1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    перекрытия монолит, дом двухэтажный
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @IEKarpov, это виртуальный дом. В живую его нет
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :aga::super:
  4. al185
    al185
    al185
    Как собсно и сам персонаж. Или попросту клон широкоизвестного борца с ГБ...
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Видите ли, любезный, нельзя на форуме нести отсебятину, ссылаясь на преподавателя ВУЗ-а...
    Вы когда выгодно вам, приводите в пример свой дом, а как вам статьи и ссылки в качестве аргумента приводят, так вы ссылаетесь на каких то специалистов...(надеюсь понимаете всю абсурдность своих действий)
    Или вы знаете предмет и аргументируете не только опытом (который ничего не стоит без знаний) но и теоретическими знаниями...или говорите, что я так построил и мне кажется, что так верно..и всё..все аргументы...
    Теперь, из любимой вами практики...я знаю насколько "удобно" штробить стены ваши (250мм) под трубы отопления, прокладки каких то коммуникаций...как они неустойчиво при этом вибрируют..установка окон, очень "комфортна"...с откосами и подоконником, как в хрущёвке...
    В общем "плюсов" там масса...(и это я чисто практически рассматриваю вопрос...без теоретических ошибок)
  6. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Знатно я так опозорился фразой " в тебе ". Извините. "В теме."
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Кот-Эдж, прямо про Вас фотка :|:
  8. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Allmas, Кот даже развернуться не может.
  9. ShternSLN
    ShternSLN
    ShternSLN
    Тверь
    Толщина стен в кирпич-это очень неплохо. Зря вы прицепились к Кот-Эдж. Он в своей правоте уверен и строит в соответствии со своими взглядами. Это многое значит, и именно к таким людям надо уважительно относиться, в отличие от тех, которые никогда ничего не строили, а только других поучают и мешают. Я прочитал статью В. В. Габрусенко по ссылке. По-моему ересь, я сомневаюсь что он строитель. Нагрузки у него в кН/м, непонятно что считает. Нормативы, которые из СССР в Россию перекочевали, вообще делались с учетом массового пьянства и косорукости. Есть не менее серьезные труды, например Эрнста Нойферта Bauentwurfslehre. В его книге написано, сылаясь на нормативы ФРГ, что высота стен 25 см для этажей до 3.5 м - нормально. Я такие сделал в 1999 году, нет никаких проблем.
  10. al185
    al185
    al185
    Правильно сомневаетесь. Основной массе строителей неведома система единиц СИ и тем более расчет осевых нагрузок. Как собсно и Вам, и остальным, кто прогулял физику в школе...
    Это прерогатива конструкторов...
    #4
    Там еще непостижимая новость для Вас - давление у конструкторов (и в системе СИ) представляется в кПа...
    И ваще среди строителей (реальных на объектах) вряд ли найдете хоть одного отличника учебы. Это занятие не для высоколобых...
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Для вас будет более непостижимой. конструктора рассчитывают нагрузки в КГ на 1 КВ. СМ
    учите матчасть...:aga::aga::aga::hello:;)
    на форуме к сожалению, горлопанов в массе своей критическая масса, строителей к сожалению почти нет... общаться нормально и конструктивно сложно, когда кем-то воинственно наваливается обычная обывательская тупость глазами программиста и на этой волне коллеги-программисты из соседних офисов усиленнно поддерживают коллегу в строительных вопросах, которые они "ни в ухо ни в рыло" :) но зато по принципу "вам 5 человек уже сказало, что..."
    и это верно. и среди строителей которые строят реально руками вы вообще не найдёте людей, которые вообще понимают, что они и для чего делают и почему именно так... точно не объяснят, потому что ничего не знают, никаких "осевых нагрузок", никаких экцентриситетов и прочей лабуды из коэффициентов и нагрузок, которые им тупо мешают работать... так и у прорабов... им положено знать процесс, а не обоснование.
    А многие тут начинают с заклинаний типа "мне прораб сказал что надо..." вызывает улыбку и отбивает желания что-либо объяснять. прораб сказал? ну так строй, какие проблемы! если целый "прораб сказал"! Ну или рабочие... ещё чище...
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Кладку в МПа считают
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите, из какой ширины ГБ блока делать две внутренние стены. перекрытия монолитная ребристая плита. Фундамент ТИСЭ. Дом два этажа.
  14. al185
    al185
    al185
    Согласен. КонструкторА да...
    К счастью кроме них существуют и конструкторЫ, таки читающие СНИПы нынешнего века СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. В МПа...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это когда льем бетон в канаву или делаем поле из столбиков и подобие ростверка сверху?
    Считайте нагрузки от плиты и того что на ней, Крыши, снеговую нагрузку и от этого уже прикидывайте что получится
    Кроме нагрузки на см2 есть еще минимальное рекомендованное опирание плиты на блок
