1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Я армировал фасадной стеклопластиковой сеткой (которая толстая крепкая за 1800р за рулон). Где-то читал, что так делают. А так же и вправду читал, что нек производители блоков вообще армирование заставляют делать только под окнами. Армопояс думаю по любому нужен, чтобы прижать и стянуть всю эту конструкцию, да еще распределив нагрузку от балок перекрытия
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армирование ГС от этого не поможет -у него совершенно иное назначение
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кто научил?
  4. al185
    al185
    al185
    По СП должно помочь
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шлышал швон:|:
  6. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    А отчего тогда ГС трескается?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Теоретически (по расчету) должно помочь. На сей счет у аэрока картинка есть - либо армироване, либо пояс Безымянный.png
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Т. е. нужно обязательно учесть при расчете на деформации фундамента? :aga: -я вас умоляю :)].
    Доки для промки -давайте об этом не забывать.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Аэрок = ГлебГрин сам тихо шепнул что армирование наф не нужно -но ессно не официально и надо смотреть конкретику.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот не обижайтесь пожалуйста -я понимаю что 2500 постов только этой темы №3 прочитать сложновато -но ничего лучшего как назад в тему не посоветую -надоело регулярно объяснять одно и то же.
    Надеюсь без обид.
  11. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    да так же вот в инете и читал (вроде на пенобетон ру). Т. е так нельзя и в случае с клеем только штробить и арматуру? Муторно, да и штробить я не умею...
  12. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @maxxxSB, С гб "все сложно". =D
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    По имеющемуся Проекту было рассчитано необходимое количество газоблоков. Вопрос следующий: исходя из математических вычислений, данного объема должно быть достаточно, а как бывает по факту - на самом деле? Отходы, туда - сюда..., быть может, следует сразу заказать чуть больше? На сколько больше? Ведь если не хватит чуть - чуть, то потом, с учетом доставки, стоимость десятка газоблоков будет весьма и весьма значительной? :faq:
  14. Байкалшаман
    Байкалшаман
    Байкалшаман
    Иркутск
    Так ей можно армировать или нет?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Армировать то можно... Только результат будет хуже, чем от стальной арматуры в штробах. Даже при равном сечении стекловолокна вытягиваются больше стали примерно в четыре раза (при равных нагрузках). А у сетки будет сечение в разы меньше, чем у арматуры, и расположение "менее правильное" (выгоднее армировать не в объёме, а ближе к наружным плоскостям).
    Для чего бы там ни проводилось армирование кладки ГБ, но арматура работает на растяжение, и стекловолокно даст эффект в разы (если не в десятки раз) меньший, чем стальная арматура.
