1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Так там трещины на штукатурке, а не на блоке
  2. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Это не штукатурка, это блоки такие - верхний слой отслаивается почему-то. Вот и не знаю от чего так...
  3. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Надо сначала определить что за блоки пенобетон или газосиликат.
    Если пенобетон, то это внешний уплотненный слой, всегда образуется при заливке пенобетона в индивидуальные формы. Если газосиликат, то причины не знаю.
  4. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Да, это обычный пенобетон
  5. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Похоже, что клей отслаивается, а не блок. Или фотка такая. Вообще-то все настоятельно рекомендуют кладку на зиму закрывать сверху.
  6. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Если не будете штукатурить, то ничего делать не надо, а под штукатурку все что потрескалось отколоть.
  7. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Главное волнует вопрос прочности, чтобы дом не развалился. А могло быть это из-за того, что кладку вели в октябре и возможно, блоки были сыроваты и неуспев высохнуть замерзли и начало рвать? Фотка сразу после кладки - они буд-то сыроваты (с пеноблоками первый раз связался - не имею возможности сравнивать). Например сейчас подтеки клея так не выделяются.
  8. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Блоки вообще-то однородные ;) По фото не видно, чтобы блоки "начало рвать". А отслаивающийся верхний слой не показатель разрушения блоков. Этот верхний слой слой, что отшелушился от промерзания, не несет полезной нагрузки. Но перед отделкой его придется счистить.
  9. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Большое спасибо, вроде успокоили немного :) Буду продолжать из блоков, но из других и армопояс по-мощнее заделаю
  10. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Армирование самой кладки поважнее армопояса будет. Основная задача армопояса связать углы и перераспределить нагрузку от вышележащих конструкций. Армирование кладки снижает её изгибающие деформации - основную причину появления трещин.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    от ветра?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :super::)]
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как ни странно, некоторые производители не дают рекомендаций по армированию кладки, кроме подоконных проёмов, а вот по поводу арпояса везде написано, может всё же армпояс важнее армирования? ;):hello:
  14. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    От деформаций фундамента.
    Может свою мысль не совсем точно выразил, поясню.
    Стены из ячеистых бетонов нельзя возводить без армирования кладки и устройства армопоясов.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Aleksey5, Без армирования можно, без армпоясов нежелательно, но тоже можно.
