете не переубеждать, бесполезно.
    Я этих домов много разных построил.
    Все любители газобетона - экономы и строят сами. Чтобы подешевле. Только в этом случае и получается экономия. Если строительство заказывать людям, неважно бригадам или фирмам, то газобетонный дом не дешевле.
  14. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Домик из пенопласта. Экология и огнеупорность - наше всё.
  15. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Скажите это тем кто строит деревянные дома.
    И носите одежду из жести. А то на вас всё что одето - горит же. Не боитесь? Аргументы нулевые. Спорить даже не о чём
