1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я попробую.
    Монолит с утеплением. Утеплять можно чем душе угодно: пеностеклом, ППС, минватой, ГБ или даже соломой. При достаточном армировании стен пофиг на косяки с фундаментом. Большая теплоёмкость поможет при периодическом отоплении дровами и не нужны кондиционеры летом. Для примера- я сейчас топлю раз в двое суток, температура в доме за это время падает на один градус (с 22 до 21) при трёх градусов на улице ночью и 6 днём.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тут есть и обратная сторона вопроса, если использовать дом зимой наездами, то пока монолит протопишь сколько времени пройдёт? Стены ведь не только тепло аккумулируют но и холод так же. Может получиться так, в сильные морозы придётся сутки топить чтобы стены нагрелись до комфортной температуры. Да, воздух в доме будет тёплым, а вот от стен будет холодом тянуть, как в подвале. Но это случай с периодическим отоплением раз в неделю или в месяц.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так человек спрашивал про проживание с марта до декабря, приехали в марте, протопили, и живут.
    Правда первый раз топить долго придётся, я свой дом 20 часов грел, для того что бы поднять температуру на 12 градусов.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, именно это я и имел ввиду, что когда такой дом прогретый, то ему не страшно временное отключение отопления, но если он остыл то два дня греть придётся.
  5. Dezmon
    Dezmon
    Dezmon
    Тула
    грунт: 1м чернозем, дальше суглинок и глина. фундамент 6*9 по центру перемычка того же сечения
  6. al185
    al185
    al185
    На который грунт опирание?
    Заливался в грунт или опалубку?
    Обратная засыпка пазух чем?
  7. Dezmon
    Dezmon
    Dezmon
    Тула
    Опирание на глину. заливка в грунт. что за пазухи?
  8. al185
    al185
    al185
    Пазух (зазоры в траншее между грунтом и лентой) у Вас нет.
    Трудно из Вас вытягивать...
    УГВ?
  9. Dezmon
    Dezmon
    Dezmon
    Тула
    Что есть УГВ? не хотите не вытягивайте, можно было все за 1 сообщение спросить
  10. al185
    al185
    al185
    Пытался...
    УГВ - Поиск в Google - Как узнать уровень грунтовых вод? | Форум: дом и дача
  11. Dezmon
    Dezmon
    Dezmon
    Тула
    УГВ весной после таяния снега от поверхности 1,2 м, летом 2,5 м не меньше.
  12. al185
    al185
    al185
    Для сезонного проживания подойдет ГБ Д400 до 2х этажей от 300мм. Зимой наезды невозможны - не протопите. Самый выгодный - каркасник.
    Ваш фунд подлежит утеплению #152 #153
  13. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Специалисты подскажите! Гараж с мансардой. 8,8 на 5,5 Перекрытие 2 этажа - дерево. Залил ленту МЗЛФ 40 шириной по уровень земли. Планирую поднять цоколь на 50 см монолитом. По углам и по середине длинных стен поставлю трубы 76- 6шт. (прям в цоколь хочу залить), и залью их в бетон (что то вроде бетонных колонн получится)-своеобразный каркас. Из чего сделать стены. Можно ли из пол КББ? (20см). Или всё таки из пенобетона?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а это то зачем? -это как мертвому припарок.
    можно делать из чего угодно -лишь бы материл соответствовал цели постройки здания
    если гараж холодный полностью -то лучше кирпич
    если отапливаемый, то газосиликат ил что угодно, но с теплоизоляцией
    только пеноблок из головы выбросьте -этот материал (блоками) уже пережиток голодных 90-х
  15. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Из кирпича дорого получается. У нас куб бетона 2500 стоит, получается монолитный бетон дешевле кирпича. Арматура 15 руб кг.
    Тоже хотел газоселикатные автоклавные блоки, но отец уперся говорит, что раз режется нажовкой-НЕ ВЕРЮ.
    Гараж не отапливаемый! А что скажете насчет КББ?
