1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня на дом по расчету (считал не в шт., а в кв. м стен и умножал на толщину получал кубы) получилось порядка 190 кубов, столько и закупил (ибо "перехлёст" стен в углах не учитывал, как и отходы).
    На деле вывезли после окончания работ 2 (!) контейнера мусорных отпилов + вдоль забора еще пара кубов лежит разных крупных кусков (могут в дело пойти).
    Так что imho считайте грубо в кубах, округляйте до паллет и берите с с запасом. После гнать с рынка газель и разгружать доп. будет дороже.
    А будут остатки - можно и соседям уступить по себестоимости :)
  2. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Понятное дело...
    А вот в каких размерах объёмах может или должен быть этот пресловутый запас?
  3. Байкалшаман
    Байкалшаман
    Байкалшаман
    Иркутск
    Спасибо. А вот такой еще вопрос. Можно ли армировать стены стеклопластиковой арматурой?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Точно +\- 0,5 куба сложно угадать, только если совсем ровный "сундук", да и квалификация важна что лишнего пилить не будут.
    Если неподалёку рынок с недорогой доставкой/разгрузкой - берите "впритык", и после если что довезёте.
    Если нет - попробуйте опытным путем (как я), я сначала партию на 1 этаж заказал (всё равно 190 кубов класть некуда было на участке, куда кран мог дотянуться), а вторую партию уже скорректируйте.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что другой (металл) нету? Или эта даром и от экономии радость переполняет :faq:
    СП арматура вещь новая, хочется быть тестером? Уже сказал Вам @Константин Я., что её сопротивление растяжению в разы хуже металла, зачем ухудшать конструктив?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от готовности "кладчиков" или хозяина заморачиваться. Практически все обрезки можно уложить в стену. Бой тоже. Просто расколотый блок не проблема склеить пеной...
    Конечно, эти "отходы" лучше использовать на менее нагруженных участках и там, где меньше требования по теплоизоляции (не несущие стены, фронтоны...). Само количество отходов зависит от сложности стен и привязки размеров стен к размерам блоков. По идее, можно вообще практически без запаса брать, но без особых заморочек с выкраиванием, вполне должно хватить 2-3% (при не очень сложных стенах).
    Если доставка выбранного блока "издалека" (я вообще за 1200км вез :)) и нет смысла ради "последних пары кубов" гнать фуру, то на тех же фронтонах или чердачных (холодных стенах) можно недостающий ГБ блок заменить любым местным материалом (можно и не ГБ), который можно хоть в багажнике легковушки довозить.
    Можно немного сэкономить (те-же "запасные" 2-3-4%), устроив подоконные ниши, где будут стоять радиаторы. Там можно выложить стену тоньше в два раза и изнутри добавить эффективного утеплителя.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Allmas уже ответил, и я повторюсь, что в равных условиях стекловолокно (рабочая основа стеклопластиковой арматуры) работает примерно вчетверо хуже стали равного рабочего сечения.
    Всё можно использовать для армирования (немцы вообще без армирования стены из ГБ строят, только с армопоясами, правда "немного" в других условиях :)), вопрос только в эффективности за конкретные деньги - равноценное армирование стеклопластиковой арматурой обойдется примерно в четыре раза дороже, чем стальной, да и заложить вчетверо больше по сечению арматуры более хлопотно. Если она, конечно, бесплатно досталась, то есть смысл в замене.
  8. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А я хотел хотя бы армопояс армирровать стеклопластиком - хоть какие-то нанотехнологии были бы в доме) Но теперь нафиг - только железо
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    А можно использовать стеклопластиковую арматуру для связки облицовочного кирпича с несущей стеной. Ведь нагрузка не особо большая облицовку удержать, но она не ржавеет от времени. И какой диаметр использовать?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Называется "базальтовые гибкие связи"
    http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=базальтовые гибкие связи
    А дальше ищите поближе к дому
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Здесь проблем не вижу ("резиновость" не мешает). Да и есть фирменные такие связи, правда видел базальтовые и с посыпкой на концах. Диаметр фирменных гибких связей вроде 4-5мм (думаю, поиск даст результат :)).
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Я свой коттедж тоже хотел сначала из газоблока строить, к тому же недалеко новый завод открылся в то время с новым оборудованием. Подождать годик пока наладят производство и можно покупать. Но отказался от этой затеи и нисколько не жалею. Построил из кирпича и очень доволен
  14. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Может озвучите неоспоримые плюсы?
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А мне зачем на вас тратить время, если вы тут для того, чтобы нахваливать газосиликат? И 70% сообщений про кроликов. Вы всё сами знаете. Не знаете - есть поисковые системы в интернете.
