1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sailor, 29.06.12.
  1. Вита29
    Вита29
    Вита29
    Подскажите пож., есть коробка первого этажа- красный кирпич (кладка полтора кирпича) простоявшая 6 лет без крыши и теперь есть кирпич, который придется полностью выбивать и менять на новый, а кое что просто подштукатурить можно. Вызывали технолога, проверить кирпич и получить ответ на вопрос можно ли достроить второй этаж и из чего лучше? После проверки, выяснилось, что катастрофы нет, фундамент хороший, стены в некоторых местах (где подмокало сильно) можно переложить и он посоветовал строить из газоблоков, прораб советует пеноблоки, пытаюсь понять, что актуальней, но во всех темах столько инфо, что ее просто не возможно отфильтровать. Меня больше всего интересует вопрос экологичности пеноблока и газоблока, по сравнению с кирпичом, ну и вопрос прочности.
  2. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @alex_k11, это видимо не ко мне вопрос по логике...
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство. для дачного участка эти доки не нужны, но если сосед не там построился, пусть лучше будут, к вам претензии ни от кого не будет...
    я получал ГПЗУ бесплатно, но это гемор и время, сделайте за бабки (как правило от 5 до 15 т. р.) и стройтесь где хотите (7,5 метров от любой границы для деревянного дома, 5 метров для ГСБ)
  4. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    с участком полная определенность - он уже есть.
    меня интересует дешевизна, экологичность и долговечность
    внешний вид сейчас особо не парит.
    почитав понял что есть выбор: газобетон, пенобетон и газосиликат но чем больше я про них читаю тем больше я не понимаю что выбирать :(
  5. al185
    al185
    al185
    Не надо больше. 1й пост в 1й теме.
  6. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    я сейчас строю второй дом - перый (баня) был из ПСБ блоков, сейчас дом из ГСБ. Если будет еще один дом - то только монолит полистиролбетон по несьемной опалубке (с опалубкой масса вариантов - кирпич снаружи, внутри ГКЛ, ОСБ или ГСБ 100 мм. и пр)
    Стена без утепления, только достаточной толщины. С утеплителем неудобно возиться - сначала стену ставишь, потом утепляешь, потом облицовку ... когда сразу кладешь стену и облицовку (кирпич) - удобно. Мне понравилось
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    После сопоставления смет - монолит\полистиролбетона <=> ГБ такой вывод или удалось пожить недельку в монолитстирольном доме?
  8. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    В доме ис ПСБ не жил. Два года пользую собственную баню из ПСБ блоков - считаю, если дом каменный, то материал стен не столь принципиален. Люди здесь готовы горло друг другу перегрызть доказывая, что газосиликат лучше или пенобетон или псб. При равных термо- показателях и одинаковой отделке особой разницы не вижу. Есть разница при строительстве - в цене, в удобстве кладки или заливки, но если ОНО оштукатурено - то все одинаково в первом приближении.
  9. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Сейчас строю дом из ГСБ заводских (инси) - превосходная геометрия, удобно что есть замки. Блоки не пилим вообще - заливаем пустоты где нужно блок пилить самомесным псб (1 порция бетона и 3 порции пеноплатовой крошки). Перемычки тоже все залили из псб но с каркасом из арматуры. Уверен что это наиболее правильное решение. Жизнь покажет. Или 1 к 4 замес. Под вечер чем сомневаюсь
  10. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Гсб стоит 3400 за куб и 1000 за кладку + стоимость клея, но его расход очень мал. Псб стоит 1 куб пенопласта 1200 р, песок и цемент к этому же кубу не более 1000 и заливка 1000. Итого гсб обходится в 4400 за куб, псб - 3200.
  11. al185
    al185
    al185
    Сам не жил, но есть показания очевидцев о влажности в доме из ПСБ. Попробуйте их поискать.
  12. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Все зависит от вентиляции сам по себе псб очень паропроницаем. Тот же каркасник с его пленками не столь паропроницаем. В бане поверьте параи влаги хватает - все олтично
  13. al185
    al185
    al185
    Ессно. У меня в ГБ доме естественная.
    Вы уверены, что ПСБ дом не попросит вентиляцию за несколько сотен?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть и медицинские показатели - не столь очевидные в первом приближении
    А оно сразу и не заметно - различие. Медицина потом - бессильна ...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, как минимум, оригинальны.: Говоря о цене, сравнили ГС и ПСБ, а когда речь зашла о паропроницаемости, вдруг возникло сравнение ПСБ с каркасником :aga:
    Между тем паропрониуаемость ПСБ ниже, чем у ГС ;)
    И я Вас немного разочарую: ГС одной и той же прочности, что и ПСБ, имеет меньшую теплопроводность. Т. е., используя ПСБ Вы теряете или в прочности или в тепловой защите. :hello:
