1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Есть проект, сделанный специалистами и я даже не пойду по этим ссылкам.
    Проигнорировали тот факт, что люди строят из 30 см стену из газоблоков 400-й марки, а теперь посчитайте по прочности что крепче 250 мм кирпич марки 150 или газоблоков 300 мм, да даже 400.
  2. al185
    al185
    al185
    Не извольте беспокоиться. Для публики...
    И еще для ликбеза публике. Ограждающая конструкция рассчитывается не на "крепость", а на устойчивость...
    Сам расчетом на устойчивость не владею, но вполне различаю рассчитанные конструктивы и тупо срисованные. От количества печатей и подписей не цепенею...
  3. Lamer19
    Lamer19
    Lamer19
    Калининград
    Подскажите пожалуйста. у меня дом из ГБ 30 см думал буду утеплять окна вставил вровень со стеной, почитал вот, теперь сомневаюсь надо ли утеплять хватит просто поштукатурить но вот что с окнами делать?
  4. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @nadegniy, Благодарен! Вновь в тебе, в кирпичной, к счастью.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Как же отличаете, если не владеете? Шестым глазом? :)
    Вы спорите со специалистами, в которых я лично уверен, а вы, простите - кто? А ссылку всёж прочитал, там человек берёт запредельные значения 5 метров высоты и к тому же опирает плиты перекрытия прямо на кладку. Ещё бы длину стены взял в 30 метров и пугал всех кошмарами.
    Моя конструкция отличается, ещё раз повторяю, не я сам срисовывал. Про устойчивость я в курсе.
    Рухнет :) почитайте статью выше :)
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нельзя сравнивать тупо прочность материала... Если ориентироваться только на предел прочности, то для дома в несколько этажей и 100 мм кирпича хватит, при этом, минимальная толщина стены из кирпича 250 мм...
    Правильно Al написал...
  7. al185
    al185
    al185
    6м глазом?
    Умею прочитывать все буквы и цифры, сопоставлять и анализировать...
    И остальным того же...
  8. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Ссылки на СНиП я бы не назвал расчетом эксперта.
    К сожалению, весь порядок расчета конструкций сразу вспомнить не могу, но обратимся к главному.
    Сначала берется расчитываемая конструкция, затем идет по ней сбор нагрузок, а потом ведется расчет. В расчетных формулах присутствуют понижающие коэффициенты от различных факторов, которые и создают запас на надежность конструкции.
    Так вот, минимальная толщина стен 1/20-1/25 от высоты этажа, указанная в СНиП принята исходя из расчетов, в которых уже были учтены все возможные эксцентреситеты приложения нагрузок, неблагоприятные факторы и т. п.
    Т. е. в данной статье автор предлагает делать запас на конструкцию, которая уже расчитана с запасом.
    Зато как рады продавцы кирпича и строители, только ссылка на одну статью позволяет увеличить объем материалов и работ на кирпичные стены на 30%.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вы хотите поспорить с конструктором, который всю жизнь проектирует и преподаёт в ВУЗе?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Каким образом можно увеличить толщину кирпичной стены ссылаясь на статью, если для жилой малоэтажки 250 мм и по статье достаточно, а 120 даже без статьи не пройдет? :faq:
  11. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Так ведь в выводе написано:
    Толщина несущих стен должна составлять не менее 1,5 кирпичей (380 мм). Стены толщиной в 1 кирпич (250 мм) допускается применять только для ОДНОЭТАЖНЫХ или для последних этажей многоэтажных зданий.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да. Неоднозначно написано. В статье рассматривается пример внутренней несущей стены, а вывод делается для несущих стен вообще. Недочет.
  13. al185
    al185
    al185
    У наружных эксцентриситет опирания перекрытий еще больше, следовательно и риск выпузивания.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может быть. Но в статье это не рассмотрено, а если верить:
    то риска нет.
    Был бы в статье рассмотрен пример наружной стены, с отклонениями и прочими косяками, был бы повод для обсуждения :flag:
  15. IEKarpov
    IEKarpov
    IEKarpov
    Россия, Центральный федеральный округ
    А дом одноэтажный? Перекрытия железобетонные или деревянные?
