1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Господа!
    Подскажите пожалуйста с выбором технологии стройки дома в краснодарский край (до моря 1км, зима обычно теплая, летом до +40).
    Использование дома будет по одному из двух сценариев:
    длительное проживание в летний период
    либо
    круглосуточное постоянно проживание
    Этажность: сначала 1 потом возможно буду увеличить до 2-3.
  2. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    толкового вам никто ничего не подскажет, ибо вы сами не знаете чего хотите. вы для начала определитесь
    1. с участком
    2. с проектом дома (планировка)
    3. далее все остальное, но думаю к этому пункту уже будет некая определенность.
    Строить можно и из кирпича и из пенопласта. выбор огромен
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проще всего достраивать дом с плоской кровлей
    Просто достраиваете дальше стены
    А когда подвели под крышу, разбираете плоскую кровлю
  4. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Офисный теоретики... не могут дать дельный совет.
    И это пишет инженер?...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что не так ?
    Плоская кровля делается по плите перекрытия
    По контуру дома стена на всю ширину высотой см 70
    Ее что продолжить дальше нельзя?
  6. gegege
    gegege
    gegege
    Атырау
    Всем доброй ночи. Не знаю в какой теме написать, так что заранее простите. В общем у нас сложилась такая ситуация:
    Родители искали участок под стр-во дома для пмж. В итоге взяли в 16 км от МКАД. Технологию ст-ва выбрали СИП. Т. к. быстро и бюджетно. Уже выбрали фирму и проект. Но как на участок были получены документы и мы выехали на топо съемку, то нас ждал неприятный сюрприз. Сосед уже начал строить дом из СИП панелей. По пожарным нормам расстояние должно быть 15 метров, и в таких условиях наш дом никак не влазил (участок 5.5 соток, а сосед строит дом как раз с нашей стороны) Войны с соседом и проблемы с пожарниками нам не нужны, так что у нас единственный вариант - стр-во каменного дома. Предпочтение отдаем газобетону, хотя рассмотрим и другие варианты. Может кто посоветует надежную фирму или бригаду строителей для стр-ва дома с мансардой 120 метров. Можно в личку. И вообще реально ли уложиться в 1.5 миллиона без отделки? Строительством в семье никто не занимается и следить за строителями нет времени, только если по выходным. Поэтому хочется обойтись как можно меньшими "потерями".
    Заранее спасибо.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Расстояние му деревянными домами 15 метров, т. е. 7,5 метров от дома до границы вашего участка, если у вас каменный дом, то 10 метров, выходит до границы 5 метров. Участок на столько маленький, что разница в 2,5 метра все решает?
  8. gegege
    gegege
    gegege
    Атырау
    Прикладываю схемку участка. Снизу это домик соседа. Участок 19.8 на 25.9. Поставил круг радиусом 15м. и видно, что влезть совсем некуда.
  9. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    реально, без вот этого только:
    своими руками если - уложитесь
  10. gegege
    gegege
    gegege
    Атырау
    В этом вся проблема. А если бюджет чуть увеличить?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    При чем тут круг 15 м? 7,5 метров от ступаете и строите, все остальное не ваши проблемы!
  12. gegege
    gegege
    gegege
    Атырау
    По нормам расстояние между деревянными домами должно быть минимум 15 метров.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А сосед ввёл его в эксплуатацию?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вообще это разговор не для этой темы... А если у вас с трех сторон соседи построятся рядом с вашей границей, вам что на участке только шашлыки жарить, ничего строить нельзя будет? Не страдайте херней, если переживаете, сделайте ГПЗУ, РнС можете получить, в них у вас укажут, что вы можете строить на расстоянии 7,5 метров от границы участка (для деревянного дома) и стройте спокойно! Не важно где у соседа дом, требования для всех одни, и если он построил свой дом не там где можно, то это его проблемы, а не ваши!
  15. gegege
    gegege
    gegege
    Атырау
    Нет еще, только начал.
    Извиняюсь, если не в той. Может модератор перенесет куда надо.
    Я не разбираюсь маленько, не могли бы Вы разъяснить, что такое ГПЗУ и РнС.
